ESP8266
alekszander
Re: ESP8266
Сообщение alekszander »
Комрады, а кто нибудь заморачивался такой вещью как датчики движения(геркон) и esp8266. Просто все поставил но ни как не могу понять что можно сделать. Прописал время последней сработки, так оно обновляется каждые 10 минут. Если кто то делал поделитесь столь бесценным опытом.
oleglapo
Re: ESP8266
Сообщение oleglapo »
А передача на majordomo сколько секунд стоит? Похоже по умолчанию 600 сек, поставь 5 и будет тебе щастье.
MaksMS82
Re: ESP8266
Сообщение MaksMS82 »
не нужно такого изврата - достаточно использовать прерывания, уведомления будут приходить немедленно . В проекте все продумано.
Aleks130699
Re: ESP8266
Сообщение Aleks130699 »
SetTimeOut("TermostatTimer","callMethod('sfe.check');",10);
Этот код я добавил в поле код слайдера,при изменение значения этот код запускается, и через определенное время (в данном случае 10 сек) выполняет метод (callMethod('sfe.check');).А если в слайдере поставить выполнения методы на прямую, то он при перетаскивании выполняет код несколько раз, и если слишком много запросов из за этого у меня мог зависнуть есп.
anshmd
Re: ESP8266
Сообщение anshmd »
Добрый день! Не могу разобраться...( Хочу настроить реле. В сцене включает и отображает как нужно. Но выключатель в меню не работает.
1 - Сценарий добавил отсюда
2 - Создал объект ESP1
3 - Добавил в код методов get на включение и выключение.
4 - В сцене добавил один элемент.
5 - Настройки выключателя в меню.
Aleks130699
Re: ESP8266
anshmd писал(а):Добрый день! Не могу разобраться...( Хочу настроить реле. В сцене включает и отображает как нужно. Но выключатель в меню не работает.
Выключатель немного работает по другому,он задает значение свойству 1=вкл и 0=выкл, и выполняет метод.Для того чтобы он работал нужно создать отдельный метод который будет проверять чему равно свойство и от этого выполнять метод включения или выключения.
if (($this->getProperty("status")) =="1")
 callMethod("ESP826600d6d3fa.turnOn");
}else if (($this->getProperty("status")) =="0")
 callMethod("ESP826600d6d3fa.turnOff");
у меня правда этот код конкретно привязан к устройству, а не с относительными ссылками. :D не сильно нужно мне пока это.
anshmd
Re: ESP8266
Сообщение anshmd »
Aleks130699 писал(а):Для того чтобы он работал нужно создать отдельный метод который будет проверять чему равно свойство и от этого выполнять метод включения или выключения.
Не заработало...(
- Добавил метод
и выбрал его в выключателе
Метода switch работает. Проверял ссылкой http://192.168.0.199:80/objects/?object ... m&m=switch&
anshmd
Re: ESP8266
Сообщение anshmd »
Немного поменял код метода "switch" и все заработало...)
 getURL('http://192.168.0.82/gpio?st=1&pin=5&flash=1', 0);
 getURL('http://192.168.0.82/gpio?st=0&pin=5&flash=1', 0);
Aleks130699
Re: ESP8266
anshmd писал(а):Убрал (в списке выбрал пусто) в выключателе свойство "status" и он заработал...)
Но теперь при переключении в сценарии выключатель не меняется.
Я вообще эти коды добавил в класс ESP8266 который получает данные о Gpio с модуля, и у меня при срабатывании прерывания настроенного на реле, сразу меняется статус в системе, правда почему то через браузер обновление видно только после перезагрузки странице, а через MajorDroid сразу.
Aleks130699
Re: ESP8266
anshmd писал(а):Немного поменял код метода "switch" и все заработало...)
У меня кстати он такой же, но я подумал что тот будет по практичнее :) тот у меня настроен на включение RGB светодиодной ленты, тоже через esp :)
