[Модуль] OpenWeatherMap (openweather) Не актуально!
Re: Модуль - Погода от OpenWeatherMap
Сообщение serghei »
Отличный модуль!Автору спасибо!И в видео по настройке доходчиво описано.(танцы с бубном продолжались полчаса).
Только обновление инфы вручную.Посмотрим на точность прогноза(завтра снег,а 6 апреля +20!жесть...).
Smolalex
Сообщение Smolalex »
Кажется в app_openweather.class.php закралась ошибка.
После установки модуля, долго не мог разобраться кто же запускает скрип.
В
public function get_setting(&$out)
вместо
$out["script"] = gg('ow_setting.countTime');
должно быть
$out["script"] = gg('ow_setting.updScript');
adzam
Сообщение adzam »
А у меня прекрасно работает и обновляется.
Smolalex
У меня тоже прекрасно работает, огромное спасибо Денису.
Но в модуле исполняется script .
В Настройках отображается не наименование скрипта, а период обновления.
У меня по стечению обстоятельств при условии Период обновления "каждый час" выполнялся скрипт morningGreeting.
Повторюсь.
В
вместо
должно быть
sega6549
Сообщение sega6549 »
один вопросик у меня, в чем может быть причина того что погода то обновляется то нет, вот скрин с истории
Новый точечный рисунок (2).jpg (70.9 КБ) 11593 просмотра
Канал по MajorDoMo youtube
Rad81
Сообщение Rad81 »
День добрый,
Не получается выбрать страну и город, пустые выпадающие списки. Система установлена raspberry pi. Но при этом в ОС Win 10 все работает нормально можно выбрать любую страну.
ivannag
Сообщение ivannag »
Rad81 писал(а):День добрый,
У меня наоборот, на вин 10 стран и городов нету... на вин 8 все работает... тоже очень хотелось бы это как-то решить...
mr_kulepetov
Сообщение mr_kulepetov »
ivannag, Rad81, попробуйте вручную добавить таблицы (не в INNODB, а в MYISAM) в БД.
Перед добавлением дропните таблицы запросами drop table if exists
Запросы такие:
create table OPENWEATHER_CITY (CITY_ID INT(10) not null, COUNTRY_ID INT(10) not null, CITY_NAME            VARCHAR(255) not null,          CITY_LAT             FLOAT(10,6) not null,          CITY_LNG             FLOAT(10,6) not null,          LM_DATE              DATETIME not null,          primary key (CITY_ID)          ) ENGINE=MYISAM CHARACTER SET=utf8;
create table COUNTRY(          COUNTRY_ID           INT(10) not null,          COUNTRY_GUID         VARCHAR(48) not null,          COUNTRY_NAME         VARCHAR(64) not null,          LM_DATE              DATETIME not null,          COUNTRY_CODE         VARCHAR(8),          COUNTRY_PHONE_CODE   VARCHAR(8),          LATITUDE             FLOAT(18,5),          LONGITUDE            FLOAT(18,5),          primary key (COUNTRY_ID),          key AK_COUNTRY__GUID (COUNTRY_GUID)          ) ENGINE=MYISAM CHARACTER SET=utf8;
После добавления таблиц, вручную вставиье нужные параметры вашей страны и города.
Для России запрос будет такой:
insert into COUNTRY(COUNTRY_ID, COUNTRY_GUID, COUNTRY_NAME, LM_DATE, COUNTRY_CODE, COUNTRY_PHONE_CODE, LATITUDE, LONGITUDE) values (186,'18A6D74E-6BE8-4CC8-8473-28EF91B436B2','Russia', NOW(),'RU','7', NULL, NULL);
А ИД и параметры города возьмите отсюда: http://openweathermap.org/help/city_list.txt
Затем вставьте в таблицу городов.
Вроде понятно объяснил. Сам только что проделал такую операцию и все заработало.
P.S. Обязательно удалите класс Ya_weather (погода от Яндекса).
ученик
Сообщение ученик »
Возникла проблема с установкой данного модуля
3 раза пытался установить
при установке страница браузера вылетает с ошибкой 500
"Сайт 192.168.1.4 пока не может обработать этот запрос."
При перезагрузки станицы в маркете дополнений пишет, что модуль установлен и есть кнопка обновления данного модуля,
а в приложениях этого модуля нет.
как установить модуль?
Ivan
Сообщение Ivan »
А можно ещё реализовать передачу данных на сервер. Как это сделано в модуле NarodMon
Я видел что API есть
Закрыто
