Arduino Mega Server
Alex
Re: Arduino Mega Server
Сообщение Alex »
помогите новичку, только начал и вот такая проблема, сервер не стартует.
Сам код 100% рабочий — проверено тысячами инсталляций. Такая проблема как у вас может быть связана только с двумя факторами — «некондиционный» Ethernet Shield или его несовместимость с современными картами памяти (иногда помогает замена карты на старую, объёмом 2 Гб).
Скоро выходит 0.16 версия АМС — переработан код, типовое время загрузки страницы 1 секунда, добавлен новый интерфейс.
Новый интерфейс
Новый интерфейс
Новый интерфейс с меню
Alex писал(а): Скоро выходит 0.16 версия АМС — переработан код, типовое время загрузки страницы 1 секунда, добавлен новый интерфейс.
Выглядит классно. Как всегда бесит черный фон в процессинге((( ждем релиза, будем тестировать =)
Alex
Сообщение Alex »
Э-э-э... это о чём?
Э-э-э... это о чём?
Это о черном фоне графика загрузки цп...прозрачный все ещё не получилось сделать))
Сообщение serghei »
Кстати по процессингу, вернее по Serial Commander. То ,что не перезапускает АМС это шикарно. А вот можно как то увеличить размер окна до полного экрана? Длинные запросы не всезают в окно и это чуть напрягает.
Alex
Сообщение Alex »
Можно делать фон любого цвета и фон графика такого же цвета.
Вообще-то можно, ещё можно сделать перенос длинных строк, чтобы влезали в окно. С другой стороны, функция просмотра порта делалась как дополнительная к загрузке файлов, чтобы быстро оценить что там происходит. Если делать всё по уму, то нужно ещё и прокрутку делать, как в Сериал Мониторе.
Кстати, заработал прогресс-бар и куда-то исчезли все ошибки передачи.
woow
Сообщение woow »
Alex писал(а):Сам код 100% рабочий — проверено тысячами инсталляций. Такая проблема как у вас может быть связана только с двумя факторами — «некондиционный» Ethernet Shield или его несовместимость с современными картами памяти (иногда помогает замена карты на старую, объёмом 2 Гб).
Несомневаюсь в этом, что он рабочий, верю что у меня проблемы, просто сколько смог столько проверил и только тогда спрашиваю. Спасибо за совет, буду искать другую сдкарту.
Поищу ещё и какой ни буть скетч для сд тест типа ред-врите, может быт есть в просторах инета, чтобы убедится в работоспособности шилда, карта сд рабочая но шилду наверное лет 5, а сд карта 16ГБ.
Наверное было бы не плохо добавить в инструкции http://hi-lab.ru/ или в FAQ (я сам наткнулся и форуме видел не один вопрос по этому поводу):
1. Инсталляцию производить только той Arduino IDE версией которая указана в Readmi.txt.
2. Подготовка SD. Выбор microSD в соответствии с используемый шилдом. SD отформатировать в систему FAT32 (?) с программой ...?
3. В SD карту скопировать содержимое microsd без директории только файлы.
Raspberry Pi 3B+
Сообщение serghei »
Правильно.Мои проблемы с карами:
1. При использовании современных карт 10 класса 8 Гб АМС видел их как 3.8 Гб. Скриншоты выкладывал раньше.Плохо,что сообщения не нумеруются на форуме, тяжело искать сообщения....
2. Использую старые карты на 1 Гб от авто регистраторов. Они вообще на FAT16.
Судя по сериалу скетч скомпилировался и залился правильно. Еще попробуйте пинговать шилд. Пинг проходит? Карту отформатируйте стандартной виндой. Может еще непропай под гнездом карты ( было у кого то на форуме). Какую версию АМС и на какой машине используете?
Да еще был случай- Новая карта - Форматнул на FAT 32- залил , все работает. Потом понадобилось перефарматировать в В NTFS и обратно в FAT и всё - шилд карту не видит в упор, хотя винда нормально открывает и все читает.
Alex
Сообщение Alex »
Вот, вопрос совместимости шилдов и карт памяти тёмный — в каждом проблемном случае нужно подбирать отдельно, хотя обычно всё работает нормально.
woow
Сообщение woow »
serghei писал(а): Судя по сериалу скетч скомпилировался и залился правильно.
после того, когда поменял IDE 1.6.9 на IDE 1.6.5 :)
serghei писал(а): Еще попробуйте пинговать шилд. Пинг проходит?
Пинговать не пробовал (буду дома попробую), но роутер видит, что устройство в сети есть.
serghei писал(а): Какую версию АМС и на какой машине используете?
AMS 0.15
Последний раз редактировалось woow Чт июл 07, 2016 12:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Raspberry Pi 3B+
