Дизайн сцен 2
DiArt
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение DiArt »
sega6549 писал(а):
DiArt писал(а):Набросал я тут по примеру сценку с радио.
Выкладываю на всеобщее обозрение.
Папку CSS можно скачать отсюда https://yadi.sk/d/wV0vJjSypf3xm Не захотела закачиваться на форум
А также на кнопку back выход на главную страницу свою.
у когонибудь получилось повторить сцену с радио? было бы неплохо поделиться опытом)))
В чём именно затык? Что не получается?
Я в CONNECT
sega6549
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение sega6549 »
nick7zmail писал(а):
sega6549 писал(а):вот, может кому пригодится, небольшой мануал как переделывать сцену под себя https://youtu.be/ZRWDUY4UZfY
так же для погоды часть 1 https://youtu.be/Sy_YWpYh1-A часть 2 https://youtu.be/7CWXNlM8J4U
Посмотрел видео на досуге...неплохо)) удобнее чем на форуме картинками объяснять.
На счет фона погоды кстати - все просто.
1) Нужно чтобы у вас была где-то дата с месяцем. У меня к примеру делается это так...
Код в OnNewMinuteSPOILER_SHOW
//// ДАТА
//Месяц
switch (date( "m", time())) {
case '01':$mn='Января';break;
case '02':$mn='Февраля';break;
case '03':$mn='Марта';break;
case '04':$mn='Апреля';break;
case '05':$mn='Мая';break;
case '06':$mn='Июня';break;
case '07':$mn='Июля';break;
case '08':$mn='Августа';break;
case '09':$mn='Сентября';break;
case '10':$mn='Октября';break;
case '11':$mn='Ноября';break;
case '12':$mn='Декабря';break;
//Время дата в переменные
sg("ThisComputer.timeNow",date( "H:i", time()));
sg("ThisComputer.timeNowH",date( "H", time()));
sg("ThisComputer.timeNowM",date( "i", time()));
sg("ThisComputer.dateNow",date( "d", time())." ".$mn." ".date( "Y", time()));
//День недели
switch (date("N", time())) {
case 1:sg("ThisComputer.DayOfWeek",'Понедельник');break;
case 2:sg("ThisComputer.DayOfWeek",'Вторник');break;
case 3:sg("ThisComputer.DayOfWeek",'Среда');break;
case 4:sg("ThisComputer.DayOfWeek",'Четверг');break;
case 5:sg("ThisComputer.DayOfWeek",'Пятница');break;
case 6:sg("ThisComputer.DayOfWeek",'Суббота');break;
case 7:sg("ThisComputer.DayOfWeek",'Воскресенье');break;
Можно даже в OnNewHour вписать.
В итоге в ThisComputer.dateNow получаем дату формата "29 Марта 2016"...
2) И все собственно...этого вполне достаточно...в элементе "fon" 12 состояний с картинками на разный месяц. Они автоматически выставляются в зависимости от месяца в ThisComputer.dateNow. Для отображения состояния код такой:
Условие отображения расширенное, пример для февраля)SPOILER_SHOW
if (stripos(gg('ThisComputer.dateNow'), 'Февр')) {
$display=1;
$display=0;
Всё таки интереснее, когда фон по месяцам меняется.
А на счет радио - используется модуль "Онлайн радио" судя по примерам вызова.
Сначала нужно его скачать, и заставить работать, а потом уже кнопочки на сцене с картинками - не сложно настроить. Все примеры вызова есть в описании модуля.
Взято из модуляSPOILER_SHOW
Использование в сценариях/методах:
cm('RadioSetting.Control','play'); или cm('RadioSetting.Control',array('cmd'=>'play'); - проигрывание последней радиостанции.
cm('RadioSetting.Control','stop'); или cm('RadioSetting.Control',array('cmd'=>'stop'); - останавливает проигрывание.
cm('RadioSetting.Control','vol34'); или cm('RadioSetting.Control',array('vol'=>34); - устанавливает громкость на 34% (0-100).
cm('RadioSetting.Control','sta:val'); или cm('RadioSetting.Control',array('sta'=>'val'); - переключает станцию на val, где val ID или название станции.
Соответственно:
cm('RadioSetting.Control',array('sta'=>'Зайцев.FM','cmd'=>'play','vol'=>30));
или
cm('RadioSetting.Control','sta:Зайцев.FM');
cm('RadioSetting.Control','vol30');
перключить станцию на "Зайцев.FM"; если радио выключено, то включить; и установить громкость на 30%.
Но я бы посмотрел в сторону радио 101.ru...там по-умолчанию много станций забито...а для "Радио онлайн" их еще поискать надо)
насчет погоды спасибо, попробую, и может даже видюху залеплю, а вот радио у меня не получилось, проблем вылезло много,
1 это картинка которая поцентру радио стоит, она у меня сразу огромного размера и смещена к низу и влево, хотя по скрину должа быть по центру а вокруг иконки радио
2 ообще не понял как организована регулировка громкости, точнее кикие сценарии нужно использовать чтоб получить например +10 громкости( ну и не только тут хотелось бы использовать этот сценарий)
3 тут наверное уже проблема самого модуля радио, у меня не переключается на другую станцую, радио включается, но включается именно та станция которая была запущена последний раз из модуля онлайн радио, не работает именно эти строчки "cm('RadioSetting.Control','sta:Зайцев.FM');" и "cm('RadioSetting.Control',array('sta'=>'val');" не переключается, все остальные строчки работают при выполнении из скрипта, а эти нет..
