Как заставить DHCP роутера сообщать о подключении устройства
dmw
Сообщение dmw »
Задался я как то целью контролировать момент подключения устройства к сети. В частности нужно было при включении ТВ включать еще и спутниковый ресивер. Также при появлении заданных устройств с wifi переключать определенные режимы, например выключать "никого нет дома".
Модный в последнее время модуль ESP8266 можно держать вообще выключенным. Сработал геркон, включилось питание, модуль подключился к сети и выключился, а MD уже знает, этож какая экономия на батарейках.
Конечно можно в модуле “Устройства Online” пинговать устройства ежесекундно, но зачем если можно заставить роутер сообщать о моменте выдления им ip-адреса устройству в момент подлючения.
На современных прошивках на роутерах в качестве DHCP-сервера используется dnamasq. Это легковесный кэширующий DNS-, DHCP- и TFTP-сервер “три в одном”. Он умеет исполнять заданный скрипт при возниковениии любых изменений в DHCP таблицах, что мне и нужно. К сожалению на официальной прошивке не удалось, поэтому все делал на Tomatousb.
Создал вот такой простейший сценарий в админке MD с назваием “dhcp”:
$process=$params['process']; // =add/old/del
$mac=$params['mac'];
$ip=$params['ip'];
$host=$params['host'];
if (!$host) {
    say("Присоединилось не известное устройство, присвоен IP:".$ip);
} else {
    say("Присоединилось устройство: ".$host);
Далее все делал на роутере.
Чтобы после перезагрузки скрипт никуда не исчезал, включил jffs: Administration - JFFS - Enable
Создал скрипт /jffs/scripts/dhcp.sh который будет отсылать события на MD:
#!/bin/sh
#$1 = process are:
#     "add"    (means a lease has been created),
#    "del"    (means it has been destroyed)
#    "old"    (notification of an existing lease when dnsmasq starts
#        or a change to MAC address or hostname of an existing lease
#        (also, lease length or expiry and client-id, if leasefile-ro is set)
#$2 = MAC address of the host (or DUID for IPv6)
#$3 = IP address
#$4 = hostname, if known
let statleasetime=`nvram get dhcpd_slt`*60 #all parameters stored in nvram: dhcpd_slt=3600
let guestleasetime=`nvram get dhcp_lease`*60 #all parameters stored in nvram: dhcp_lease=1440
md="http://192.168.1.25/objects/?script=dhcp"
if [ $1='old' ]; then
    if [ $DNSMASQ_SUPPLIED_HOSTNAME ]; then
        wget -O - -q $md"&process="$1"&mac="$2"&ip="$3"&host="$4
    elif [ $DNSMASQ_VENDOR_CLASS ]; then
    elif [ $DNSMASQ_TIME_REMAINING == $statleasetime ]; then
    elif [ $DNSMASQ_TIME_REMAINING == $guestleasetime ]; then
    fi
elif [ $1='add' ]; then
fi
Тут надо пояснить про кучу проверок. Дело в том что dnamasq вызывает скрипт периодически (у меня каждые 30 минут), при этом в параметрах вызова скрипта будет стоять флаг $1=“old” и передается $DNSMASQ_TIME_REMAINING - оставшееся время до конца аренды IP, и не важно что клиент уже мог отключиться. Если за то время пока аренда действует клиент снова подключится, скрипту будет передан тотже флаг “old”, однако время аренды начнет отсчитываться заново. Експериментально выявлено что $DNSMASQ_SUPPLIED_HOSTNAME и $DNSMASQ_VENDOR_CLASS также передаются только когда открывается ареда. Поэтому все нужно перепроверить чтобы лишний раз не заваливать MD ложными сообщениями.
Три топора скрипту:
chmod 777 /jffs/scripts/dhcp.sh
Теперь нужно сказать сервису dnamasq чтобы запускал данный скрипт. Через web-интерфейс
(Tomato) Advanced - DHCP/DNS - Custom configuration: http://victek.is-a-geek.com/virtual/tom ... cpdns.html
(dd-wrt) Services - Additional DNSMasq Options: http://www.dd-wrt.com/demo/Services.asp
добавить параметр dhcp-script=/jffs/scripts/dhcp.sh
Либо напрямую в nvram:
nvram set dnsmasq_custom=dhcp-script=/jffs/scripts/dhcp.sh
nvram commit
В итоге в конце конфигурационного файла /etc/dnsmasq.conf должна добавится нужная строчка:
Это всё.
Картинка для наглядности:
Amarok
Re: Как заставить DHCP роутера сообщать о подключении устрой
Сообщение Amarok »
А под Mikrotik такое?
dmw
Сообщение dmw »
К сожалению микротиков у меня нет, но чуть порывшись набрел на статью:
http://tugibaev.ru/2014/04/dhcp-lease-m ... otify-sms/
Попробуйте может поможет?
Если получится, выложите здесь пошагово?
Amarok
Сообщение Amarok »
Пробую, воюю. Хотя я плохой кодер
Jager
Сообщение Jager »
dmw писал(а):Задался я как то целью контролировать момент подключения устройства к сети.
А можно ли таким же способом контролировать процесс отключения устройства от сети?
roiksv
Сообщение roiksv »
Что-то после добавления dhcp-script=/jffs/scripts/dhcp.sh пропадает интернет
djprizrak
Сообщение djprizrak »
Jager писал(а): Вт дек 08, 2015 9:50 pm
Подниму вопрос, кто и каким образом в 2018 году контролирует момент подключения и отключения устройства к роутеру?
Aven
Re: Как заставить DHCP роутера сообщать о подключении устройства
Сообщение Aven »
лучший роутер это линукс роутер, а там что хочешь делай :) самое простое таблицу arp контролировать.
dmw
Сообщение dmw »
arp не отслеживает отключения устройств, впрочем как и в целом штатные средства linux. Если только физические разъемы контролировать, но с wifi-устройствами это не прокатит. Корректно момент отключения может отследить только само устройство, например через tasker.
lanket
Сообщение lanket »
dmw писал(а):... Корректно момент отключения может отследить только само устройство, например через tasker.
Но когда это устройство отваливается придётся сообщить мажорику об этом через наружную сеть.
И в последнее время андроиды во время сна при не надобности вафли отрубить её. Как только будиш телефон он обратно к вафле коннектиться. О чем благополучно и таскер сообщает, в результате отрубил это, и устройства онлайн фиксируют этот факт.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
