Проблемы после обновления
sega6549
Сообщение sega6549 »
Друзья, извиняюсь за повтор темы, но я сегодня обновил алиску и в итоге, в объектах исчезли пункт хранить историю, нет ни в свойствах, ни где, в связи с этим встали графики намертво, еще в сценах проблема, теперь те элементы что находиться в контейнере отсутствуют во вкладке редактирования, их можно выбрать только либо в контейнере внизу в самом либо в просто если нажать сцены. У всех так или у меня только?
Канал по MajorDoMo youtube
gnom537
Re: Проблемы после обновления
Сообщение gnom537 »
у меня так! :( , но я перед обновлением делаю копию папки с Алиской!
sega6549 писал(а):Друзья, извиняюсь за повтор темы, но я сегодня обновил алиску и в итоге, в объектах исчезли пункт хранить историю, нет ни в свойствах, ни где, в связи с этим встали графики намертво, еще в сценах проблема, теперь те элементы что находиться в контейнере отсутствуют во вкладке редактирования, их можно выбрать только либо в контейнере внизу в самом либо в просто если нажать сцены. У всех так или у меня только?
Галочку хранить историю в объектах я убрал сознательно, для хранения истории свойства зайдите в настройки этого свойства в описании класса и там поставьте нужный срок хранения. Насчёт последнего не очень понял, но видимо имеется в виду список в самом низу формы редактирования -- там пришлось оптимизировать, т.к. из-за обработки дерева всех элементов страница грузилась в два раза дольше.
sega6549
я так и знал что это заговор))) а насчет графиков pChart, я везде прописал хранить историю но они как стояли так и стоят, да и вообще вот такой код
<img src="/pChart/?p=ow_fact.pressure_mmhg&unit=мм&type=1d&width=275&title=Атм.давление: %ow_fact.pressure_mmhg% мм рт.ст.&gcolor=orange&gtype=curve&px=10"> у меня подсвечивается весь красным как будто не правильно все, при этом стоит заменить только pChart поменять на jpgraph то стразу работает график и код становится синим, блин опять наверное не понятно объяснил...
Можно попробовать упростить параметры, чтобы проверить в чём дело. Например вывести
<img src="/pChart/?p=ow_fact.pressure_mmhg&type=1d&width=275&gtype=curve&px=10">
sega6549
sergejey писал(а):Можно попробовать упростить параметры, чтобы проверить в чём дело. Например вывести
опробовал.. проблема осталась, подставил значение в общем вот картинки,
1 картинка это история то что хранится в свойстве объекта, там я еще по вставлял другие значения
2 это как реагирует на историю и мои значения график в этих свойствах, это jpgraph я так понимаю, он у меня работает нормально, но я не нашел как можно поменять йвет линии, тип линии, и с отображением вертикальной оси проблемы если цифры большие используются типа давления
3 картинка, вот так реагирует на ту же историю значений график pChart, просто прямая линия...
А попробуйте ещё поставить модуль Charts через маркет дополнений и там добавить этот же график. Предварительный вывод -- какой-то баг в pCharts и он не подхватывает историю. Разберёмся )
sega6549
у меня стоит этот модуль давно, только что видео про него снял, там все нормально работает, все красиво, но он хорош только когда сам график имеет большие размеры например 1200 на 400 пикселей, если его засунуть например в размеры поменьше то сам график получается очень маленьким а все подписи остаются прежними и занимают много места, а если использовать несколько линий то подписи вообще вытесняют все графики)) а так если бы была возможность убирать боковые подписи или изменять их как то то я бы только этим модулем и пользовался бы, может подскажете где можно поковырять в коде чтоб изменить под себя его?
ermind
Сообщение ermind »
А если свойств нет то где галочку ставить ну как то так , а до этого все работало уж больно не охота все переделывать :D
olehs
Сообщение olehs »
Сергей, у меня проблема с графиками была из-за раскоментированного в недавнем обновлении
performanceReport(); // print performance report
в конце objects/index.php.
Она доклеивает свой вывод ко всем запросам, даже если они и не HTML.
В случае графиков у меня она доклеивала вывод к JSON-данным, полученным из скрипта.
Можно ее опять убрать в следующем обновлении?
