MySensor датчик на батарейках
Коммерческие предложения на предоставление услуг и/или создания продуктов
ToteMeiSter
Re: MySensor датчик на батарейках
Сообщение ToteMeiSter »
Вопрос к Автору.
Можно ли на плату повесить 2-а счетчика расхода воды.
Насколько я понимаю на плате достаточно выходов. Но будет жрать батарею если я правильно все понимаю.
на счетчиках СГВ классический геркон. Остается только считать прерывания.
devoff
Сообщение devoff »
Попробую ответить за Ивана -
Данный датчик - простейшая ардуина, как и в ардуине 2-3 вход - пины прирывания (Digital Pins With Interrupts), когда на эти пины приходит сигнал он будет МК из спячки и выполняем заложенный loop.
Более подробно тут - http://arduino.ru/Reference/AttachInterrupt
Поэтому расход батареи вырастит в два раза, так как будет в два раза чаще включаться.
Берите код с MySensors и прошивайте платку )
Ivan
Сообщение Ivan »
Это простейшая Адруинка ориентированная на минимальное потребление.
У неё 2 прерывания. Я их использую для датчика Дерь\Окно.
1-прерывание для открытия\закрытия
2-прерывание для датчика удара
Можно сделать и подсчёт 2 счётчиков
mszerg
Сообщение mszerg »
Ivan, а почему бы на данной плате не предусмотреть установку сопротивлений для измерения уровня заряда батареи.
И как вы решаете данный вопрос, ведь в том же скетче для открытия окна окна вы измеряете заряд батареи.
Моего уровня знания пока не хватает, что бы понять участок кода для измерения уровня заряда. Сигнал от батареи поступает через делитель напряжения на A0 как в стандартном случае у http://www.mysensors.org/build/battery ?
И если да, то сопротивления припаиваются к плате навесным монтажем?
Ivan
Сообщение Ivan »
Я не ставлю делитель по той причине что:
1.Он потребляет батарейку. Не значительно но всё же.
2. Он занимает место и детали.
Я использую метод считывания внутри процессорного уровня напряжения. Этот регистр сделан для корректировки измерения аналоговых выходов.
http://tim4dev.com/arduino-secret-true-voltmeter/
Этот способ даёт меньше точности. Зато может быть реализован программно.
Также по средством этого регистра можно подсчитать температуру кристалла (Конечно это все с большими погрешностями, но если откалебровать перед употреблением, то вполне достаточно для примерной оценки). Смотрите скетч окна внимательно там всё это есть
dimens
Сообщение dimens »
Нужны двухканальные датчики импульса, 2 штуки, как купить ?
Ivan
Сообщение Ivan »
Пишите в личку. В укажите в какой комплектации
Ivan
Сообщение Ivan »
Пришли новые NRF24
Преимущество в размере и простоте пайки очевидна. Раньше они были дороже обычных. Теперь подешевели.
В следующая версия будет под эту версию NRF
cabat
Сообщение cabat »
Насколько понимаю - это не совсем Nordic NRF24?
Вроде у них есть какие то несовместимости по программированию, а также с потреблением может быть не все хорошо..
Ivan
Сообщение Ivan »
Потестирую
