Опять Апач падает
lysyy
Опять Апач падает
Сообщение lysyy »
У кого может было такое?
Падает апач, и все. нажимаешь кнопку Закрыть, само все поднимается. Куда смотреть? сегодня 2й раз
апач падает.JPG (142.59 КБ) 4832 просмотра
Kod.Begemot
Re: Опять Апач падает
Сообщение Kod.Begemot »
У меня тож такое периодически бывает... лекарства пока не нашел, хотелось бы чтобы оно как нибудь само "закрывалось", без вмешательства. пусть и с логом - для последующего анализа... вот только пока не придумал - как. Апач вроде бы как сервис, и перезапускаться должен как сервис - всё для этого настроено, но не работает так.
Может, это знак, и пора переходить на Linux? ;)
lysyy
Сообщение lysyy »
Нее, мне пингвин не грозит, стоит куча софта виндового, в т.ч под видеонаблюдение. МД и соотв апач запускаются как приложение. Вот как бы окно само закрывалось?Тогда сервер продолжается работу...
lysyy
Сообщение lysyy »
Знатоки PHP, как сделать аналог команды Powershell
Get-Process -Name WerFault|Stop-Process -Force
и куда это прописать, думаю если запускать каждую минуту, то норм будет
это сообщение об ошибке когда апач хлопнулся, как решение проблемы временное
lysyy
Сообщение lysyy »
Нашел. Примерно так...
$res = shell_exec("tasklist");
//echo $res;
if (preg_match('/^WerFault\.exe/im', $res))
 echo 'процесс запущен';
 $res = shell_exec("taskkill /F /IM WerFault.exe");
 echo $res;
 say('Ошибка Апача, убиваем сообщение об ошибке','3');
lysyy
Сообщение lysyy »
Не работает, видать в момент ошибки не работает таймер. куда еще в системе можно приделать код, что бы выполнялся всегда?
пока создал файл в cycle_test.php
цикл запускается, не знаю, правильно так или нет
lysyy
Сообщение lysyy »
Не работает... HELP! SOS!
