Считать статус Lamp(объекта) Arduino c Ethernet шилдом get
ipz
Re: Считать статус Lamp(объекта) Arduino c Ethernet шилдом
Сообщение ipz » Пт май 27, 2016 9:58 am
В вышеупомянутом status1.php, можно воспользоваться готовой функцией и написать
echo gg('Lamp.Value'); //Имя объекта Lamp и свойство Value заменить на свои
ShouseD
Сообщение ShouseD » Пн май 30, 2016 9:23 am
Только одно но, если "Выключатель" в положении On то при изменении status через MQTT на 0(Выключен) "Выключатель" перещелкивается на Off, а если в обратном порядке status изменяется через MQTT то ползунок выключателя стоит на месте. Если обновить страницу то "выключатель" будет стоят в положение On. Как сделать чтоб выключатель скакал туда сюда?
Проблема известная. Обсуждалась тут http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... E&start=40. Сергей в курсе. Надеюсь решится со следующим обновлением.
У меня вообще чудит этот выключатель, а со сцены норм работает. Пока вот разбираюсь, что к чему. В логах ничего не пишет. В браузере ошибок по Java не наблюдается. :roll:
