Ошибки системы
Павел
Ошибки системы
Сообщение Павел »
Пошла вторая неделя моего неравного боя с системой "MajorDoMo"
Пытаюсь настроить получение информации BBGPS...
Мой боевой дух продолжал стремится к 0, на данный момент целью является уже не получение отлаженной и исправно работающей системы MajorDoMo... Целью является элементарное доказательство (самому себе) того что я не дебил! :shock:
На данный момент у меня есть три догадки моих неудач:
1- Всемирный заговор против меня
2- Мой выход в сеть предоставляет Доблестный провайдер Ростелеком по А-DSL соединению. Это в свою очередь так же можно отнести к пункту 1
3- Скудные знания терминов и отсутствие понимания того что здесь вообще творится
А ещё наткнулся на эту страницу и подумал может здесь проблема!...
Павел
Re: Ошибки системы
Сообщение Павел »
Настроил сценарий запуска плеера, вроде система с плеером работает, а вот плеер с системой не работает :(
выдаёт ошибку, как настроить плеер?
Re: Ошибки системы
Сообщение xor »
Вроде, уже писали, что надо избавиться от пробелов в именах медиафайлов.
utia38
Re: Ошибки системы
Сообщение utia38 »
попробуй тут почитать. там файлик нужно изменить vlcweb.
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 0%B5%D1%80
Павел
Re: Ошибки системы
Сообщение Павел »
пробелы убрал, фаил vlcweb исправил.
Плеер стал ругаться в 2 раза меньше :D
zelevova
Re: Ошибки системы
Сообщение zelevova »
Судя по всему еще и квадратные скобки не нравятся. :)
Попробуй их убрать.
Павел
Re: Ошибки системы
Сообщение Павел »
Ура получилось настроить GPS!!!
НО... опять засада с приложением Big Brother GPS...
Проблема в том что она работает когда телефон подключен к ВайФай, а при работе без ВайФая, на мобильном интернете (Оператор Мотив) зависает и вылетает.
Павел
Re: Ошибки системы
Сообщение Павел »
zelevova писал(а):Судя по всему еще и квадратные скобки не нравятся. :)
Попробуй их убрать.
Спасибо помогло.
Павел
Re: Ошибки системы
Сообщение Павел »
Павел писал(а):Ура получилось настроить GPS!!!
Как я понял, Big Brother GPS ругается на то что не получается отправить данные из внешней сети, по всей видимости не настроен роутер на 80й порт и ещё что то там.
Подскажите пожалуйста или дайте ссылку где узнать о настройке роутера!
eygen
Re: Ошибки системы
Сообщение eygen »
Модель роутера озвучьте, настройки очень сильно разнятся в разных моделях. Можете и сами погуглить по фразе проброс портов.
Ну и с внешним адресом разобрались? Он не может быть таким же что внутри локальной сети у вас.
Ну и на всяк случай повторю, не безопасно это. У меня МДМ нахлобучили как то...
