Ещё немного обновлений
m-malva
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение m-malva »
после последнего обновления слетают стили у элементов mode и switch в сценах
а точнее перестает видеть картинки.
если я выбираю картинку по умолчанию в элементах mode то они появляются но пропадают в switch
короче это надо видеть. непонятно
и перестал работать маркет
Aleks130699
Сообщение Aleks130699 »
m-malva писал(а):после последнего обновления слетают стили у элементов mode и switch в сценах
Тоже стили на сцене слитают
BloodLover
Сообщение BloodLover »
sergejey писал(а):
После недавних обновлений Алиса не воспринимает русские слова как команды:
В панели сообщений слова заменяются на знаки вопроса:
Admin: ???????????
Алиса: Неизвестная команда
На английские буквы реагирует нормально.
При этом голосовая команда на русском определяется правильно...
Периодически выдаёт вот такую ошибку:
Warning: preg_match(): Compilation failed: unmatched parentheses at offset 21 in C:\_majordomo\htdocs\modules\patterns\patterns.class.php on line 628
13:42 Алиса: Неизвестная команда...
ILGAS
Сообщение ILGAS »
У меня в "Общие настройки" появились дубликаты
Общие настройки https://yadi.sk/i/hDCs0DmXrU9mx
не все пункты дублирует https://yadi.sk/i/GFOwKTvirUB9o
Сергей...обновился буквально вчера. До этого очень долго не обновлялся, каюсь))...Итог - Алиса лишилась голоса. Где то видел в списке обновлений - вроде убирались голосовые всплывающие уведомления, или что-то вроде этого... Это могло повлиять на голос? Или нужно какие-то доп. настройки сделать, чтобы снова заговорила?
PS: Сори, уже нашел в маркете голосовые движки))) Кому еще интересна проблема - скачиваете Windows native TTS (by Serge J.) модуль из родного маркета МД.
Последний раз редактировалось nick7zmail Ср май 04, 2016 3:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
ILGAS
Сообщение ILGAS »
nick7zmail писал(а):Сергей...обновился буквально вчера. До этого очень долго не обновлялся, каюсь))...Итог - Алиса лишилась голоса. Где то видел в списке обновлений - вроде убирались голосовые всплывающие уведомления, или что-то вроде этого... Это могло повлиять на голос? Или нужно какие-то доп. настройки сделать, чтобы снова заговорила?
Эту проблему тоже решил.
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 230#p33212
ученик
Сообщение ученик »
С обновлениями какая то ерунда происходит
установил систему MD, сделал бекап.
Установил 3 модуля и пытался обновить полностью систему
но столкнулся с такой проблемой
1 во время обновления вылезло
"Страница 192.168.1.4 не работает
Сайт 192.168.1.4 пока не может обработать этот запрос."
2 после перезагрузки страницы перестала говорить Алиса
слышно только динг дон ... а после тишина...
не работает маркет обновлений
ни одно из приложений из маркета не устанавливается
всегда выходит "Страница 192.168.1.4 не работает
откатил на первый бекап
начала разговаривать Алиса
так как на момент установленного бекапа были устанолены модули от яндекса
а модули так и не устанавливаются
Сообщение xor »
После обновления windows_tts при выполнении скрипта
$arr = file("C:\\_majordomo\\htdocs\\texts\\memory.txt");
foreach($arr as $line){
   say($line,1);
слышен только диндон
в историю и Shoutbox сообщения пишутся
Алиса ничего не говорит
вылезает ошибка Fatal error: Cannot redeclare cmpSubscribers() (previously declared in C:\_majordomo\htdocs\lib\hooks.inc.php:78) in C:\_majordomo\htdocs\lib\hooks.inc.php on line 78
Сообщение xor »
Избавился от вышеописанной ошибки поправив файл hooks.inc.php
Там в функции processSubscriptions задано в 78 строке определение функции cmpSubscribers.
Его я вынес за пределы processSubscriptions :
//перенес сюда из 78 строки 4 строчки
 function cmpSubscribers($a, $b) {
       if ($a['priority'] == $b['priority']) return 0;
       return ($a['priority'] > $b['priority']) ? -1 : 1;
 * Summary of processSubscriptions
 * @param mixed $event_name Event name
 * @param mixed $details    Details (default '')
 * @return int|void
function processSubscriptions($event_name, $details = '')
   if (!defined('SETTINGS_HOOK_EVENT_' . strtoupper($event_name)))
      return 0;
   $data = json_decode(constant('SETTINGS_HOOK_EVENT_' . strtoupper($event_name)), true);
   if (is_array($data))
//вырезал отсюда, перенес выше
      $data2=array();
О корректности, наверное, надо спросить Сергея. Но ошибка Fatal error: Cannot redeclare cmpSubscribers() (previously declared in C:\_majordomo\htdocs\lib\hooks.inc.php:78) in C:\_majordomo\htdocs\lib\hooks.inc.php on line 78
ушла.
Да, у меня Мажордомо крутится на Вин ХР, голос через локально установленную Ивону-Татьяну.
gnom537
Сообщение gnom537 »
Сергей, а последние или предпоследние обновления не касались радио101? радио молчит, а по ссылке .....: /popup/app_101ru.html открывается пустая темная страница на которой отсутствуют радиосылки. и из панели управления раньше нажимал плей и плеер включался, сейчас молчит.
Закрыто