Потому и не смог я сделать, попробуйте у себя кто нить, очень хотелось запилить видео на эту тему
Канал по MajorDoMo youtube
sega6549
Re: Дизайн сцен 2
от сценарий)
3 пункт, проблема именно с модулем радио, но проблема только в последней версии "алисы" сейчас обновил алиску на сервере и тоже перестало скриптами переключать на другую станцию, до этого работало все, тут уже нужно либо сергею либо разработчику модуля смотреть, фиг знает что с чем не дружит(((
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
ИСПРАВИЛ ПЕРВОЕ и ВТОРОЕ СООБЩЕНИЕ В ТЕМЕ!
теперь там последняя (крайняя) версия!
(поступали просьбы выложить еще раз всё туда)
Мой -CONNECT-
sega6549
Re: Дизайн сцен 2
Немного переделал сцену с радио, не знаю как в оригинале должно получится, у меня не зашла сцена, но то что получилось у меня мне понравилось, установка стандартная, создать сцену, установить фон, и прописать id анимаций, дальше необходимо создать сценарии на включение станции радио для каждой радиостанции, и привязать в соответствующих элементах выполнение сценариев при нажатии, точно так же с громкостью и включением,
Более подробно можно посмотреть в видео https://youtu.be/jGAkwhln0mM
Новый точечный рисунок.jpg (82.62 КБ) 15140 просмотров
Сценарии.rar
все сценарии необходимые в данной сцене
Смотрим видео
(409 байт) 1460 скачиваний
Радио элементы.rar
Импортировать в заранее созданную сцену
(2.71 КБ) 1282 скачивания
radio.rar
Разархивировать в _majordomo\htdocs\cms\scenes\backgrounds
(708.56 КБ) 1315 скачиваний
radio1.zip
разархивировать в _majordomo\htdocs\cms\scenes
(885.66 КБ) 1251 скачивание
sega6549
Re: Дизайн сцен 2
кстати извиняюсь за качество видео, снимал буквально с первого дубля, торопился сильно, так что может что и забыл показать, отпишитесь если что не разъяснил, выложу тогда дополнение
beavisgood
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение beavisgood »
Спасибо за видео, все быстро сделал, вывел тестовое видео с планшета как у тебя
Но вот видео поток с регистратора DVR ни как не идет на сцене :-(
[#module name="thumb" url="rtsp://192.168.0.10:554/user=xxxxx_password=xxxxxx_channel=4_stream=1.sdp?real_stream" width="246" height="176" enlarge="0" live="1"#]
Последний раз редактировалось beavisgood Вс апр 03, 2016 9:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Linux DietPi, OrangePi-PC, MyMegaD328
Connect: http://connect.smartliving.ru/profile/689
beavisgood
Re: Дизайн сцен 2
beavisgood писал(а): Но вот видео поток в регистратора DVR ни как не идет на сцене :-(
Разобрался, нужно было установить ffmpeg кодек.
Теперь показывает, только картинка тормозит сильно, сервак MJD у меня сделан из Pentium 2 core, DDR_2G. Получается нагрузка на обработку видео на него легла, а есть ли способ видео брать напрямую из регистратора DVR?
sega6549
Re: Дизайн сцен 2
Теперь показывает, только картинка тормозит сильно, сервер MJD у меня сделан из Pentium 2 core, DDR_2G. Получается нагрузка на обработку видео на него легла, а есть ли способ видео брать напрямую из регистратора DVR?
сомневаюсь я что виной сервер, у меня конечно нет регистратора такого, но есть два источника видеопотока, планшет чмошный и телефон хороший достаточно, так вот вы водил сразу 2 потока, у одного картинка 0,3 мр, у второго ставил фул hd, и собственно смотрел их по очереди на своем компе (Алиса на моем компе), понятно что комп более менее но нагрузка на проц вообще ни как не меняется, так же у меня сервер в кладовке, проц core 2duo частота 2.2, выводил даже сразу 2 потока ему тоже параллельно, единственное где тормозит картинка это мой чмошный планшет, он даже свою картинку еле тянет, а с моего телефона вообще как будто фотки смотришь, так что возможно у вас проблема в другом, хотя попробуйте поэкспериментируйте как я и узнаете, может как раз кодек виноват
sega6549
Re: Дизайн сцен 2
Vovix писал(а):ИСПРАВИЛ ПЕРВОЕ и ВТОРОЕ СООБЩЕНИЕ В ТЕМЕ!
извиняюсь, не много не в тему, вам доходят ЛС, вчера еще написал вам и че то до сих пор в исходящих висит сообщение, странно как то тут работают личные сообщения...
