ESP8266
Re: ESP8266
Хз че за Logic модуль..как по мне - хватит простейшего if than elseif
Re: ESP8266
logic - всроенный алгоритм для обработки в прошивке homessmart - я про нее пишу
if than там не прокатит думаю )))
Re: ESP8266
Как только не исказят название прошивкиfineobjects писал(а):прошивка от smarthomes - esp-07 и 12
Расширить входы можно через MCP23017 , там есть тестовая функция для немедленного срабатывания. Необходимо использовать вход гпио для прерывания. Описания пока нет этой опции.
Через АЦП можно тоже расширить кнопки, используя конструктор кода.
Все зависит от цели, что требуется...
Re: ESP8266
Ой сорри за название
Кнопка тест в конструкторе это оно ? работает MCP23017 как на вход так и на выход ?
Требуются кнопки - ну вы знаете ))))
надежно просто и без ложных срабатываний )))
Через АЦП прерывание работает ?
Re: ESP8266
Кнопка "тест" как раз для немедленной отправки событий MCP23017, выход прерывания MCP23017 необходимо соединить с входом прерывания номер 4 есп.
Не факт что конечно подойдет этот вариант, всетаки расширители всякие не могут работать полноценно.
Тут вариант разделить функции на несколько есп(через vsens и vgpio) и проводов меньше и проще так.. Провода + расширители тоже денег стоят.
Re: ESP8266
Ну вариант по еще ЕСП мы с вами в почте обсуждали - кому как удобнее
мне бы как раз простые жесткие кнопки так как исполнительный модуль и управляющий в пяти см друг от друга через вифи слишком сложно + если вдруг роутер лег все хана умному дому
Re: ESP8266
Понятно. В этой прошивке не силён, заливал все через ардуино IDE. Так что и думал на уровне ардуино-кода)) В последнее время дак вообще классный проект вышел: http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... =19&t=2890fineobjects писал(а):logic - всроенный алгоритм для обработки в прошивке homessmart - я про нее пишу
Просто вне конкуренции.
Re: ESP8266
Arduino Mega Server конечно может и круто, но оно на ардуино, а это не оптимальный код, куча лишнего кода, нужны знания по программированию. Из коробки оно не работает насколько я понял.
Конечно кто имеет достаточно знаний по ардуино будет использовать свою прошивку на её базе. А кто хочет сразу готовое и не хочет убивать время на разработку прошивки, то выберет готовое, например wifi-iot .
- За это сообщение автора MaksMS82 поблагодарил:
- fineobjects (Пн июн 20, 2016 11:00 pm)
Re: ESP8266
Под Линухом МДМ? Тогда попробуй /etc/hosts поменять имя сервера на локальном адресе. Типа 192.168.1.1 tab homeserverdima1383 писал(а):А можно подробнее как и где создать homeserver
Re: ESP8266
Господа кто подскажет как заставить МДМ писать в базу данные с ESP из другой подсети?
Из 192.168.110.0 пакеты летят в 80 порт, но МДМ их не видит в упор.
Из 192.168.200.0 пишется все нормально сам он в этой.
Последний раз редактировалось iapet Ср июн 22, 2016 7:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
