Перезапуск циклов
Aleks130699
Перезапуск циклов
Сообщение Aleks130699 »
Ребят помогите, опять вылезла какая то ошибка.В тот раз сергей мне перезапускал циклы через консоль.Как это сделать?.
ErmolenkoM
Re: Перезапуск циклов
Сообщение ErmolenkoM »
Перезагрузи комп, циклы стартуют автоматом при старте системы.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
Otto
Сообщение Otto »
Aleks130699 писал(а):Ребят помогите, опять вылезла какая то ошибка.В тот раз сергей мне перезапускал циклы через консоль.Как это сделать?.
Можно сделать автоматический быстрый перезапуск циклов если статус сменится на жёлтый или красный, создав сценарий и шаблон поведения. Неделю тестирую уже, работает безотказно! Создал сценарий restart_md с кодом:
echo shell_exec( 'sudo /var/www/restart.sh' );
say ("Произошло падение системы, произвожу рестарт циклов!", 2);
и шаблон поведения. в Шаблоне прописал
main цикл остановлен
и не проверять другие шаблоны при совпадении Этот метод кто-то предложил на форуме, не помню кто, но ему СПАСИБО, ибо работает!)
Шаблон на основе сообщений
Сценарий
Сценарий
MajorDoMo + Linux Ubuntu 14.04.5 LTS на Безвентиляторном Мини ПК
CONNECT: http://connect.smartliving.ru/profile/852
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin »
А в конфиге не прописано что ли
 $restart_threads=array(
                       'cycle_execs.php',
                       'cycle_main.php',
                       'cycle_ping.php',
                       'cycle_rss.php',
                       'cycle_scheduler.php',
                       'cycle_states.php',
                       'cycle_watchfolders.php',
                       'cycle_webvars.php',
                       'cycle_mysensor.php');
CONNECT
Aleks130699
Otto писал(а): Можно сделать автоматический быстрый перезапуск циклов если статус сменится на жёлтый или красный, создав сценарий и шаблон поведения. Неделю тестирую уже, работает безотказно! Создал сценарий restart_md с кодом:
А видел эту тему, но чет так и не разобрался как создать файл restart.sh.
А эту для windows вообще подходит?
DiArt
Сообщение DiArt »
Aleks130699 писал(а): А видел эту тему, но чет так и не разобрался как создать файл restart.sh.
нет, это только для Linux. А создается файл в линуксе как обычный текстовик. потом изменяешь название,даёшь ему разрешение на запуск и всё.
P.S. Вроде надо еще в sudoers добавлять, что-то я запамятовал
Я в CONNECT
Aleks130699
DiArt писал(а): нет, это только для Linux. А создается файл в линуксе как обычный текстовик. потом изменяешь название,даёшь ему разрешение на запуск и всё.
А на винде какой вариант перезапуска есть?
T-REX-XP
Сообщение T-REX-XP »
а что вы писали в restart.sh скрипт ?? а то я хз как запускать правильно скрипты, чтоб они в фоне крутились. Спасибо
DiArt
Сообщение DiArt »
в restart.sh пишем такой код:
#!/bin/bash
service majordomo restart
Я в CONNECT
Otto
Сообщение Otto »
У меня на Винде 8.1 этот метод отлично заработал без шаманства с бубном. А вот по умолчанию:
'cycle_execs.php',
'cycle_main.php',
'cycle_ping.php',
'cycle_rss.php',
'cycle_states.php',
нефига не работало как до обновлений месяца полтора назад, так и до того как добавил скрипт с шаблоном main цикл остановлен.
