Ещё немного обновлений
ученик
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение ученик »
Огромное спасибо, Сергей!!!
удалил не до установленный модуль openweathr
Больше нет этой проблемы с ошибкой 500
Но вот вторая проблема осталась...
если попытаться обновить систему до актуальной
пропадает голос Алисы
и еще один момент, удалил модуль яндекс погода
а ссылки на его наличие остались.
PHP Fatal error: Class 'app_yaweather' not found in /var/www/modules/objects/objects.class.php(536)
хотя в маркете показывает что модуль не установлен
в control_modules он тоже отстуствует
а система типа думает, что модуль до сих пор установлен.
ученик писал(а):Огромное спасибо, Сергей!!!
В onnewhour методе классовом (имено в методе класса...модуль яндекс погоды туда заносил данные)...ну и естественно в методе объекта, если они есть - удали ссылки на вызов яндекс погоды...
А про голос - сейчас для этого модуль из маркета ставить надо.
Fav0rit
Сообщение Fav0rit »
Добрый день. Обновил систему на Raspberry, вылезла вот такая ошибка
Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
Error:
1054: Unknown column 'LATEST_ACTIVITY' in 'where clause'
UPDATE terminals SET IS_ONLINE=0 WHERE (NOW()-LATEST_ACTIVITY)>30*60
Dark_Veter
Сообщение Dark_Veter »
Вот тут по моему нашли решение.
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB »
Fav0rit писал(а):Добрый день. Обновил систему на Raspberry, вылезла вот такая ошибка
Была аналогичная проблема на orange pi.
Попробуйте удалить файл installed в субдиректориях /modules/. Мне помогло.
Fav0rit
Сообщение Fav0rit »
Спасибо за оперативные ответы. Похоже, обновление платформы без модулей помогло. Пока наблюдаю.
Fav0rit
Сообщение Fav0rit »
В конечном итоге ошибка устранена лишь частично.
В журнале сейчас появляется схожая ошибка
2016-06-10 21:22:04 1054: Unknown column 'MAJORDROID_API' in 'where clause' SELECT NAME FROM terminals WHERE IS_ONLINE=1 AND MAJORDROID_API=1
Из-за нее прекращает работать все.
Отдельно обновлял сам умный дом, без доп модулей, не помогает.
Похоже, какая-то ерунда в настройках терминалов...
DiArt
Сообщение DiArt »
Fav0rit писал(а): 2016-06-10 21:22:04 1054: Unknown column 'MAJORDROID_API' in 'where clause' SELECT NAME FROM terminals WHERE IS_ONLINE=1 AND MAJORDROID_API=1
Была аналогичная ситуация, зашел в настройки терминала, заново сохранил настройки и всё, проблема исчезла
Я в CONNECT
Сергей, небольшой вопросик про гитхаб...может нашел где ответы? - там есть система коммитов, или че нить подобное? Как предложить кому-нибудь какие-нибудь доработки?
nick7zmail писал(а):Сергей, небольшой вопросик про гитхаб...может нашел где ответы? - там есть система коммитов, или че нить подобное? Как предложить кому-нибудь какие-нибудь доработки?
Да, github для коммитов как раз и предназначен :) Если есть сложности, то можно напрямую через личку или на форуме передавать рекомендации.
Закрыто
