МОДУЛЬ ТЕРМОСТАТ
Re: МОДУЛЬ ТЕРМОСТАТ
Rad81 писал(а):А почему то я виртуально вижу что нужно готовом модуле надо только выбрать нужную термодатчик (допустим темп 3 )
нужную реле (допустим реле 5)
и температура выставленная нами ( 22 )
Тут только надо узнать реле на холод работает или нагрев зависимости от этого или выбираем он или офф
Как инкубаторе :):)
Как я и говорил:
1) "выбрать нужную термодатчик" - значит выбираем свойство объекта с температурой
2) "нужную реле" - выбираем метод на включение/выключение реле
3) "и температура выставленная нами" тоже определенное свойство определенного объекта
Три действия, а перед этим нужно создать все эти объекты/свойства.
А в случае с запускаемым методом - просто выбрать название метода при создании свойства. Всего 1 действие. С модулем больше заморочек) Серьезно говорю. Как и говорил - набросаю пример вечером для понимания.
Alien
Сообщение Alien »
Да, думаю модуль - лишнее. Тогда, продолжая логику, начнут плодиться модули света, воды и еще кто знает чего...
Скорее всего правильнее делать это методами. Если не обсуждать реализацию железа - автономное с возможностью внешнего управления это правильно, то управление может выглядеть так:
1. Датчики параметров (температуры, влажности, качества воздуха) при изменении свойств устанавливают значение в соответствующей комнате.
2. В объекте комната создать кроме свойства температура еще свойство для установки контроля. И запускать соответствующий метод сравнения при изменении параметра. Например пришло от датчика сообщение с температурой, оно тут-же сверяется с контрольным значением и дает команду термостату включиться или выключиться.
3. В меню создается ветка климата, в ней отображается текущее значение и слайдер с выбором желаемого.
4. В Шаблонах поведения создаются шаблоны на "поднять", "опустить", "выставить", ну как-то так.
У себя я реализовал это чисто теоретически - в коннекте есть. На практике термостатом еще не обзавелся :)
Сообщение serghei »
Alien писал(а): Скорее всего правильнее делать это методами.
Я пока смутно это все представляю.... Фактически у меня сейчас одна ардуина отправляет 14 параметров для одного модуля
" Электро " . Пришло время подключить вторую машинку. А вот она будет брать значения с разных датчиков. И каждый параметр
(4 расхода воды, куча температур,и много еще чего ) надо как то разделять по страницам . У стиралки расход воды с одной
ардуины ,а киловатт-часы с другой. Для бойлера то же самое. Как это реализовать пока не представляю.....Хочется на одной картинке допустим стиралки получить полную информацию...
Просто соединять все данные на стороне МД, и выводиьь на сцены.
Rad81
Сообщение Rad81 »
Доброго времени суток
прошу ждемс примеры
спасибо .
Rad81 писал(а):Доброго времени суток
прошу ждемс примеры
спасибо .
Да ремонт в ванной делаю...последние пару дней наиболее активно...в тот же день хотел, но не успел, вчера просто устал...сегодня постараюсь часов в 11-12, если доберусь. В крайнем случае завтра...но обязательно сделаю)
Alien
Сообщение Alien »
serghei писал(а):Как это реализовать пока не представляю.....Хочется на одной картинке допустим стиралки получить полную информацию...
ОП решает все.
Создается класс "Стиралки", со всеми присущими свойствами и методами для контроля.
При изменении какого-либо свойства запускается метод.
Далее датчики при изменении значений передают эти значения в соответствующие им в классе стиралок, где они и обрабатываются.
Например датчик протечки срабатывает и отсылает сработку в класс стиралок setGlobal("Stiralka1.Protechka",1) (куда именно отсылать данные прописывается в датчике).
В классе к свойству Protechka привязан метод Off, который отсылает, к примеру, комманду на какое-либо реле на выключение.
То есть получается что мы имеем любой набор любых датчиков и исполнителей, а класс Стиралки как-бы виртуальный для логической связи одних с другими.
То-же коснется и отображения информации. Не нужно писать каждый раз новый информер. Достаточно написать один, ссылающийся на класс стиралок и не задумываться какой именно датчик отсылает туда данные.
Сообщение serghei »
Огромное спасибо!! Как сказал ALEX мне тут на 200 лет хватит материала....На пенсии осталось еще ООП учить))))
Как и обещал пример.
1) Создаем новый класс (в моем случае test)
2) Создаем новый метод (у меня temp_ch)
Код метода такой:
if ($this->getProperty('current_temp')>($this->getProperty('need_temp')+1)) {
say("Включаю охлаждение");
if ($this->getProperty('current_temp')<($this->getProperty('need_temp')-1)) {
say("Включаю обогрев");
say("Текущая температура ".$this->getProperty('current_temp')." Нужная вам температура ".$this->getProperty('need_temp').".");
3) Создаем новые свойства (назвал current_temp - текущая температура, need_temp - нужная температура). При создании свойств не забываем выбрать исполняемый метод
4) Создаём объект (к примеру thermostat1).
5) Создаём элементы в меню типа слайдер, привязываем к thermostat1.current_temp и thermostat1.need_temp соответственно.
6) Открываем главное меню, двигаем слайдеры, смотрим что происходит.
Теперь можете создавать несколько объектов - для нескольких термостатов.
Это чисто тестовый пример, чтобы понять, как работает код. В реальном коде добавляете условия, нужные вам, и вместо
Пишете запуск методов на включение/выключение ваших реле. current_temp, понятное дело, должен обновляться с датчика, на него слайдера не надо.
В случае с модулем нужно сделать все тоже самое, только не выбирать метод, а плюсом (при настройке модуля) указать свойство с текущей температурой, с нужной температурой, и ссылкой на запускаемый метод. Более того каждое свойство/метод выставляется в два этапа - выбрать объект, выбрать свойство/метод у объекта. Метод кстати так же должен быть наполнен похожим кодом, дабы запускать различные реле. Как можно заметить - выбрать метод при изменении свойств - это гораздо быстрее и проще, чем настраивать записи в модуле. Раза в 3 меньше манипуляций.
Rad81
Сообщение Rad81 »
Большое спасибо
