Поздравляю с вливанием в ряды ESPшников))
gpio 12,13,15 там не просто включаются, но и ШИМируются, соответственно яркость свечения можно менять... и для них можно в МЖД сделать слайдер а не выключатель, будет функциональнее...
Прям таки онлайн-онлайн сделать не получится, данные отправляются только с заданной периодичностью, плюс при срабатывании прерывания отправляются вне очереди... Максим обещал допилить прошивку, чтобы передавались при переключении состояния гпио из веб-интерфейса или через МЖД.
Реализовать отправку выборочных данных отдельно не получиться, передается все вместе, и датчики и гпио...
Для прерывания (может быть 4, настраиваются в пункте GPIO) указывается номер гпио для контакта (кнопки например), потом выбирается тип (счетчик, кнопка, и т.д) и в пункте GPIO For Key указываем состояние какого гпио будем менять...
Например, если замкнуть/разомкнуть (можно даже так и оставить) контакт подключенный к гпио15 - переключится состояние гпио14 (см. рисунок), единственное не назначайте как у меня гпио15 на прерывание (при замкнутом контакте модуль не стартует), у меня оно сделано исключительно для эксперимента а все другие входы/выходы уже были заняты... хотя более допустимо было поменять местами 14 и 15. ну как-то так....
- gpio_1.jpg (174.33 КБ) 14707 просмотров
