[Модуль] OpenWeatherMap (openweather) Не актуально!
Re: Модуль - Погода от OpenWeatherMap
Сообщение serghei »
Smolalex писал(а):Кажется в app_openweather.class.php закралась ошибка.
В
public function get_setting(&$out)
вместо
$out["script"] = gg('ow_setting.countTime');
должно быть
$out["script"] = gg('ow_setting.updScript');
После этой замены модуль вылечился и МД ожило. До этого работало 2 недели
и встало.Я уже думал демо версия закончилась.Огромное спасибо!
ivannag
Сообщение ivannag »
mr_kulepetov писал(а):ivannag, Rad81, попробуйте вручную добавить таблицы (не в INNODB, а в MYISAM) в БД.
Перед добавлением дропните таблицы запросами drop table if exists
Запросы такие:
P.S. Обязательно удалите класс Ya_weather (погода от Яндекса).
Спасибо большое за совет, но я только учусь, и метод, который Вы предложили слишком сложен...)))
Пока проблему решил следующим образом: на рабочем компе подсмотрел все значения свойств для объекта ow_setting и заполнил их в ручную... погода работает, прогноз получает, свойства остальных объектов заполняет.... единственное когда захожу в само приложение 2-й и более раз или пытаюсь обновить погоду кнопочкой сверху выскакивает куда ошибок...
Warning: date() expects parameter 2 to be long, string given in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_openweather\app_openweather.class.php on line 246
Warning: date() expects parameter 2 to be long, string given in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_openweather\app_openweather.class.php on line 247
Warning: gmdate() expects parameter 2 to be long, string given in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_openweather\app_openweather.class.php on line 248
Warning: date() expects parameter 2 to be long, string given in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_openweather\app_openweather.class.php on line 298
Warning: date() expects parameter 2 to be long, string given in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_openweather\app_openweather.class.php on line 299
Warning: gmdate() expects parameter 2 to be long, string given in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_openweather\app_openweather.class.php on line 300
Сообщение serghei »
У меня было тоже самое.Попробуйте посмотреть в файле C:\majordomo\htdocs\modules\app_openweather\app_openweater.class.php что написано в 487 строке и замените на
ow_setting.updScript У меня вылечилось.
ученик
Сообщение ученик »
Никак не победить установку модуля в автоматическом режиме
а как модуль ручками проставить?
в папке /var/www/modules/app_openweather
есть файл
в папке /var/www/templates/app_openweather
action_admin.html
action_usual.html
app_openweather.html
get_cityId.html
help.html
setting.html
view_weather.html
пытаюсь в браузере набрать IP сервера/templates/app_openweather/action_admin.html
пишет что не хватает прав
видимо где то еще надо дописать а где непонятно
Sandr
Сообщение Sandr »
Пожелание к автору - было бы здорово ввести возможность округления значений температуры
например в настройках "Округлять температуру до" 0; 1; цифры после запятой
Мне например не нужны сотые градуса!
пока сделал так - добавил свойство ow_setting.round_temp
$rT = gg('ow_setting.round_temp');
и прописал round ( "температура", $rT) в функции get_weather
    * Получение погоды по ID города
    * @param int $cityID ID города
   public function get_weather($cityID)
         $weather    = app_openweather::GetJsonWeatherDataByCityID($cityID);
      $curWeather = self::GetCurrentWeatherDataByCityID($cityID);
      if ($weather->cod == "404" || $curWeather->cod == "404")
         DebMes($weather->message);
         return;
      $fact = $curWeather->main;
      $date = date("d.m.Y G:i:s T Y", $curWeather->dt);
      sg('ow_fact.temperature', round($fact->temp,$rT));
      sg('ow_fact.weather_type', $curWeather->weather[0]->description);
      sg('ow_fact.wind_direction', $curWeather->wind->deg);
      sg('ow_fact.wind_speed',$curWeather->wind->speed);
      sg('ow_fact.humidity', $fact->humidity);
      sg('ow_fact.pressure', $fact->pressure);
      sg('ow_fact.pressure_mmhg', app_openweather::ConvertPressure($fact->pressure, "hpa", "mmhg", 2));
      sg('ow_fact.image', $curWeather->weather[0]->icon);
      sg('ow_fact.clouds', $curWeather->clouds->all);
      sg('ow_fact.rain', isset($fact->rain) ? $fact->rain : '');
      sg('ow_city.data_update', $date);
      $sunInfo = $this->GetSunInfoByCityID($cityID);
      if ($sunInfo)
         $sunRise = $sunInfo["sunrise"];
