Arduino Mega Server
Модератор:Alex
Re: Arduino Mega Server
Сообщение nick7zmail » Сб июн 04, 2016 12:05 pm
Небольшой вопрос по AMS...
Если я использую delay() в функциях - "подвисает" весь вэб-интерфейс на время delay-я. Есть идеи, как этого избежать?
Как можно заменить delay? Может как то таймер прикрутить?
Короче нужно по запросу вызвать одну функцию, задержка 10 сек, потом вторую функцию...
Alex
Сообщение Alex » Сб июн 04, 2016 3:58 pm
Ну вы (блин) даёте. Какой delay? Забудьте и никогда не вспоминайте — у нас же не многозадачная система. Все задержки только через таймеры.
Сообщение nick7zmail » Сб июн 04, 2016 4:03 pm
Alex писал(а):Ну вы (блин) даёте. Какой delay? Забудьте и никогда не вспоминайте — у нас же не многозадачная система. Все задержки только через таймеры.
Да я понимаю что через таймеры...но не пойму как именно...
Как вот для такой задачи, инициирующейся по вызову из браузера прикрутить таймер 10 сек?
setrel(0, 1);
<пауза в 10 сек>
setrel(0, 0);
Alex
Сообщение Alex » Сб июн 04, 2016 4:13 pm
Ну... запоминаете время и проверяете, не превысило ли текущее время величину таймера. Если превысило — выполняете действие и обнуляете таймер. И всё, никаких проблем.
Сообщение nick7zmail » Сб июн 04, 2016 4:19 pm
Alex писал(а): Ну... запоминаете время и проверяете, не превысило ли текущее время величину таймера. Если превысило — выполняете действие и обнуляете таймер. И всё, никаких проблем.
Действительно)) спасибо. Буду вечером пробовать.
Сообщение serghei » Пт июн 10, 2016 12:46 pm
Alex писал(а):Я не знаю, как вы это воспринимаете, но по моему это успех! Все огрехи это не более, чем детские болезни, главное, что беспроводной протокол работает.
Чтобы успех был полным, осталось разобраться как подключить 254 сенсора к одному АМС ))) учитывая ,что в одна труба обслуживает 6 сенсоров. Мне показали и объяснили что надо дописать на стороне АМС для вывода трех температур. На стороне сенсора разбираюсь самостоятельно. В коде нашел такие строки
#ifdef NRF24_FEATURE
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
// nRF24L01 modul configuration
RF24 radio(8, 9); // CE, CSN pins
byte addresses[][6] = {"1Node", "2Node"};
Получается в последней строчке перечислены названия 6-ти сенсоров? А как тогда АМС будет знать какая температура откуда
свалилась?
void saveResult() {
  switch (rxCommand) {
    case DTA_NAME:      sendGetName.result     = rxData; break;
    case DTA_ID:        sendGetId.result       = rxData; break;
    case DTA_ADDR:      sendGetAddress.result  = rxData; break;
    case DTA_FREE_MEM:  sendGetFreeMem.result  = rxData; break;
    case DTA_BATTERY:   sendGetBattery.result  = rxData; break;
    case DTA_SELF_TEMP: sendGetSelfTemp.result = rxData; break;
    case DTA_HEALTH:    sendGetHealth.result   = rxData; break;
    case DTA_TEMP_1:    sendGetTemp1.result    = rxData; break;
    //case DTA_TEMP_2:    sendGetTemp2.result    = rxData; break;
    //case DTA_TEMP_3:    sendGetTemp3.result    = rxData; break;
PS Подключил все таки две ардуины к МД. Картина впечатляет!! Особенно график нагрева бойлера за ночь ( и куда деньги уходят....)))
udjin06
Сообщение udjin06 » Пт июн 10, 2016 1:27 pm
Всем добрый день!
Давно слежу за проектом, уже прикупил оборудование, тестирую.
Имею MD на RPi2, несколько датчиков по схеме MySensors подключил через шлюз.
На AMS давно посматриваю, вот RF24 прикрутили, и возникли предложения:
1. Возможно, имеет смысл использовать наработки MySensors, проект известный, датчики успешно стоят и работают.
Нужно как-то прикрутить шлюз MySensors к AMS и чтобы данные получала уже AMS.
В этом случае расширится круг применения AMS, особенно если реализовывать гибкую систему с возможностью добавления/удаления датчиков.
2. В последней версии MySensors для EthernetGate UNO+W5100 используется SoftSPI (активируется в настройках MyConfig.h).
SOFT_SPI_MISO_PIN = 16;
SOFT_SPI_MOSI_PIN = 15;
SOFT_SPI_SCK_PIN = 14;
Возможно, для связки DUE+W5100 вместо пайки лучше использовать данный способ?
Сообщение serghei » Пт июн 10, 2016 2:22 pm
С MySensors не сталкивался, но без паечтное решение заманчиво.У меня МД как бы работает только ночью ,днем комп занят другим.Еще столкнулся с недостатком памяти в про-мини.Хочется чтобы сенсор полностью был автономным и обслуживал одно
устройство. Стек занимает половину памяти.Для основной проги места впритык. Оплатил ЕСР 32 и 8266. Посмотрим,что будет проще и дешевле.
Alex
Сообщение Alex » Пт июн 10, 2016 4:02 pm
Я думаю, что вы всё перепутали. Это один модуль поддерживает 6 труб, а сенсоров в трубе может быть хоть тысяча. Там проблема с коллизиями, но на это есть помехоустойчивый протокол.
свалилась?
В протоколе есть место для номера датчика, который автоматически генерируется при первом включении и может быть изменён, в том числе и дистанционно. Остаётся только дописать код, который будет реагировать только на нужный номер.
Это вопрос первого энтузиаста, которому это будет интересно. Делается за полчаса. И оформляется как ещё один модуль.
В пайке нет ничего страшного, а этот метод неизвестно ещё работает или нет.
Стек занимает 10 килобайт, 20 свободно. На мой взгляд это приемлемая плата за помехоустойчивость и автоматическую работу. Может быть найдётся тот, кто оптимизирует код.
ESP это монстр и уделывает все остальные варианты одной левой, только пинов 8266 маловато и в варианте с АМС нет сберегающего режима. Кстати, АМС для ESP можно скрестить с nRF24 — получится очень интересное устройство.
udjin06
Сообщение udjin06 » Пт июн 10, 2016 7:57 pm
Делал Ethernet gate использовал именно такую связку SoftSPI
https://www.mysensors.org/build/ethernet_gateway
Здесь рекомендуют использовать связку Arduino (любой) + W5100 + nRF24 (SoftSPI), т.к. "The W5100 ethernet module has problems sharing SPI with radio".
Судя по файлам в Mysensors они используют библиотеку DigitalIO https://github.com/greiman/DigitalIO, но глубже копать пока мозгов не хватает.
Также у них есть гейт ESP8266 + nRF24
