[Модуль] NarodMon2 (narodmon2)
Ivan
Сообщение Ivan »
Расширенная версия NarodMon.ru
Доступен в маркете.
Ссылка на гитхаб: https://github.com/Shagrat2/majordomo-narodmon2
  • Отправляет данные на сайт
  • Забирает данные с публичных датчиков
Теперь можно не иметь своих датчиков, а брать данные у соседа. Красным квадратом обведён ID датчика
Взять историю графикаSPOILER_SHOW
include_once(DIR_MODULES . 'narodmon2/narodmon2.class.php');
$notify = new narodmon2();
$notify->readHistory(3730, "day", 0);
Параметры функции readHistory
- id код датчика для запроса истории показаний;
- period название периода показаний: 'day','week','month';
- offset смещение по выбранному периоду в прошлое, т.е. 1(day) = вчера, 1(month) = прошл.месяц.
Данные возвращаются в виде массива
2016-05-Array ( [data] => Array (
[0] => Array ( [time] => 1463343603 [value] => 16.44 )
[1] => Array ( [time] => 1463344203 [value] => 16.38 )
[2] => Array ( [time] => 1463344803 [value] => 16.38 )
[3] => Array ( [time] => 1463345403 [value] => 16.31 )
[4] => Array ( [time] => 1463346003 [value] => 16.31 )
[5] => Array ( [time] => 1463346603 [value] => 16.25 )
[6] => Array ( [time] => 1463347203 [value] => 16.13 )
[7] => Array ( [time] => 1463347803 [value] => 16.13 )
[8] => Array ( [time] => 1463348404 [value] => 16.38 )
Отправка данных в ручную
 $vals[] = array("MAC"=>"R01", "VALUE"=>$val, "TITLE"=>"Rain per 15 min");
 $notify->sendVals($vals);
pdmitry2
Re: Модуль NarodMon.ru (Расширенный)
Сообщение pdmitry2 »
Спасибо. Поставил, вписал id датчика с сайта, ввел свой api, датчик обновился один раз, в свойстве появилась температура 98,5 ° и больше не обновляется. Другие добавлял, но вообще тишина
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
Ivan
Сообщение Ivan »
Посмотрите debmes работает ли цикл?
pdmitry2
Ivan писал(а):Посмотрите debmes работает ли цикл?
Цикл работает
pdmitry2
Переустановил. Ввёл всё по новой, но так и не обновляется, датчики обновляются, только при нажатии кнопки "test". Скажите, может можно как то вручную прописать в onNewMinute, что бы обновлялось?
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin »
Странно как то, а цикл точно работает? У меня все гуд.
CONNECT
Ivan
Сообщение Ivan »
Дайте id датчика с которого получаете значения
В столбике "Обновлено" в админке выводится дата не приёма а дата последнего актуального значения датчика переданного на сервер (Возможно нужно переделать)
pdmitry2
Ivan писал(а):Дайте id датчика с которого получаете значения
Это я понимаю. Наверно нужно добавить время приёма и ещё добавить возможность вывода в свойства, дату последнего актуального значения датчика, что бы было сразу видно, что датчик жив.
Вот id датчиков 17950, 17954, 2100 пробовал ещё какие то, сейчас не вспомню. Обновляются, только при нажатии на кнопку test.
Сейчас посмотрел - в папке dembes, есть файл log_2016-05-08-cycle_narodmon2.php.txt, но он пустой
Ivan
Сообщение Ivan »
Обновите модуль. Будет больше информации о импорте
Также в логах появится отчёт циклов
pdmitry2
Обновил. Вот кусок из dembes
16:40:47 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_webvars.php ...  (at /var/www/lib/general.class.php:547)
16:40:47 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_narodmon2.php ...  (at /var/www/lib/general.class.php:547)
16:40:47 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_rss.php ...  (at /var/www/lib/general.class.php:547)
16:40:47 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_execs.php ...  (at /var/www/lib/general.class.php:547)
16:40:47 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_main.php ...  (at /var/www/lib/general.class.php:547)
16:40:47 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_websockets.php ...  (at /var/www/lib/general.class.php:547)
16:40:47 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_scheduler.php ...  (at /var/www/lib/general.class.php:547)
16:40:47 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_X101_skype.php ...  (at /var/www/lib/general.class.php:547)
16:40:47 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_ping.php ...  (at /var/www/lib/general.class.php:547)
16:40:47 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_skype.php ...  (at /var/www/lib/general.class.php:547)
16:40:48 DEBUG [root]: Closing thread: /usr/bin/php -q ./scripts/cycle_rss.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2016-05-13-cycle_rss.php.txt (at /var/www/lib/general.class.php:547)
16:40:49 DEBUG [root]: Closing thread: /usr/bin/php -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2016-05-13-cycle_connect.php.txt (at /var/www/lib/general.class.php:547)
16:40:49 DEBUG [root]: Closing thread: /usr/bin/php -q ./scripts/cycle_narodmon2.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2016-05-13-cycle_narodmon2.php.txt (at /var/www/lib/general.class.php:547)
16:40:49 DEBUG [root]: Closing thread: DISPLAY=:101 /usr/bin/php ./scripts/cycle_X101_skype.php --params "a:0:{}" (at /var/www/lib/general.class.php:547)
16:40:49 DEBUG [root]: Closing thread: /usr/bin/php -q ./scripts/cycle_skype.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2016-05-13-cycle_skype.php.txt (at /var/www/lib/general.class.php:547)
В файле log_2016-05-08-cycle_narodmon2.php.txt пусто.
Всё так же значения обновляются, только по кнопке test
