ESPEasy
azh122
Re: ESPEasy
Сообщение azh122 »
О чем спор то?
Какая прошивка лучше? Так каждый смотрит со своей колокольни (т.е. каждому свое)
Кому то проще 100 руб заплатить, нежели чем в коде разбираться.
Кто то вникнув в есп-изи дописывает туда все что хошь (хомс-смарт очень шибко сильно ограничено в этом деле)
Ну а кто то вообще, пишет свои проши, подглядывая/тыря куски кода из есп-изи (ну или от первоисточников, откуда тот же хомс-смарт что то наверняка подсмотрел/стырил).
Короче: наличие альтернативы - хорошо. И каждый выбирает свое, то что ближе именно ему.
Pooh
Re: ESPEasy
Сообщение Pooh »
azh122 писал(а):О чем спор то?
Это не спор.
Это приглашение делиться способами интеграции ESPEasy с МД.
Я вот не определился каким способом передавать значения датчиков в МД, MQTT или HTML-запросы? какие плюсы-минус этих способов? что надежнее и быстрее?
devoff
Re: ESPEasy
Сообщение devoff »
Pooh - MQTT должно работать "из коробки", это удобно.
HTML - надо допиливать, что прием, что отправку.
Pooh
Re: ESPEasy
Сообщение Pooh »
devoff, да, MQTT работает. А по надежности и задержке какие советы?
devoff
Re: ESPEasy
Сообщение devoff »
а есть с этим проблемы ? многие проблемы идут от питания, хорошее питание - стабильная работа!
я MQTT не использую, только его отросток в виде MySensors - все очень даже стабильно.
я попробую поставить, посмотреть, что за прошивка.
Pooh
Re: ESPEasy
Сообщение Pooh »
я имел в виду надежность и задержка MQTT vs GET
woow
Re: ESPEasy
Сообщение woow »
У кого получилось запустить функцию deep sleep, я когда включаю, так в МД ни чего не приходит, а в сериал мониторе видим запуск отправка пакета данных, а потом конце deep sleep enter и всё- разбудить можно только с помощью reset, на одно послание.
Raspberry Pi 3B+
devoff
Re: ESPEasy
Сообщение devoff »
woow писал(а):У кого получилось запустить функцию deep sleep, я когда включаю, так в МД ни чего не приходит, а в сериал мониторе видим запуск отправка пакета данных, а потом конце deep sleep enter и всё- разбудить можно только с помощью reset, на одно послание.
Спящий режим, для работы необходима перемычка между GPIO16 и RST !
я пробовал с прошивкой wifi-iot живет около 5-7 дней на 2-х АА, не стал заморачиваться и ушел в сторону mysensors
woow
Re: ESPEasy
Сообщение woow »
У есп8266 есть функция измерения бортового напряжения, на ESPEasy тоже что то есть, но мне -1 показывает и всё, как это реализовать. Мне это нужно чтобы контролировать питающее автономное питание. Взял от садового светильника всю конструкцию, там есть и фотовольтовая подзарядка 3хАА аккумулятора и какой -то китайский засекреченный контроллер.
ESPEasy работает в deep sleep режиме периодом 15 минут довольно экономично.
Raspberry Pi 3B+
woow
Re: ESPEasy
Сообщение woow »
Писал в форум esp8266.ru, но там не кому отвечать, может тут кто ответит.
Смотрю как-то уже тема эта стала потихоньку помирать.
Отвечаю сам себе, может быть кому то и помогу. Да есть такая опция измерения бортового напряжения в самом esp.
В перепевом вкладыше прошивки на 11х строке
// Use the "System Info" device to read the VCC value
#define FEATURE_ADC_VCC false меняем на true
и видим бортовое напряжение с -0,6V погрешностью.
Но есть вопрос по прошивке. Во первых не могу вывести из состояния deep sleep - отключаю питание, подключаю и клацаю броузером чтобы подключится и не как не успеваю снять птичку с deep sleep и нажать confirm или как там ещё.
Пробовал наверх всего прошить,
процесс прошёл нормально вернее привычно, но после прошивки всё осталось на своих местах
и IP которого хотел заменить не изменился,
и deep sleep остался,
но корректива на замер напряжения изменилась с false на true.
Так как это понимать?
Raspberry Pi 3B+
