МОДУЛЬ ТЕРМОСТАТ
МОДУЛЬ ТЕРМОСТАТ
Доброго времени суток .
Трудяги кто из вас может создать готовый модуль термостат
Принцип работы выбираем нужный нам термодатчик, выбираем нужный реле и выставляем нужную нам температуру (гистерезис +- 1).
Заранее всем спасибо
Re: МОДУЛЬ ТЕРМОСТАТ
Не понял задачи...
Что за "модуль"? Нужна коробочка которая крутит кран отопления? Или что вы подразумеваете под модулем?
Неа .........nick7zmail писал(а):Не понял задачи...
Если нужна была коробочка опрос был бы в разделе "Железо"
Хорошо нужен приложения.
Для таких как я который не может написать приложения (или php коды). Нужен простой но рабочий модуль приложения который будет работать. Вроде как будильник но его надо создать . Кстати модуль будильник тоже была бы не плохо
На будильник у меня заготовка модуля валяется...почти рабочая) может со временем выйдет в массы, когда допилю... Если этого не сделает кто-то другой)
Примерно понял что требуется...с термодатчиком легко. А вот какой код и в каком виде релюшке отправлять? Каждая устроена по своему, прицеплена к разным устройствам по типу ардуин...если с ардуино - то вызов вообще зависит только от фантазии того, кто код для ардуины писал...
Вот с термостатом бы я не решился... Зависнет MDM связь пропадет и .т.д до исполнительного устройства и не понятно чем может все дело закончиться. По мне так устройство термостатирования должно быть автономным. MDM должен только лишь мониторить и передавать параметры работы термостату.nick7zmail писал(а):На будильник у меня заготовка модуля валяется...почти рабочая) может со временем выйдет в массы, когда допилю... Если этого не сделает кто-то другой)
С этим соглашусь. Я тоже за автономное функционирование систем в отсутствии сервера.eygen писал(а): Вот с термостатом бы я не решился... Зависнет MDM связь пропадет и .т.д до исполнительного устройства и не понятно чем может все дело закончиться. По мне так устройство термостатирования должно быть автономным. MDM должен только лишь мониторить и передавать параметры работы термостату.
Я думаю это уж решимая задача.
Вед каждая из нас наверняка уже создал класс реле и там куча реле 1, реле 2, реле 3, и.т.д.
Ест метод он офф ( для каждого тип устройство своя алгоритм )
Выбираем тот же реле и тот же метод.
Главная тут нужен правильная готовый приложения.
Не понимаю тогда смысл приложения... Там в админке будет - вфберите свойство, выберите метод...и при изменении свойства будет запускаться метод...то же самое можно сделать при создании свойства в классе - там есть поле запускать метод при изменении... Смысл этого модуля просто теряется.
Вопрос был про модуль термостата, а он полностью зависит от железа на котором собран. Так что сначала надо собрать железо
которое меряет температуру (да еще и задает её) и управляет ТЕН-ами ,и сливает данные в МД ( возможно через АМС). И вот уже из-под МД можно управлять тем-же бойлером. Вершиной темы станет действо " Алиса-включи что-то на столько-то градусов" . Тема очень актуальная !
Я сейчас в плотную подошел к этой теме. Но знаний катастрофически не хватает и процесс идет очень медленно.
А как задать нужная температура окружающей среды ???
