[Приложение] MajorDroid
Re: Android приложение
Vadymkyr писал(а):а можно пример пожалуйста, а то не совсем понял.
у меня вот такой код
Нужно, чтобы был объект, например под названием printer и у него свойство status. тогда можно сделать следующим образом:
if ($params['VALUE']) {
$url='http://192.168.1.15:85/?cmd=ona';
getURL($url,0);
say("Принтер включен",5);
setGlobal("printer.status",1);
$url='http://192.168.1.15:85/?cmd=offa';
getURL($url,0);
say("Принтер выключен",5);
setGlobal("printer.status",0);
а переключатель что б имел соответствующую привязку:
Vadymkyr
Сообщение Vadymkyr »
а как тогда будет выглядеть http запрос?
Конечно, "красивее", чтобы это вращалось вокруг объекта и его методов, но можно сделать HTTP запросом действие, аналогичное переключению в меню.
перевод в положение ON:
http://адрес_сервера/menu.html?ajax=1&op=value_changed&new_value=1&item_id=12345
перевод в положение OFF:
http://адрес_сервера/menu.html?ajax=1&op=value_changed&new_value=0&item_id=12345
вместо 12345 должен быть ID пункта меню выключателя
Под "красивее" работать с объектами я имею в виду то, что лучше иметь всю логику в объектах, а меню и прочее лишь отражает их состояние и может менять через установку значений свойств и вызов методов объектов.
Vadymkyr
спасибо, все работает. Осталось отредактировать программу для андроида :)
если Вас не трудно, могли бы Вы подробнее рассказать, как все делать через объекты. А то приходится иногда один и тот же код использовать в разных местах
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
После входа а блоки и нажатию на любой блок выскакивает два сообщения и дальше ничего не происходит по кругу одно и тоже
что можно сделать
Vadymkyr
у меня тоже вторая ошибка вылазит, нажимаю OK и дальше все работает. Попробуйте переустановить jre
meboo
Сообщение meboo »
Установите приложение с пункта 2 на странице http://appinventor.mit.edu/explore/cont ... entor.html и ошибки уйдут.
Для промежутков между кнопками можно вставлять lable с несколькими пробелами.
Если кто понимает больше в програмировании, попробуйте решить проблему с авторизацией. Если заходить через интернет, а не интранет, приложение не запрашивает логин и пароль. Даже если вводить в таком виде http://login:[email protected] не работает. Может есть смысл добавить в настройках логин и пароль, но как отсылать его серверу я еще не разобрался.
С авторизацией беда. Я не нашёл как её включить для встроенного в приложение браузера. Первоначально я думал, что будет само собой выскакивать окошко ввода пароля, но, как оказалось, не выскакивает а просто пишет, что требуется авторизация. Как вариант, можно сделать авторизацию через форму ввода пароля уже в интерфейсе меню.
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
Скачал приложение из пункта 2, на компьютере появился эмулятор андроида, но вчера вечером сайт не открывался не смог протестировать, решил попробовать создать приложение на самом телефоне, накачал разных исходников, сейчас тренируюсь, возник такой вопрос, допустим у меня существует кнопка по нажатию на которую обрабатывается событие, меня интересует как туда поместиь нужную мне команду по аналогии с кнопкой Command пока не могу пример найти, может кто подскажет.
Urbas81 писал(а):Скачал приложение из пункта 2, на компьютере появился эмулятор андроида, но вчера вечером сайт не открывался не смог протестировать, решил попробовать создать приложение на самом телефоне, накачал разных исходников, сейчас тренируюсь, возник такой вопрос, допустим у меня существует кнопка по нажатию на которую обрабатывается событие, меня интересует как туда поместиь нужную мне команду по аналогии с кнопкой Command пока не могу пример найти, может кто подскажет.
Выше я приводил пример http-запроса для переключателя. Для кнопки меню практически тоже самое:
вместо 12345 нужен ID этой кнопки
