Баг или фича common.class.php?
Сообщение xor » Вс июн 26, 2016 2:47 am
Меня напрягают сообщения в логе со словом ERROR типа:
01:22:27 ERROR [page.common.class]: Error executing job motiondetect0_detected (480263): OK , правда, в конце и пишется ОК.
Посмотрел функцию runScheduledJobs в common.class.php
Добавил несколько отладочных строк (//added)
 * Summary of runScheduledJobs
 * @return void
function runScheduledJobs()
   SQLExec("DELETE FROM jobs WHERE EXPIRE <= '" . date('Y-m-d H:i:s') . "'");
   $sqlQuery = "SELECT *
                  FROM jobs
                 WHERE PROCESSED = 0
                   AND EXPIRED   = 0
                   AND RUNTIME   <= '" . date('Y-m-d H:i:s') . "'";
   $jobs  = SQLSelect($sqlQuery);
   $total = count($jobs);
   for ($i = 0; $i < $total; $i++)
      echo "Running job: " . $jobs[$i]['TITLE'] . "\n";
      $jobs[$i]['PROCESSED'] = 1;
      $jobs[$i]['STARTED']   = date('Y-m-d H:i:s');
      SQLUpdate('jobs', $jobs[$i]);
      $url    = BASE_URL . '/objects/?job=' . $jobs[$i]['ID'];
      $result = trim(getURL($url, 0));
         DebMes('1 runScheduledJobs $result='.$result . "\n"); //added
      $result = preg_replace('/<!--.+-->/is', '', $result);
         DebMes('2 runScheduledJobs $result='.$result .' '. strlen($result)."\n"); //added
         $arr1 = str_split($result);   //added
         DebMes('0 ->'.$arr1[0]."<\n");//added
         DebMes('1 ->'.$arr1[1]."<\n");//added
         DebMes('2 ->'.$arr1[2]."<\n");//added
         DebMes('3 ->'.$arr1[3]."<\n");//added
         DebMes('4 ->'.$arr1[4]."<\n");//added
      if ($result != 'OK') //<-- тут-то и сравнивается
         getLogger(__FILE__)->error(sprintf('Error executing job %s (%s): %s', $jobs[$i]['TITLE'], $jobs[$i]['ID'], $result));
Вывод лога:
02:15:38 DEBUG [root]: 1 runScheduledJobs $result=OK (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:553) //тут вроде всё норм
02:15:38 DEBUG [root]: 2 runScheduledJobs $result=OK 5  (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:553) //тут тоже, но длина строки 5 символов
02:15:38 DEBUG [root]: 0 ->� (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:553) //символ непечатный, извиняюсь))
02:15:38 DEBUG [root]: 1 -><  (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:553) //символ непечатный
02:15:38 DEBUG [root]: 2 -><  (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:553) //символ непечатный
02:15:38 DEBUG [root]: 3 ->O< (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:553) //О
02:15:38 DEBUG [root]: 4 ->K< (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:553) //К
//ну и дальше, естественно:
02:15:38 ERROR [page.common.class]: Error executing job motiondetect2_detected (480349): OK (at C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php:451)
$result берется из getURL, в getURL он попадает из LoadFile fread.
Можно, конечно, рассматривать это как фичу,но сочетание ERROR и OK как-то неаккуратненько, по-моему.
Re: Баг или фича common.class.php?
Сообщение sergejey » Вт июн 28, 2016 9:40 am
Баг, явно. Непечатные символы не должны там быть. Только не могу понять откуда они там. getURL по-моему не использует LoadFile -- там используется cURL. Если получится докопаться откуда эти символы позникают, то буду весьма признателен.
Сообщение xor » Пт июл 01, 2016 1:21 am
1. У меня это проявляется только для job (добавил debmes в getUrl)
(или на равенство ОК только джобы и проверяются?)
00:56:53 ERROR [page.common.class]: Error executing job motiondetect0_detected (490009): OK (at C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php:445)
00:56:52 DEBUG [root]: geturl curl_exec http://127.0.0.1:80/objects/?job=490009 (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:553)
00:56:00 DEBUG [root]: geturl curl_exec http://127.0.0.1:80/objects/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:553)
00:55:00 DEBUG [root]: geturl curl_exec http://127.0.0.1:80/objects/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:553)
00:54:00 DEBUG [root]: geturl curl_exec http://127.0.0.1:80/objects/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:553)
00:53:00 DEBUG [root]: geturl curl_exec http://127.0.0.1:80/objects/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:553)
2. в консоли
Command: bin2hex(geturl('http://127.0.0.1:80/objects/?job=489897',0))
Result:
efbbbf
При гуглении этой последовательности байтов Википедия говорит, что это BOM:
Маркер последовательности байтов или метка порядка байтов (англ. Byte Order Mark (BOM)) — Юникод-символ, используемый для индикации порядка байтов текстового файла. Его кодовый символ U+FEFF. По спецификации, его использование не является обязательным, однако, если маркер последовательности байтов используется, то он должен быть установлен в начале текстового файла. Помимо своего конкретного использования в качестве указателя порядка байтов, символ может также указать, какой кодировкой Unicode закодирован текст.
или
http://www.herongyang.com/Unicode/Notep ... FBBBF.html
What Is BOM (Byte Order Mark)? BOM is the informal name of the special Unicode character U+FEFF "ZERO WIDTH NO-BREAK SPACE", when it is used to prepend to a stream of Unicode characters as a "signature". This signature tells the receiver of this stream to be ready to process Unicode characters and pay attention to the serialization order of the encoding octets.
When this BOM character, U+FEFF, is serialized in UTF-8 encoding, it becomes an octet sequence of EF BB BF (\xEFBBBF).
As you can see from the previous tutorial, Notepad prepends U+FEFF to the text and converted it to EFBBBF when saving the text in UTF-8 encoding. This is why I was getting these 3 extra bytes, EFBBBF, at the beginning of the saved UTF-8 text file.
With the introduction of the BOM character, now we need to ready to support two variations of UTF-8 text file formats:
UTF-8 text file with no leading BOM character.
UTF-8 text file with the leading BOM character.
Это значит, что тут как-то используется UTF-8 with BOM?
Сообщение xor » Сб июл 02, 2016 10:18 pm
У себя в runScheduledJobs поправил так
 //if ($result != 'OK')
 if(strstr($result,'OK')!='OK')
т.е., проверяется $result на то, что он не оканчивается на ОК (без учета предыдущих символов)
Сообщение об ошибке исчезло.
Не знаю, правильно ли это в мировом масштабе.
Сообщение sergejey » Пн июл 18, 2016 6:06 pm
Исправлено.
