Спасибо!! Это и искал...про propertySetHandle() уже подглядел у тебя, в модуле ноолайт)sergejey писал(а): Есть функция
addLinkedProperty("ObjectName", "PropertyName", "ModuleName");
По сути она добавляет через запятую название модуля в поле LINKED_MODULES записи значения свойства (таблица pvalues). Соответственно, система знает, что надо обратиться к данному модулю при изменении свойства. Обращение происходит через вызов метода propertySetHandle("ObjectName", "PropertyName", $value) соответствующего модуля (в модуль этот метод должен быть добавлен в код). Ну а пример реализации обработки вызова можно посмотреть практически в любом "железном" модуле.
[Разработчикам] Конструктор модулей
Re: Помощник создания модулей для MajorDoMo
Сергей...а если в модульбилдере выставить settings form - куда заносятся данные оттуда?
В параметры модуля в таблице
Отправлено с моего SM-G7102 через Tapatalk
В какой таблице? В таблице модуля (которая таблица 1го уровня) нету...в какой именно искать
project_modules.data
Спасибо! нашел)))Ivan писал(а):project_modules.data
Друзья, помогите разобраться с массивами.
Я, наверное, достал уже всех...но скоро во всем разберусь, надеюсь))) короче запрашиваю выборку из бд -в $arr заносится выборка из всей таблицы $table_name, правильно я понимаю? И при дальнейшей работе не надо обращаться к бд больше, а можно работать с массивом $arr?
Не совсем понял как с ним работать...при запросе - выводится всего 1 запись из поля MAC, хотя я ожидал увидеть массив из полей MAC всех записей...
Конечная цель - сделать перебор всех записей, и для каждой - в зависимости от значения полей - делать POST запросы. Чисто теоретически я знаю отдельные функции, которые вроде позволяют это делать...догадываюсь что для перебора нужно использовать for, условия от 1 до count($arr)...но в 1 кусок кода у меня это не складывается, потому что я не могу увидеть, как массив выглядит, и как обратиться к конкретному полю в конкретной записи...помогите плс.
$arr=SQLSelectOne("SELECT * FROM $table_name"); Не совсем понял как с ним работать...при запросе
$arr['MAC'] Конечная цель - сделать перебор всех записей, и для каждой - в зависимости от значения полей - делать POST запросы. Чисто теоретически я знаю отдельные функции, которые вроде позволяют это делать...догадываюсь что для перебора нужно использовать for, условия от 1 до count($arr)...но в 1 кусок кода у меня это не складывается, потому что я не могу увидеть, как массив выглядит, и как обратиться к конкретному полю в конкретной записи...помогите плс.
Выбирает одну запись SelectOne. Грубо говоря выбирается одна строка из таблицы $table_name, включающая все колонки *.
Для выборки всех записей, удовлетворяющих условию можно использовать другой оператор - SQLSelect().
Я чет затупливаю....
Вроде никогда с этим проблем не было, а тут - из поля не могу значение в php передать...
Есть поле на вкладке edit
Пытаюсь оттуда значение забрать (в php) при нажатии на кнопкуоно пустое оказывается...раньше всегда в модулях когда сохранял куда-то...это работало...к примеруспокойно сохраняет вмассив rec значение $mac...а тут поле без сохранения...и чет не выходит...есть идеи, как исправить?
<input type="text" class="form-control" name="code_name" id="code_name">Код: Выделить всё
global $code_name;
$api_command=$this->config['API_URL'].'/?devMAC='. $rec['MAC'].'&action=save&name='.$code_name;Код: Выделить всё
global $mac;
$rec['MAC']=$mac;Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
$code_name = $_REQUEST['code_name'];
