Меркурий 221 и электросчетчик Микрон СЭБ-2А.07.212
IVE
Re: Меркурий 221 и электросчетчик Микрон СЭБ-2А.07.212
Сообщение IVE »
Сделал так
и так
Получилось так
Данные через Меркурий не обновляются, он спит.
Вот эту строчку
$cmd = array(0x00,0x0E,0x1F,0xCE,0x63,0x03,0x67); // Команда "Мгновенные значения"
наверное нужно ковырять
Вот эту строчку
т.е. счётчик не всегда выдаёт данные? это как-то системно проявляется?
просто можно дополнить скрипт фильтром, чтобы, к примеру, нулевые значения не записывались никогда.
IVE
Сообщение IVE »
Вот такой запрос шлет родная прога-текущая мощность:
23 36 30 34 30 30 30 30 30 3D 4D 33 37 0D #60400000=M37
Ответ:
04 F0 F8 7E 36 30 34 3D 30 32 37 37 32 35 0D .?o~604=027725.
Как бы ее записать в mercury.php ?
Vit
Сообщение Vit »
IVE писал(а):Вот такой запрос шлет родная прога-текущая мощность:
Ответ:
Разобрались с получением показаний?
IVE
Сообщение IVE »
Пока нет.
Alex
Сообщение Alex »
Практический вопрос. Электросчётчик СЭБ-2А.07.212 установлен компанией и опломбирован. Подозреваю, что на вопрос в «могу ли я подключить провода для контроля» получу ответ типа «таких умников надо убивать ещё в детстве» :))). Поэтому жду совета как поступить в этом случае. Как вариант купить свой счётчик (какой посоветуете, чтобы не было проблем со считыванием). И вообще как электрокомпании смотрят на такие подключения?
Vit
Сообщение Vit »
Alex писал(а):Практический вопрос. Электросчётчик СЭБ-2А.07.212 установлен компанией и опломбирован. Подозреваю, что на вопрос в «могу ли я подключить провода для контроля» получу ответ типа «таких умников надо убивать ещё в детстве» :))). Поэтому жду совета как поступить в этом случае. Как вариант купить свой счётчик (какой посоветуете, чтобы не было проблем со считыванием). И вообще как электрокомпании смотрят на такие подключения?
Я буду просто ставить себе дополнительный....меркурий 221, правда свой дом...у вас думаю как вариант договорится с обслуживающей компанией об подключении линии либо ставить второй..
Alex
Сообщение Alex »
Э-э-э.... Второй это как? Мне бы такое в голову не пришло. Как говорится Ментос! - свежее решение :). Просто тупо ставим второй счётчик за первым и снимаем показания какие хотим и как хотим? Гениально!
Лирическое отступление
На просьбу заменить сопли чуть ли не в 2,5 квадрата от вводного выключателя до счётчика (во время установки нового счётчика) на нормальные провода электрик компании ответил, что такой ерундой ему заниматься некогда. Причём провода, наконечники и клещи для обжима ему были предоставлены. (Только что носик не вытер и памперсы не поменял.) А вы говорите «договориться». Поменять провода самому не проблема, но счётчик опломбирован.
Чем хорош именно Меркурий 221 и с чем хорошо стыкуется (ПК, Arduino..)? И насколько это свежее решение с двумя счётчиками, как бы это сказать, легитимно и используется на практике?
Vit
Сообщение Vit »
Alex писал(а):Э-э-э.... Второй это как? Мне бы такое в голову не пришло. Как говорится Ментос! - свежее решение :). Просто тупо ставим второй счётчик за первым и снимаем показания какие хотим и как хотим? Гениально!
Меркурий 230 если быть точным (221 это преобразователь интерфейса, для подключения к ПК)... протокол вроде как уже расковыряли, т.е. будет проще к системе прикрутить....все никак сам счетчик не возьму...как только поключим к системе, будет статья на сайте с примерами...
Alex
Сообщение Alex »
Отлично, будем ждать. Только мне нужен однофазный счётчик. Какой из однофазных лучше?
