[Модуль] OpenWeatherMap (openweather) Не актуально!
LutsenkoDenis
Re: Модуль - Погода от OpenWeatherMap
Сообщение LutsenkoDenis »
AirKing писал(а):Кстати по поводу модуля openweather
при установке он прописывается в метод onNewHour
так вот полазил я по CONNECT. и по данному методу заметно кто сколько раз его ставил.
при каждой установке модуля он себя заново туда заносит.
и у некоторых людей он раз по 15 там прописан.
я так понимаю он столько раз вызывается.
как-то надо чистить дубли.
Ок. я его вообще от туда уберу скорее всего.
Ivan
Сообщение Ivan »
Ещё раз повторюсь
1. Проблема с дублированием кода запуска в onNewHour
2. Считывание погоды происходит долго что приводит к падению main цикла
VGorokhov
Сообщение VGorokhov »
Добрый день, ребята!
Проблема с модулем нет выбора Страны и Города.
Api ключ получил, прописал в систему модуля.
SergeyM
Сообщение SergeyM »
VGorokhov писал(а):Добрый день, ребята!
аналогично, что делать?
Windows, Debian 8, 1-Wire
Connect
adzam
Сообщение adzam »
появился новый глюк
Захожу --> в панели управления --> в Погода от OpenWeatherMap.org --> закладка настройки
поменял прогноз погоды на 4 - 5 - или 6 дней и после нажатия на сохранение выходит вот такая штука...
с таким содержанием
Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
http://127.0.0.1/admin.php?ow_imagecach ... r&inst=adm
Error:
0:
create table COUNTRY( COUNTRY_ID INT(10) not null, COUNTRY_GUID VARCHAR(48) not null, COUNTRY_NAME VARCHAR(64) not null, LM_DATE DATETIME not null, COUNTRY_CODE VARCHAR(8), COUNTRY_PHONE_CODE VARCHAR(8), LATITUDE FLOAT(18,5), LONGITUDE FLOAT(18,5), primary key (COUNTRY_ID), key AK_COUNTRY__GUID (COUNTRY_GUID) ) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET=utf8;
Alien
Сообщение Alien »
Присоединюсь и я к мольбам о NewHour. Нужно подправить код в инсталляции модуля на предмет проверки наличия кода.
Подправить функцию SetAutoUpdate как-то так
$res = SQLSelectOne("SELECT ID, CODE FROM methods WHERE OBJECT_ID = '0' AND TITLE LIKE 'onNewHour'");
if (strripos($res['CODE'], 'openweather') == false)
        if (!in_array($code, $res))
               $res["CODE"] = $res["CODE"].$code;
               SQLUpdate('methods', $res);
Заранее благодарен.
Регулярно забываю про этот косяк, а потом смотрю, а вместо "16 часов" Алиса начинает говорить "16 часов 1 минута", целую минуту циклы простаивают в ожидании :)
du-bass
Сообщение du-bass »
Всем привет!
Прекрасный модуль, все работает.
Настроил вывод текущей температуры. Но выделение цветом показания температуры отсутствует...
И на прогнозе погоды выводятся температуры с точностью до сотых...
Оно только у меня так? Подскажите куда копать...
adzam
Сообщение adzam »
поменяй в modules/app_openweather/app_openweather.class.php
app_openweather.class.rar
(18.13 КБ) 1957 скачиваний
Добавил плюсы и поставил округление, кстати может автор внесет эти изменения в исходники потому что все с этим сталкиваются.
du-bass
Сообщение du-bass »
Спасибо. Теперь лучше)
А разве не должна температыру выделяться цветом?
И, кстати, теперь "осадки" пишется на английском.
adzam
Сообщение adzam »
нет но если хочешь то можно поколдовать здесь же и сотворить этакое что-то
Закрыто
