Подключение IP-камер
mikhail.sn
Re: Подключение IP-камер
Вы использовали видеопоток с cgi скрипта "videostream.cgi". В моей веб камере такого нету. Как узнать с какого скрипта брать видеопоток?
- sergejey
- Site Admin
Если у камеры есть просмотр через браузер, то можно взять путь к скрипту либо из исходного кода страницы просмотра, либо попробовать правой кнопкой кликнуть по изображению и скопировать путь к нему.mikhail.sn писал(а):Вы использовали видеопоток с cgi скрипта "videostream.cgi". В моей веб камере такого нету. Как узнать с какого скрипта брать видеопоток?
А где приобрели такие камеры(Kai Cong)? по бюджету кажется наилучший вариант. Ссылочку можно? Или еще что порекомендуете?
halt писал(а):А где приобрели такие камеры(Kai Cong)? по бюджету кажется наилучший вариант. Ссылочку можно? Или еще что порекомендуете?
Камера была с КНР...сейчас только в наличии HD качества... посмотреть и почитать по железу, которое используется с данным проектом и интегрировано в него можно посмотреть на сайте
находятвсе.рф
смотрите...
У моей камеры есть просмотр из браузера, но что то у меня не получаетсяsergejey писал(а):Если у камеры есть просмотр через браузер, то можно взять путь к скрипту либо из исходного кода страницы просмотра, либо попробовать правой кнопкой кликнуть по изображению и скопировать путь к нему.
Вот код страницы, ткните пальцем что оттуда нужно взять
http://dl.dropbox.com/u/33615421/cam.rar
Спасибо.
Добавляю камеру вместо дефолтной, получаю ошибку:
Что там должно быть в SCRIPT_ID ?
У меня тоже такая проблема на Д-линк
почитайте http://flance.onego.ru/2008/05/22/13
Купил Wanscam AJ-C2WA-C198 IP камеру, через боузер работает. Как её подключить к системе, пока не получается.
Спосибо
Спосибо
- sergejey
- Site Admin
Пришлите исходный код страницы браузера в котором показывется изображение с камеры.lincikg писал(а):Купил Wanscam AJ-C2WA-C198 IP камеру, через боузер работает. Как её подключить к системе, пока не получается.
Спосибо
Добавил в описание свой вариант подключения камер.
