"Умный выключатель"
VGorokhov
"Умный выключатель"
Вот мое решение для управления освещением и вентиляции в ванной комнате, LIVOLO
с радиоуправлением достал (плохо адаптируется с управлением в MJ).
Есть:
3 светодиодных источника света;
обычный сдвоенный выключатель, переделанный под кнопки:
выключатель двуклавишный,
2 пружины;
mySensor нода на Atmega328P-UA 3v3;
Блок питания HLK-PM01 AC-DC 220 В на 5V;
2x реле AXICOM 5V;
плата встраиваемая в подрозетник (перед изготовлением проверьте размеры платы и своего подрозетника)
и скетч собранный из mySensor - RelayWithButtonActuator
Принцип работы:
На ноде используются 4 PWM порта - 2 порта для реле (6,7); 2 порта на сдвоенный выключатель
(3,4).
В момент переключения выключателя нода проверяет какое было предыдущее состояние у реле и
производит действие на включение или выключение.
Нода работает также в классическом режиме - управление PWM нагрузкой по командам
от шлюза MySensors.
Есть:
2 пружины;
2x реле AXICOM 5V;
Принцип работы:
(3,4).
от шлюза MySensors.
- Switch2way.rar
- Скетч и плата
- (197.72 КБ) 755 скачиваний
Последний раз редактировалось VGorokhov Вт май 31, 2016 10:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dell Precision T5610, Linux,
Raspberry Pi 3, Raspberry PI 2, Raspberry PI A+
"Умный выключатель"
"Умная розетка"
MySensor датчик на аккумуляторе AA
Ароматизатор MySensors
"Умный выключатель"
"Умная розетка"
Re: "Умный выключатель"
Забыли кондёр для НРФ
Тот что на блоке питания, не хватит. Рекомендуют 4,7-10 мкФ
VGorokhov
Кондер SMD на 4,7 мкф припаиваю на сам модуль NRF24L01+Ivan писал(а):Забыли кондёр для НРФ
"Умный выключатель"
"Умная розетка"
"Умный выключатель"
"Умная розетка"
VGorokhov
В ходе эксплуатации "умной розетки" выявилась, ошибка - при аварийном отключении-включении электропитания в доме
устройство зависает
Пришлось внести изменения в прошивку устройства - был установлен программный таймер Watchdog. Так же решил добавить прошивку сторожевой таймер в Умную розетку, однако таймер в устройстве не срабатывал,
хотя в обоих устройствах используется камень Atmega328P-AU, но приобретал в разное время.
Протестировал устройства тестовым скетчем . Оказалось, что микропроцессор
в умной розетке не поддерживает программный код сторожевого таймера. Так что, перед установкой скетча с WatchDog
протестируйте свой микропроцессор, установленный в вашем устройстве.
устройство зависает
"Умный выключатель"
"Умная розетка"
"Умный выключатель"
"Умная розетка"
Возможно WatchDog не работает потому что прошит загрузчик не тот?
https://geektimes.ru/post/255800/
Правильно понимаю, что нужна другая разводка проводки для таких выключателей?
CONNECT
CONNECT
VGorokhov
Нет, для этого выключателя не нужна новая проводка. Все вставляется на старое место. Только надо учитывать размер "подрозетника" (они различаются внутренними размерами) и изготовляемой платы, которая вставляет в подрозетник, перед установкой модернизированного выключателя.slgeo писал(а):Правильно понимаю, что нужна другая разводка проводки для таких выключателей?
"Умный выключатель"
"Умная розетка"
"Умный выключатель"
"Умная розетка"
Как же его тогда запитывать, если он ставится фактически в разрыв цепи с лампой накаливания. Тот же Сапфир или Livolo устроены именно для запитывания в разрыве цепи.VGorokhov писал(а):Нет, для этого выключателя не нужна новая проводка. Все вставляется на старое место. Только надо учитывать размер "подрозетника" (они различаются внутренними размерами) и изготовляемой платы, которая вставляет в подрозетник, перед установкой модернизированного выключателя.slgeo писал(а):Правильно понимаю, что нужна другая разводка проводки для таких выключателей?
CONNECT
CONNECT
VGorokhov
Перед тем как задать вопрос пожалуйста смотрите файлы архива? К контактам R1 и R2 подключаются осветительные приборы, к контактамslgeo писал(а):Как же его тогда запитывать, если он ставится фактически в разрыв цепи с лампой накаливания. Тот же Сапфир или Livolo устроены именно для запитывания в разрыве цепи.VGorokhov писал(а):Нет, для этого выключателя не нужна новая проводка. Все вставляется на старое место. Только надо учитывать размер "подрозетника" (они различаются внутренними размерами) и изготовляемой платы, которая вставляет в подрозетник, перед установкой модернизированного выключателя.slgeo писал(а):Правильно понимаю, что нужна другая разводка проводки для таких выключателей?
S1 и S2 подключается модифицированный выключатель. Питание схемы осуществляется от 220в подключение к контактам AC и DC.
"Умный выключатель"
"Умная розетка"
"Умный выключатель"
"Умная розетка"
Вчера до конца собрав плату для светодиодных прожекторов, понял что электронные реле не очень хорошая вешь.
У них в разомкнутом состоянии всё равно есть ток утечки.
В моих получилось почему то аж 60в. Что приводит к слабому свечению.
Буду переходить тоже на реле.
http://www.compel.ru/lib/ne/2014/3/6-dl ... le-im-i-p2
Те что вы нашли отличная вешь. Но вот бы ещё такие были на 3 вольта
