[Модуль] Telegram (telegram)
Dark_Veter
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение Dark_Veter »
При попытке добавить новую команду, получаю ошибку (во вложении скрин)
Eraser
Сообщение Eraser »
Dark_Veter писал(а):При попытке добавить новую команду, получаю ошибку (во вложении скрин)
исправил
Connect ---- Telegram
Vovix
Сообщение Vovix »
Нашел одну странность в работе модуля, а именно:
как-бы так описать её... :D
ну вот... (слово паразит)
предположим имеем ряд "Шаблонов поведения"
и вот если дать боту сообщение из шаблонов, то всё в порядке, например пишем "привет" (а у меня есть такой шаблон):
2016-03-31 20:08:35 Sended - Здрасьте!
2016-03-31 20:08:34 Send to 189200475 - Здрасьте!
2016-03-31 20:08:34 Sended - привет
2016-03-31 20:08:32 189200475=привет
теперь пишем например бубкбу просто набор букв (такого шаблона у меня нет):
2016-03-31 20:11:03 Sended - бубкбу
2016-03-31 20:11:02 189200475=бубкбу
и не в ответе в Телеграм, ни просто в сообщениях Алисы ни чего нет, т.е. неизвестную команду Алиса, просто игнорирует!
А должно быть "Неизвестная команда...", что всегда срабатывает при подаче команды Алисе с форме в меню или любым другим способом!
для информации, в методе commandReceived у меня имеется единственная строчка, которая и отрабатывает если нет такого шаблона
say('Неизвестная команда...',1);
но, обращаю внимание, почему-то при подаче команды (неизвестной) похоже этот метод не выполняется, или я что-то не понимаю?!!!
Мой -CONNECT-
Eraser
Сообщение Eraser »
Vovix писал(а):Нашел одну странность в работе модуля, а именно:
Не получается повторить :(
Сделал в новой версии более детальный вывод в лог, может по нему что-то прояснится
Vovix
Сообщение Vovix »
ну вот:
2016-04-02 23:28:59 Sended - нннн
2016-04-02 23:28:58 Pattern not found. Run processCommand
2016-04-02 23:28:57 Check pattern
2016-04-02 23:28:57 Command not found
2016-04-02 23:28:57 189200475=нннн
2016-04-02 23:28:50 Sended - ееее
2016-04-02 23:28:49 Pattern not found. Run processCommand
2016-04-02 23:28:49 Check pattern
2016-04-02 23:28:49 Command not found
2016-04-02 23:28:49 189200475=ееее
2016-04-02 23:28:38 Sended - рррр
2016-04-02 23:28:37 Pattern not found. Run processCommand
2016-04-02 23:28:36 Check pattern
2016-04-02 23:28:36 Command not found
2016-04-02 23:28:36 189200475=рррр
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
а вот что в логе, если команду дать не в Телеграм, а в командной строке меню:
2016-04-02 23:31:59 Sended - Неизвестная команда...
2016-04-02 23:31:58 Send to 189200475 - Неизвестная команда...
2016-04-02 23:31:58 Sended - аааа
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
processCommand - это у вас метод или скрипт?
у меня стандартный обработчик: commandReceived
З.Ы. Посмотрел ваш CONNECT, видимо processCommand системная функция (?) но почему она у меня не запускает commandReceived?
возможно проблема где-то здесь!?
Мой -CONNECT-
Eraser
Сообщение Eraser »
Vovix писал(а):processCommand - это у вас метод или скрипт?
поправил вызов commandReceived, должно заработать :)
Vovix
Сообщение Vovix »
Да, спасибо, заработало правильно!
Мой -CONNECT-
Amarok
Сообщение Amarok »
Появился бот Weatherman
Удалите все погодные приложения со своего смартфона: они вам больше не нужны. Теперь прогноз можно узнавать у этого бота. Помимо актуальных сводок на сегодня, завтра и пять дней, есть автоматические уведомления. Выбираем, когда нужен прогноз, и получаем в заданное время точную погодную сводку.
https://storebot.me/bot/weatherman_bot
Возможно его информацию скармливать Алисе? Прогноз выдаёт довольно лаконичный:
Смысл идеи: наша девочка получает прогноз, выводит его где нибудь на странице у себя и, по необходимости, рассылает хозяевам.
