Мониторинг веса и MajorDoMo
Re: Мониторинг веса и MajorDoMo
Сообщение sergejey » Пн фев 04, 2013 2:15 pm
Vadymkyr писал(а):подскажите, как график победить?
Сделайте скриншот описания свойства weight для класса. Такое чувство, что не стоит количество дней хранения истории.
Vadymkyr
Сообщение Vadymkyr » Пн фев 04, 2013 2:50 pm
и вот еще раз график
Сообщение sergejey » Пн фев 04, 2013 4:03 pm
Нашёл ошибку :) В классе свойство называется w и для него стоит 500 дней хранить историю, а в объекте свойство называется Weight и для него история не хранится. надо привести к общему знаменателю. Лучше удалить в объекте Weight и использоватьс в Веб-переменной и на графике связанное свойство ju.w
Vadymkyr
Сообщение Vadymkyr » Пн фев 04, 2013 6:16 pm
что то я совсем запутался.
Подскажите пожалуйста с самого начала, как правильнее сделать, если брать данные через веб-переменные.
Большое спасибо
Сообщение sergejey » Ср фев 06, 2013 11:31 am
Вот как я описывал раньше:
Я бы сделал класс Users в нём свойство weight (обязательно отметить, что нужно хранить историю свойства -- это нужно для графика). Далее можно сделать объект этого класса ju -- а потом просто устанавливать свойство ju.weight и соответственно его использовать для графика. Для добавления второго человека нужно будет просто создаеть ещё один объект класса Users (например va) и устанавливать свойство va.weight.
Так что лучше всё удалить и сделать по шагам:
1. Создаём класс Users
2. В классе Users добавляем свойство weight (устанавливаем хранить значение)
3. Создаём объект ju класса Users
4. В веб-переменных ставим связанное свойство ju.weight
5. Строим графики по ju.weight
Вот и всё :)
Vadymkyr
Сообщение Vadymkyr » Чт фев 07, 2013 9:21 pm
спасибо большое за пояснения, вроде получилось :)
еще один вопрос остался. Почему стандартный график отображается не корректно, а "Живой график" нормально. В чем может быть проблема?
Сообщение sergejey » Чт фев 07, 2013 11:15 pm
Можно попробовать задать период для графика по-больше, хотя бы неделю (7d). Может какой глюк из-за параметра диапазона.
Vadymkyr
Сообщение Vadymkyr » Пт фев 08, 2013 1:19 pm
странно, графики перестали работать после последнего обновления. откатился на версию 0.2.0b и там все нормально работает
спасибо
