[Модуль] Telegram (telegram)
Eraser
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение Eraser »
m-malva писал(а):
Eraser писал(а):
m-malva писал(а): Fatal error: Cannot redeclare pForm()
http://stackoverflow.com/a/36942693
дико смущаюсь. Все дело в том что я вообще ни разу не программист. И php начал изучать в рамках проекта majordomo, меньше года.
Можно короткий комментарий к ссылке? Я так понимаю все дело в именах функций?
я тоже не специалист :)
но как я понимаю, при использовании функций в коде который вызывается через eval, нужно их обертывать
тк в основном цикле модуль постоянно подгружает код через eval, и получается что при повторном вызове кода функция уже задeкларирована
Connect ---- Telegram
kostya77
Сообщение kostya77 »
После того как удалил модуль я повторно не могу поставить через маркет .
В модулях его нет
Eraser
Сообщение Eraser »
kostya77 писал(а):После того как удалил модуль я повторно не могу поставить через маркет .
В модулях его нет
Можно попробовать так установить:
1. скачать https://github.com/Anisan/majordomo-tel ... master.zip
2. распаковать в папку с majordomo
3. найти telegram в модулях и установить
kostya77
Скопировал все
В меню Модули нажал инстал
И получил белый экран ... Неустанавливается ((
Все работало до 9 числа
Вчера обновился ... Удалил модуль ...и после этого не могу заново поставить .
kostya77
Вопрос по удобрению полному модулю .
Как его полностью удалить ?
Где все части находятся ?
Eraser
Сообщение Eraser »
kostya77 писал(а):Вопрос по удобрению полному модулю .
Удалить
languages\telegram_default.php
languages\telegram_ru.php
modules\telegram\
templates\telegram\
scripts\cycle_telegram.php
В базе удалить таблицы
tlg_user
tlg_cmd
tlg_user_cmd
tlg_event
kostya77
в базе данных не создает файлы которые вы указали .
Через маркет ставятся любые модули ..только телеграмм Не идет .
вручную пытался тоже не ставится .
Eraser
Сообщение Eraser »
kostya77 писал(а):в базе данных не создает файлы которые вы указали .
надо в логах смотреть что не так, я попробовал на чистой системе удалять, устанавливать, никаких проблем
Возвращаясь к "хотелкам" -- может быть в пользователях сделать возможность показывать группы обсуждений? Т.е. что б можно было бы так же легко указать, что какая-то группа так же получает системную историю.
Eraser
Сообщение Eraser »
sergejey писал(а):Возвращаясь к "хотелкам" -- может быть в пользователях сделать возможность показывать группы обсуждений? Т.е. что б можно было бы так же легко указать, что какая-то группа так же получает системную историю.
в новой версии добавил возможность добавить пользователя вручную.
идентификатор пользователя можно узнать в "Истории событий" отправив сообщение боту
