Разработка собственного железа
Re: Разработка собственного железа
Вот в этом и вся проблема телефонов и планшетов.У меня сейчас нетбук без клавы,монитора и батареи.Короче аналог малины. Тяжеловато ,но работает ))) С другой стороны в магазинах телефоны и планшеты постоянно воткнуты в зарядку (она же и секюрити)
Интересно, через сколько времени у дешевого китайского планшета распухнет аккумулятор при работе в режиме 7 x 24.
Подобные вопросы надо где нибудь в курилке или песочнице обсуждать. У меня планшет однажды месяц в зарядке стоял.
Китайский Ainol Flame(Fire) подаренный бабушке уже полтора года не выключается... вообще!!! даже экран никогда не тухнет... вырубается только при перебоях с электричеством... батарея конечно держит минут 5-10... до этого год-полтора юзался мной в обычном режиме...cg_shura писал(а):Интересно, через сколько времени у дешевого китайского планшета распухнет аккумулятор при работе в режиме 7 x 24.
ElectronicsInFocus
Уважаемый автор топика.kalina писал(а):Доброго времени суток!
Расскажу немного о том, что заставило меня создать данный пост. Итак, если я нахожусь на данном форуме, думаю всем понятно, что тема умного дома и всего с ним связанного для меня не просто пустой звук))) Сам я инженер-электронщик, и имею опыт в разработке всякого рода девайсов. На протяжении долгого времени искал такую платформу как MD. Наконец нашёл и теперь хочу сосредоточиться на разработке устройств для данной платформы. Процесс разработки будет носить скорее радиолюбительский характер, хотя....если кто-то сможет на этом зарабатывать, я буду рад.
Готов предложить своё участие в вашем проекте в качестве программиста микроконтроллеров. Также всегда готов обсуждать концепцию, функционал, элементную базу.
Также могу посодействовать в популяризации проекта (на стадиях разработки или продвижения). Готов купить 1-2 экземпляра следующей ревизии.
Как там говорят, "You are welcome" ))). А если без шуток, то я рад что появляются люди, которые готовы не только критиковать, а и работать. На данный момент я заканчиваю разработку универсального (т.е. со стороны сервера коннект по Ethernet, Wi-Fi, Serial, а со стороны набора датчиков и исполнительных устройств связь по 433 МГц и 2.4ГГц) гейта под проект MySensors. Планирую на следующей неделе заказывать платы. Более подробно будет после тестирования образцов... Следующий этап - это разработка серии актуаторов (то, о чём я писал в начале топика). Вот с этого и хотелось бы начать сотрудничество.ElectronicsInFocus писал(а): Готов предложить своё участие в вашем проекте в качестве программиста микроконтроллеров. Также всегда готов обсуждать концепцию, функционал, элементную базу.
Завершен процесс разработки гейта (железяки) MDMSGate под проект MySensors. Глянуть можно здесь https://www.openhardware.io/view/118/MDMSGate. Первые опытные образцы будут чере 2-3 недели. Если кому-то интересно - пишите в личку. Продолжение следует...)
beavisgood
Привет, я тоже электронщик схемотехник программист. Начинал с p-cad, теперь на альтиум переехал, делаю схемы, платы, ПО под контроллеры, и под Винду на Дельфи и си++. Работал с atmel и с arm lpc17xx stm32 (spi, i2c, can, usb, uart, adc, dac, pwm и тд.) в кейл. Короче со всем по немногу. Сейчас как раз собираюсь заказывать плату в Китае на www.pcbway.com(кстати у тебя есть контакты, где сам заказываешь?) для умного дома. Буду рад поучавствавать в данной теме, обменятся мнениями, опытом, вечером могу более подробную информацию по своему проекту разместить.
Хорошо что занимаешся своей разработкой, это сейчас мало кто делает. Конечно проще и дешевле купить в китае, но за частую не совсем то что тебе нужно, и по качеству много вопросов возникает.
Linux DietPi, OrangePi-PC, MyMegaD328
Connect: http://connect.smartliving.ru/profile/689
Заказываю здесь - http://www.kikipcb.com , хотя последний проект разместил на http://www.pcbway.com.beavisgood писал(а):Сейчас как раз собираюсь заказывать плату в Китае на http://www.pcbway.com(кстати у тебя есть контакты, где сам заказываешь?) для умного дома.
Присоединяйся! Планов очень много.beavisgood писал(а): Буду рад поучавствавать в данной теме, обменятся мнениями, опытом, вечером могу более подробную информацию по своему проекту разместить.
beavisgood
Вот мои наработки:
Развел платы, MyMegaCPU и MyMegaPOWER, (соединяются шлейфом внутри корпуса). Заказал изготовление на http://www.pcbway.com.
Комплект из двух плат обошелся в 4$*10шт c доставкой, срок изготовления 2 дня, доставка до Екатеринбурга 1-3 недели, качество отличное, рекомендую.
Идея полностью повторяет MegaD, я взял за основу, т.к. можно использовать от нее прошивку, и в MJD под нее есть готовый модуль.
Все это позволяет быстро интегрировать этот контроллер, без заморочек на ПО.
Отличия от автора MegaD:
Модуль управления с Ethernet, исполнительный модуль, источник питания. В итоге все поместилось в корпус на 6 автоматов D6MG Gainta.
Питание модуля через POE, т.е. по той же витой паре что и Ethernet данные (для данных используется 1 и 2 пара)
во второй Ethernet POE разъем тоже можно включить еще что то (вторую мегу, роутер, комп и т.д.) (для данных 3 и 4 пара)
имеется 2 встроеных источника питания +5В +12В до 2-3А, можно от этого же модуля запитать небольшую нагрузку(например роутер, или RGB ленту)
Исполнительный модуль получился гибридный...
Выходы: 2 Реле+6 Симисторов
Входы: 2АЦП+8АЦП или цифровые или дискретные
Хочу на этом варианте все обкатать, а дальше видно будет. В перспективе перейти на CortexM4 сделать поддержку мультирум, и камеру, и еще что нить.
Далее следующим этапом думал что то делать с беспроводным вариантом, удаленные реле, переключатели, датчики и т.д. но Дмитрий меня опередил
Сейчас тестирую сервер на связке OranhePI+Linux+Debian.
Думаю еще в такой же корпус D6MG Gainta сделать плату для OrangePI (питание, входы выходы развести, камеру и т.д.) прочую обвязку) И весь умный дом можно расположить в небольшом электро щите, для квартиры идеальный вариант.
Вот такие пироги.
Вот такие пироги.
- Плата с силовыми элементами
- POW.jpg (537.74 КБ) 10467 просмотров
- Плата с Ethernet контроллером
- CPU.jpg (330.51 КБ) 10467 просмотров
Последний раз редактировалось beavisgood Пт июн 30, 2017 11:49 am, всего редактировалось 1 раз.
