[Модуль] Telegram (telegram)
Eraser
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение Eraser »
Добавлена отправка местоположения с заголовком и адресом
$telegram_module->sendVenueToUser(139809588 , 58.5876084,49.6533398, 'test', '');
$telegram_module->sendVenueToUser(139809588 , 58.5876084,49.6533398, 'test', 'address');
Connect ---- Telegram
m-malva
Сообщение m-malva »
Eraser писал(а):Добавлены функции отправки сообщений (для отправки в каналы)
Вот спасибо
теперь совсем другой вид
Eraser
Сообщение Eraser »
Вот спасибо
Еще лучше будет, если текущий курс будет подписан к графикам в описании :)
m-malva
Сообщение m-malva »
А где лежит "Приоритет истории"?
И может есть пример как поменять его из телеграмм?
Имея доступ только к боту.
Eraser
Сообщение Eraser »
m-malva писал(а):А где лежит "Приоритет истории"?
Модуль берет из таблицы shouts поле IMPORTANCE.
А для чего? Что хотелось бы реализовать?
m-malva
Сообщение m-malva »
Eraser писал(а): А для чего? Что хотелось бы реализовать?
Я стараюсь скрупулезно прописывать важность "say"
Основной интерфейс взаимодействия с majordomo вне дома стал телеграмм, и порой
прямо из телеграмм хочется поменять "уровень важности сообщений"
Скажем находясь в гостях изменить уровень до 10 чтоб не слышать болтовни
Алисы но при этом не выключать уведомления телеграмм чтоб не пропустить
"аварию" или "тревогу" которые у меня имеют вес от 11
Eraser
Сообщение Eraser »
Если в таком ключе, то только через запись в базу
update tlg_user set `HISTORY_LEVEL`= 11 where `USER_ID`= $chat_id
Сообщение xor »
А вот ещё, чего хотелось бы -интеграция Отправить местоположение Telegram со штатным ГПС-модулем: обработка входа/выхода в уже описанные локации. Интересно, можно скрипт написать для вызова стандартного gps.php с координатами из Телеграмма? Может, так проще?
И, да - супермодуль! Спасибо!
savenko_egor
Сообщение savenko_egor »
xor писал(а):А вот ещё, чего хотелось бы -интеграция Отправить местоположение Telegram со штатным ГПС-модулем: обработка входа/выхода в уже описанные локации. Интересно, можно скрипт написать для вызова стандартного gps.php с координатами из Телеграмма? Может, так проще?
Можно же Таскер заюзать.
Сообщение xor »
Tasker у меня работает, но при моих ежедневных перемещениях в метро он часто глючит. Раз, и я в Баку почему-то.
Про Телеграм я говорю в смысле единой точки входа ГПС для МЖД, чтобы при передаче координат пользователя отрабатывалась логика gps.php для входа/выхода локаций, расст. от дома, etc.
