[Модуль] Kodi Notifier (kodi_notify)
Eraser
Re: Модуль уведомлений для Kodi
Сообщение Eraser »
sega6549 писал(а):
Eraser писал(а):sega6549, хотелось увидеть макет, как это должно выглядеть и как будет использоваться
да так то не важно как это будет выглядеть, насчет использоваться, ну например если в сценах, то открываешь например сцену видео и там список фильмов, просто список без картинок и постеров, нажимаешь на фильм и на компе запускается фильм, и неплохо бы рядом со списком еще панель управления типа как в веб интерфейсе, или я что не так понял про макет?
такое вроде "Медиа" умеет
Connect ---- Telegram
sega6549
Сообщение sega6549 »
так то да, но коди интереснее же, да и поудобнее будет, чтоб можно и с пульта выбирать и с планшета
Канал по MajorDoMo youtube
m-malva
Сообщение m-malva »
Все уже давно есть
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... odi#p24819
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... l&start=10
m-malva
Сообщение m-malva »
че опять форум падал? половины не найти
Ivan
Сообщение Ivan »
Раскоментировал
registerError('kodi_notify', $req);
Запустил тест получил ссылку
http://10.9.0.6/jsonrpc?request=%7B%22jsonrpc%22%3A%222.0%22%2C%22method%22%3A%22GUI.ShowNotification%22%2C%22params%22%3A%7B%22title%22%3A%22Majordomo%22%2C%22message%22%3A%22Test+message%22%2C%22image%22%3Anull%2C%22displaytime%22%3A5000%7D%2C%22id%22%3A1%7D
Запустил получил такой ответ
{"error":{"code":-32602,"data":{"method":"GUI.ShowNotification","stack":{"message":"Received value is null","name":"image","type":"string"}},"message":"Invalid params."},"id":1,"jsonrpc":"2.0"}
Забил в картинку с начало пробел, потом убрал его. Всё заработало.
Пожалуйста исправьте ошибку. Добвте проверку пустых полей
sega6549
а вы пробовали делать то что там написано? я пол дня просидел и ничего не понял((( я даже таблицу не сделал, просто не понял как, я вижу что мануал очень подробный но это для тех кто имел дело базами данных mysql, я вообще ни разу не имел дело с ними к сожалению, и потому для меня это просто нереально к сожалению(((
m-malva
Сообщение m-malva »
да у меня работает но по простой схеме
смотрите у меня в connect
сценарий
video_list_add сканирует папку с видео
шаблон
Алиса найди фильм
m-malva
Сообщение m-malva »
sega6549 писал(а): я пол дня просидел и ничего не понял((( я даже таблицу не сделал
Полный оффтоп
Ну раз пол дня просидел то картинки для маленьких )
надеюсь поможет )
как создать таблицу
Заходим http://127.0.0.1/phpmyadmin4/
1
6 и после запуска скрипта сканирования папки
chip
Сообщение chip »
перестал выводить сообщения из чата, хотя стоит уровень 0. По нажатию "тест" отображает.
Подскажите, куда копать?
Последний раз редактировалось chip Вт июл 12, 2016 6:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
chip
Сообщение chip »
ЗЫ ничего не обновлялось, в чате сообщения выводятся, в коди - тишина.
