Обновите MjD особенно если на майских обновляли.portos писал(а):ну как бы тоже самое но не с первого раза уже.
htdocs\debmes Здесь живут логи ищите там
Вот процесс падения.PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/modules/telegram/telegram.class.php:480) in /var/www/modules/patterns/patterns.class.php(471) : eval()'d code on line 2
PHP Fatal error: Cannot redeclare utf8_str_split() (previously declared in /var/www/modules/patterns/patterns.class.php(471) : eval()'d code:34) in /var/www/modules/patterns/patterns.class.php(471) : eval()'d code on line 34
21:39:40 working thread: cycle_telegram.php
21:39:40 Closing thread: php -q ./scripts/cycle_telegram.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2016-05-13-cycle_telegram.php.txt
Это проблема при использовании evalportos писал(а): Но как заметил это только с скриптомАлиса и вики
А как в канал телеграмм кидать картинки, стикеры и файлы?Eraser писал(а):Вот еще одно применение бота, может кому будет интересно
Это постинг новостей из модуля RSS в канал телеграмм.
пока никакm-malva писал(а): А как в канал телеграмм кидать картинки, стикеры и файлы?
Можно пару примеров?
$telegram_module->sendMessage(-1001***460163 ,"Test");
$telegram_module->sendimage(-1001***460163,'/var/www/images/htc_hero_wallpaper_01.jpg' );
$telegram_module->sendimage(-1001***460163,'/var/www/images/htc_hero_wallpaper_01.jpg' ,"Image caption");
$telegram_module->sendFile(-1001***460163 ,'/var/www/readme.txt');
$telegram_module->sendSticker(-1001***460163 ,"BQADAgAD2gADeVziCaKoJ-z5_rAfAg");
$telegram_module->sendLocation(-1001***460163 , 58.5876084,49.6533398);Код: Выделить всё
добавилDark_Veter писал(а):А можно добавить подпись изображению при отправке методом sendImageToUser? У меня что-то не получилось
Хотелось бы как в этом примере:Код: Выделить всё
Спасибо, работает! А нету ли чего нибудь подобного для отправки местоположения?Eraser писал(а):добавил
Да есть что-то подобное, добавлюDark_Veter писал(а):Спасибо, работает! А нету ли чего нибудь подобного для отправки местоположения?Eraser писал(а):добавил
