Диммер
Re: Диммер
Про то, что больше 20-25Гц глаз не замечает я знаю, но в последнее время читал про показатель пульсации, который меряют некоторые люксометры, так вот там как раз говорилось, что пульсация очень неполезна для глаз. Собственно, там же читал, что для глаз даже вредно смотреть монитор/ТВ на небольшом уровне яркости, т.к. при этом растёт уровень пульсации (яркость достигается ШИМом, это понятно). Возможно, это просто маркетинговый развод насчёт вредности, а может и нет... вот хотел узнать, что народ по этому поводу думает.
olehs
Re: Диммер
Сообщение olehs »
Все верно. Существуют допустимые нормы пульсации освещения. Но они применимы только для пульсаций с частотой ниже 300Гц.
anshmd
Re: Диммер
Сообщение anshmd »
Я считаю, что пульсация однозначно вредна. Тем более если это в течении нескольких часов, хуже если на работе. Где то даже вычитал о вреде LED освещения...(
Так, что Солнце наше все...)
lanket
Re: Диммер
Сообщение lanket »
olehs писал(а):Все верно. Существуют допустимые нормы пульсации освещения. Но они применимы только для пульсаций с частотой ниже 300Гц.
Так получается выше 300 Гц не вредны. Если у этих нормативов есть графики то я думаю они падают по вредности к увеличению частоты. И поэтому описывать частоты выше не имело смысла. Но это домыслы. Учитывая что кто-то ранее утверждал что шим у ардуинки на частоте 600 следует что она безвредна.
А разве нельзя повесить кондер на лапу ардуинки который бы пульсации сравнял. И тогда точно безвредна.
Отправлено с моего HM NOTE 1LTEW через Tapatalk
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
olehs
Re: Диммер
Сообщение olehs »
lanket писал(а): А разве нельзя повесить кондер на лапу ардуинки который бы пульсации сравнял. И тогда точно безвредна.
Со светодиодами так нельзя. Они регулируются током, а не напряжением, а подцепив кондер Вы снизите напряжение.
А про воздействие на организм можно почитать, например здесь http://electro-site.ru/energy_pulsation.htm
lanket
Re: Диммер
Сообщение lanket »
Спасибо за статью.
Я немного другое имел ввиду.
Кондер повесить до MOSFET транзистора. Таким образом выровнили напряжение убрав пульсацию. А уже транзистор регулирует ток.
Правда не знаю как регулируется на входе транзистор. Если током то моя идея непригодна.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
lanket
Re: Диммер
Сообщение lanket »
Ну так моя догадка правильная.
В этой статье так и написанно. Что частота выше 300 герц никакого воздействия не оказывает.
А ктото выше в этой ветки утверждал что шим у ардуинки 600 гц .
Из этого следует что можно смело димировать светодиоды на основе ардуинок не опасаясь за здоровье.
Еще раз спасибо за статью.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
anshmd
Re: Диммер
Сообщение anshmd »
Получается, что можно сгладить ШИМ
только найти бы такой модуль...)
akouz
Re: Диммер
Сообщение akouz »
anshmd писал(а):Получается, что можно сгладить ШИМ
Если нагрузка линйная (резистор или лампа накаливания) то можно и сгладить, никаких побочных эффектов не будет. А если нагрузка нелинейная (светодиод), то после сглаживания яркость тоже будет меняться нелинейно: вначале диапазона регулировки светодиод не горит, а в конце быстро выйдет на полную яркость.
Ну, еще греться этот "сглаживатель" будет.
Chainik
Re: Диммер
Сообщение Chainik »
А есть у кого положительный опыт использования диммеров под управление лампами на 220 В для установки в щиток? Если да, то какой именно диммер используется?
Идея такая: взять диммер, который подает силовое питание на лампы, установить его в щиток. В качестве источника ШИМ-сигнала для диммера использовать связку MegaD-2561 + MegaD-14-IN.
(Знаю, что есть симисторный модуль MegaD-7I7O-SD от того же производителя, с 3-я диммируемыми каналами на 220 В. Но при КЗ симистр придется менять, а с паяльником я не дружу. Поэтому и решил рассмотреть вопрос силового питания через отдельный диммер.)
Заранее спасибо за отклики!
