Error: 0: INSERT INTO `elements`
teter
Сообщение teter » Чт мар 24, 2016 4:12 pm
При добавлении любого нового элемента на Сцену, выдает ошибку. В данном случае пытаюсь вывести на сцену датчик температуры по http://majordomo.smartliving.ru/Main/ModuleScenes и http://majordomo.smartliving.ru/Main/DS18S20. Подскажите куда копать.
ошибка:
Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
http://10.13.0.148/admin.php?pd=cGFuZWw ... s&inst=adm&
Error:
0:
INSERT INTO `elements`(`TITLE`, `PRIORITY`, `POSITION_TYPE`, `LINKED_ELEMENT_ID`, `TOP`, `LEFT`, `TYPE`, `SMART_REPEAT`, `S3D_SCENE`, `EASY_CONFIG`, `LINKED_OBJECT`, `LINKED_PROPERTY`, `LINKED_METHOD`, `CSS_STYLE`, `CONTAINER_ID`, `SCENE_ID`, `HEIGHT`, `WIDTH`, `BACKGROUND`, `JAVASCRIPT`, `CSS`, `CROSS_SCENE`) VALUES('temp14', '0', '0', '0', '0', '0', 'informer', '0', '', '1', 'temp14', 'temp', '', 'default', '0', '3', '0', '0', '0', '', '', '0')
Re: Error: 0: INSERT INTO `elements`
Сообщение sergejey » Чт мар 24, 2016 5:11 pm
Попробуйте удалить файл /modules/scenes/installed , если не поможет, то смотрите базу данных -- возможно, побилась таблица elements и её надо починить.
teter (Чт мар 24, 2016 5:45 pm)
teter
Сообщение teter » Чт мар 24, 2016 5:46 pm
sergejey писал(а):Попробуйте удалить файл /modules/scenes/installed , если не поможет, то смотрите базу данных -- возможно, побилась таблица elements и её надо починить.
помогло удаление. спасибо
