[Устарело] Поиск по Кинопоиску
Нерабочее или устаревшее
Модераторы: immortal, newz20
m-malva
Сообщение m-malva »
Вдруг кто искал
КиноПоиск. Все фильмы планеты
http://www.kinopoisk.ru
$kino=$params['kino'];
$kino = str_replace(' ', '_', $kino);
//Ищем на страничке
$url="http://api.kinopoisk.cf/searchFilms?keyword=".$kino;
//Работаем со строкой JSON
$data = json_decode(file_get_contents($url), true);
    $keyword=$data["keyword"]; // что искали
    $id=$data["searchFilms"][0]["id"]; // ид на кинопоиске
    $nameRU=$data["searchFilms"][0]["nameRU"]; // название в рус
    $description=$data["searchFilms"][0]["description"]; //жанр
    $year=$data["searchFilms"][0]["year"];
    $genre=$data["searchFilms"][0]["genre"];
    $rating=$data["searchFilms"][0]["rating"];//рейтинг
    $img="http://st.kp.yandex.net/images/film/".$id.".jpg";
    //Рассказываем о фильме
    say('Найден фильм "'.$nameRU.'" '.$year.' года.',10);
    say($description,10);
    say('Рейтинг фильма '.$rating,10);
//скачиваем картинку
$url=$img;
$jpg="./cached/film/".$id.".jpg";
  $dest_file = @fopen($jpg, "w");
  $resource = curl_init();
  curl_setopt($resource, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($resource, CURLOPT_FILE, $dest_file);
  curl_setopt($resource, CURLOPT_HEADER, 0);
  curl_exec($resource);
  curl_close($resource);
  fclose($dest_file);
//отправляем картинку в телеграмм
$img='C:/_majordomo/htdocs/cached/film/'.$id.'.jpg';
include_once(DIR_MODULES . 'telegram/telegram.class.php');
$telegram_module = new telegram();
$telegram_module->sendImageToAll($img);
portos
Re: Поиск по Кинопоиску
Сообщение portos »
Попробовал данный скрипт в ответ приходит ода и та же картинка и пустой отвеи
Найден фильм "" года.
Рейтинг фильма
AirKing
Сообщение AirKing »
Во первых в /htdocs/cached/ создай папку film
во вторых скрипт вызывай с параметром kino к примеру так http://ip_Алисы/objects/?script=kino&kino=matrix
Получи Cashback до 18% с покупок
portos
Сообщение portos »
Естественно, и права и пользователи намести.
Примерно такая картина.
portos писал(а):Попробовал данный скрипт в ответ приходит ода и та же картинка и пустой ответ
Тоже попробовал - все работает. Сведения о фильме сначала пишутся в общий чат, а потом дублируются в телеграмм. Картинка сразу засылается в телегу. Единственное, подправил пути в коде сценария, т.к. у меня MjD на линуксе.
portos
Сообщение portos »
так тоже на linux
Путь поправлен /var/www/cached/film/
но что то идет не так. Где логи смотреть ?
portos писал(а):но что то идет не так
Вставьте после
строчку
var_dump($data);
Запустите сценарий в браузере. Выдает простыню с найденными фильмами? Вот такую:
array (size=4)
  'keyword' => string 'экипаж' (length=12)
  'pagesCount' => int 1
  'searchFilms' =>
    array (size=16)
      0 =>
        array (size=11)
          'id' => string '839818' (length=6)
          'type' => string 'KPFilm' (length=6)
          'nameRU' => string 'Экипаж' (length=12)
          'nameEN' => string '' (length=0)
          'description' => string 'Россия, Николай Лебедев(драма)' (length=55)
          'posterURL' => string 'film_iphone/iphone60_839818.jpg' (length=31)
          'filmLength' => string '2:18' (length=4)
          'year' => string '2016' (length=4)
          'country' => string 'Россия' (length=12)
          'genre' => string 'драма, приключения, триллер' (length=50)
          'rating' => string '8.3 (17 735)' (length=12)
      1 =>
        array (size=11)
          'id' => string '592203' (length=6)
          'nameEN' => string 'Flight' (length=6)
          'description' => string 'США, Роберт Земекис(триллер)' (length=51)
          'posterURL' => string 'film_iphone/iphone60_592203.jpg' (length=31)
          'year' => string '2012' (length=4)
          'country' => string 'США' (length=6)
          'genre' => string 'триллер, драма' (length=26)
          'rating' => string '7.5 (54 984)' (length=12)
      2 =>
        array (size=11)
          'id' => string '41982' (length=5)
          'description' => string 'СССР, Александр Митта(боевик)' (length=53)
          'posterURL' => string 'film_iphone/iphone60_41982.jpg' (length=30)
          'filmLength' => string '2:24' (length=4)
          'year' => string '1979' (length=4)
          'country' => string 'СССР' (length=8)
          'genre' => string 'боевик, триллер, драма' (l
portos
Сообщение portos »
Так. а по порядку этот код в "Шаблоны поведения" или в "Сценарии" должен быть?
Не имеет особого значения, кому как нравится. У меня вот сценарии, в нем проще отладку делать, запуская сценарий в браузере или в командной строке. Если в сценарии работает, то можно и к шаблонам переходить, - т.е. сначала добиться, чтобы шаблон правильно выделял название фильма из команды, а потом уж запускал сценарий
runScript('kinopoisk', array('kino'=>$moviename));
portos
Сообщение portos »
ну вроде гет запросом сценарий отрабатывает.
но все равно вначале лезить та картинка а топом запрашиваемого фильма.