         $sunSet = $sunInfo["sunset"];
         $dayLength = $sunSet - $sunRise;
         sg('ow_fact.sunrise', $sunRise);
         sg('ow_fact.sunset', $sunSet);
         sg('ow_fact.day_length', $dayLength);
         sg('ow_fact.transit', $sunInfo["transit"]);
         sg('ow_fact.civil_twilight_begin', $sunInfo["civil_twilight_begin"]);
         sg('ow_fact.civil_twilight_end', $sunInfo["civil_twilight_end"]);
      $i = 0;
      foreach($weather->list as $day)
         $date = date("d.m.Y", $day->dt);
         sg('ow_day'.$i.'.date', $date);
         sg('ow_day'.$i.'.temperature', round(app_openweather::GetCurrTemp($day->temp),$rT));
         sg('ow_day'.$i.'.temp_morn', round($day->temp->morn,$rT));
         sg('ow_day'.$i.'.temp_day', round($day->temp->day,$rT));
         sg('ow_day'.$i.'.eve', round($day->temp->eve,$rT));
         sg('ow_day'.$i.'.temp_night', round($day->temp->night,$rT));
         sg('ow_day'.$i.'.temp_min', round($day->temp->min,$rT));
         sg('ow_day'.$i.'.temp_max', round($day->temp->max,$rT));
         sg('ow_day'.$i.'.weather_type', $day->weather[0]->description);
         sg('ow_day'.$i.'.wind_direction', $day->deg);
         sg('ow_day'.$i.'.wind_speed', $day->speed);
         sg('ow_day'.$i.'.humidity', $day->humidity);
         sg('ow_day'.$i.'.pressure', $day->pressure);
         sg('ow_day'.$i.'.pressure_mmhg', app_openweather::ConvertPressure($day->pressure, "hpa", "mmhg", 2));
         sg('ow_day'.$i.'.image', $day->weather[0]->icon);
         sg('ow_day'.$i.'.clouds', $day->clouds);
         sg('ow_day'.$i.'.rain', isset($day->rain) ? $day->rain : 0);
         sg('ow_day'.$i.'.snow', isset($day->snow) ? $day->snow : 0);
         $curTimeStamp = strtotime('+' . $i . ' day', time());
         $sunInfo = $this->GetSunInfoByCityID($cityID, $curTimeStamp);
         if ($sunInfo)
            sg('ow_day'.$i.'.sunrise', $sunRise);
            sg('ow_day'.$i.'.sunset', $sunSet);
            sg('ow_day'.$i.'.day_length', $dayLength);
            sg('ow_day'.$i.'.transit', $sunInfo["transit"]);
            sg('ow_day'.$i.'.civil_twilight_begin', $sunInfo["civil_twilight_begin"]);
            sg('ow_day'.$i.'.civil_twilight_end', $sunInfo["civil_twilight_end"]);
         $i++;
      runScript(gg('ow_setting.updScript'));
Win Home Serv 2011 / Intel Core i3 / 32 GB ram /
Сцена погода (вертикальная)
mySensor скетчи ( 4х канальный димер | Оптимизация скетчей )
Ну и конечно моя маленькая фабрика - 3D печать / фрезеровка / литье
ivannag
Сообщение ivannag »
serghei писал(а):У меня было тоже самое.Попробуйте посмотреть в файле C:\majordomo\htdocs\modules\app_openweather\app_openweater.class.php что написано в 487 строке и замените на
Спасибо за совет, но увы ничего не изменилось... хотя оно не критично для меня... главное работает...)
Sandr
Сообщение Sandr »
Вот еще пожелание к автору:
Добавьте плз ConditionsCodes в свойства
так как штатных иконок очень малая вариативность (всего по 9 шт на день и ночь)
а вот коды позволяют количество иконок расширить
пара строчек
sg('ow_fact.condCode', $curWeather->weather[0]->id);
sg('ow_day'.$i.'.condCode', $day->weather[0]->id);
не сильно перегрузят модуль
chuk3
Сообщение chuk3 »
Всем доброго!
В связи с тем что яндекс зарубил XML решил перейти на OpenWeatherMap, через обновления поставил модуль и началась веселуха, в onNewHour ничего не добавилось, страна и город не выбираются, после получаса простоя упало всё, дважды удалял и ставил, эффект тот же. Система Win7.
Куда копать?
Спасибо заранее за помощь.
adzam
Сообщение adzam »
Работаю с погодой от OpenWeatherMap уже пол года.
Никаких глюков не наблюдаю.
установил стандартно из маркета.
Правда давно не обновлялся, может это связано с обновлениями?
m-malva
Сообщение m-malva »
LutsenkoDenis писал(а): Ок. я его вообще от туда уберу скорее всего.
верим и ждем
               // END openweather module//START openweather module
                  $updateTime = gg('ow_setting.updateTime');
                  if($updateTime > 0)
                     $count = gg('ow_setting.countTime');
                     if($count >= $updateTime)
                        include_once(DIR_MODULES . 'app_openweather/app_openweather.class.php');
                        $app_openweather = new app_openweather();
                        $app_openweather->get_weather(gg('ow_city.id'));
                        sg('ow_setting.countTime', 1);
                     else
                        $count++;
                        sg('ow_setting.countTime', $count);
Закрыто
