Типовой Умный Дом
Denis_k
Re: Типовой Умный Дом
Сообщение Denis_k »
sergejey писал(а):Спасибо за комментарии -- мотаю на ус )
Отдельно выделю вопрос медиа-центра. На Rpi2 можно поставить Kodi и подключить всё к телевизору, получив помимо сервера умного дома ещё и медиа-центр. Для большинства это не нужно будет, но, в принципе, может повысить привлекательность набора. При небольшом количестве устройств в наборе это не скажется на производительности (и всегда можно отключить). Что думаете?
Коди без "умного дома" в принципе не тянет 4k (ну или я что делаю не так :D )
если добавить еще что то это может закончится фейлом всей системы, да и штука в том, что телевизор в большинстве домов/квартир не один и контент на них редко воспроизводится один и тот же, при этом цена железки и простота настройки делают централизацию лишней
MD на raspberry pi3
Ок, ещё такой момент -- будет ли полезной возможность вывода интерфейса на телике. Т.е. подняв "иксы" на raspberry можно настроить запуск браузера в полноэкранном режиме и тогда переключив источник видео-сигнала на телевизоре, можно производить беглый осмотр состояния умного дома.
Denis_k
Сообщение Denis_k »
sergejey писал(а):Ок, ещё такой момент -- будет ли полезной возможность вывода интерфейса на телике. Т.е. подняв "иксы" на raspberry можно настроить запуск браузера в полноэкранном режиме и тогда переключив источник видео-сигнала на телевизоре, можно производить беглый осмотр состояния умного дома.
скорее вообще на любом устройстве, например старый планшет вмонтировать в зеркало в прихожей (как тут реализовано), где бы перед уходом пользователь видел что и где включено в помещениях и какова температура "за бортом"
MD на raspberry pi3
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM »
Во времена моей молодости компьютеры представляли собой приставки к телеку. ZX Spektrum 64 + магнитофон ... времена возвращаются?
А идея на самом деле хорошая. И ничего не стоит :-)
Сейчас подумалось: браузер это значит и микрофон можно задействовать. То есть добавив микрофон в комплект получим голосовое управление. А это уже та сказка которую купят.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
lanket
Сообщение lanket »
А какую цель преследуем?
Заработать на продажах базового комплекта + постпродажи дополнительных элементов?
Тогда я не в том направлении озвучил идеи преследуя цель раскрутки МД.
По поводу функционала:
1. Реализация техподдержки наподобие TeamViewer. Пользователь сообщает id и сгенеренный/установленный пароль и оператор имеет доступ к админке. Не все знают как прокинуть порт наружу не говоря про статические ip. Мысль вслух: это можно на данном этапе уже реализовать и за определенное вознаграждение оказывать услуги по настройки мд.
2. Придется все равно как то сделать админку профи/лайт. Профи это как она есть в нынешнем исполнении. А лайт для примитивной настройки базового комплекта . Например хотябы придания названий комнат.
Отправлено с моего HM NOTE 1LTEW через Tapatalk
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket »
Еще вспомнил об достаточно востребованной опции для дачников - удаленная активизация прогрева дома перед приездом. Газовщики активно продвигают приблуды с такой опцией.
Так же думаю будет востребованно в качестве охранной сигнализации с смс оповещением.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
sega6549
Сообщение sega6549 »
lanket писал(а):А какую цель преследуем?
теперь соглашусь))) если именно с целью получать денюшку, то наверное только такой вариант
Канал по MajorDoMo youtube
lanket
Сообщение lanket »
По железу.
А MySensors вообще не вариант?
Если уж и закупать и держать склад да и еще преследовать цель бюджетности, не знаю правда в сравнении с NooLite, то MySensors вообще в копейки встает.
Минус только то что придется сначала как-то в готовый продукт сотворить - корпус продумать, плат наштомповать.
Причем можно продавать и как конструктор, я в смысле что исполнители не коробочный вариант а для самостоятельной сборки. Мол хочешь своими руками - вот подешевле. Да и для подростков думаю так интереснее будет.
Я както продавал часы в пост 90 годы. Такие с большим экраном, тогда такие у многих были еще модификация была с радио. Так было у нас 3 Варианта: Готовое изделие, Спаянная плата + корпус + циферблат и набор деталий с корпусом и циферблатом для самостоятельно пайки. Рабирали все три варианта.
Помимо того MySensors может обновляться по радио а это значит может все само сабой обновляться, а это плюс. Фень добавили а все счасливые обладатели комплектов автоматом получили обновление.
Или если и Синклер вспомнили то можно вообще на ESP8266 по аналогии предложенной с MySensors.
Кстати полностью бытовой вариант. Особо не вникал, но как понял живет это в родной WiFi Сети которые в каждом доме. Правда я не уверен за стабильность WiFi но бытовуха полная оправдывающая название базовый набор. И стоит тоже копейки.
Если такие варианты имеют право на жизни то например как я решил проблему бюджетно и вполне симпатично с помощью AliExpress
Кстати ErmolenkoM прав. MegaD тоже вариант имеет право на жизнь. Щитки то полюбому у людей в домах есть, и провода туда уже затянуты. А это автоматом и удобные розетки и управление светом. Как минимум опцией надо оставить вариант. А сенсоры всякие типа PIR и т.п. на радио удобно для ситуаций с готовой отделкой.
Кстати в пользу MySensors ни разу не видел чтобы глючила беспроводная мышь или клава. А в инете пишут что NRF24L01 основная начинка таких устройств. Получается такого сюрприза как у ErmolenkoM с NooLight врят ли будет.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Denis_k
Сообщение Denis_k »
lanket писал(а):По железу.
Что можно почитать на тему этого железа?
Если есть линки на сабж на али был бы благодарен.
MD на raspberry pi3
lanket
Сообщение lanket »
Здесь на форуме
Родной сайт, куча примеров применения и форум. Правда по Английски все.
Статья в geektimes
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
