[Модуль] NarodMon2 (narodmon2)
PAV
Re: Модуль NarodMon.ru (Расширенный)
Сообщение PAV »
Ivan, без обид. Я вам очень благодарен за модуль. Просто на протяжении всего проекта я пытаюсь донести людям, что кроме гуру и людей, которые разбираются, есть еще люди, которые полные нули во всем этом. Я сам уже теме, но мне тоже не нравится вместо того, чтобы просто поставить модуль и наслаждаться работой "из коробки", разбираться с каждым параметром. У меня в Алисе использованы десятки различных кусков кода, с которыми пришлось разбираться. А я не хочу, я хочу, чтобы все просто работало, не разбираясь. Сам же всегда стараюсь писать максимально подробные инструкции и делать так, чтобы остальные не мучались. На самом деле самая лучша инструкция - это ПРИМЕР с объяснением. Я вас прекрасно понимаю, что когда сам разобрался и сделал, то все кажется элементарным, не требующим объяснения, но это не так.
Ivan
Сообщение Ivan »
Буду очь благодарен если сделаете такое описание. Тому кто начинает с нуля виднее чего не хватает в описании
PAV
Сообщение PAV »
Ну так я вот и показываю, на что внимание обратить ;) Такой взгляд со стороны, где спотыкается новичок ;)
Новичкам нужно меньше выбора, профи и сами разбирутся, а вот новичка фраза, например "укажите произвольный MAC или выберете параметр из списка" просто убивает.
Гораздо легче - "В строку MAC внесите тип и номер дадатчика по следующему шаблону T1 - Датчик температуры №1 ... и т.д."
Кстати, я бы еще добавил, что после настройки модуля лучше систему перезагрузить, у меня завелось только после перезагрузки.
И еще неплохо бы скриншоты настроек общих и датчиков на передачу, датчиков на прием
Naumov
Сообщение Naumov »
Добрый день!
Не стартует цикл. В логе такие строки:
12:35:26 DEBUG [root]: Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_narodmon2.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2016-06-02-cycle_narodmon2.php.txt (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:553)
12:35:27 ERROR [class.error]: http://
Error:
: <br> (at C:\_majordomo\htdocs\lib\errors.class.php:48)
Подскажите, пожалуйста, что делать?
Ivan
Сообщение Ivan »
Naumov писал(а):Добрый день!
Error:
Добавлен ли хоть один датчик. отправной или приёмный
Naumov
Сообщение Naumov »
Да, добавлены. Все работало с момента выпуска модуля. Вчера обновил MJD. Судя по логам сайта narodmon, после обновления данные отправлялись до 8-20 сегодняшнего дня.
Ivan
Сообщение Ivan »
Внимание! Запланирована смена хостинга и IP-адресов! NarodMon.ru
Пришло письмо с предупреждением о смене IP. Нас это никак не затронет, модуль изначально использует DNS.
pdmitry2 писал(а):Всё так же значения обновляются, только по кнопке test
Если дадите доступ посмотрю (пишите в личку)
PAV
Сообщение PAV »
Тут такое дело, один из датчиков народного монитора то ли отключился, то ли повис, а модуль исправно запрашивает его и изо дня в день пишет одну и ту же температуру. Можно как-то сделать проверку, что типа если температура не меняется в течение дня, то какое-то уведомление?
Ivan
Сообщение Ivan »
Можно проверять время изменения данных. И не обновлять данные. Спасибо учту
Ivan
Сообщение Ivan »
PAV писал(а):Тут такое дело, один из датчиков народного монитора то ли отключился, то ли повис, а модуль исправно запрашивает его и изо дня в день пишет одну и ту же температуру. Можно как-то сделать проверку, что типа если температура не меняется в течение дня, то какое-то уведомление?
Исправленно
