ESP8266
oleglapo
Re: ESP8266
Сообщение oleglapo »
ErmolenkoM писал(а): Попробуйте:
http://username:[email protected]/configtermo?st=1&ln=21&rmin=$valuemin&rmax=$valuemax&gpio=12
username - может быть пустым
Спасибо всё работает:
$valuemin= $params['VALUE']-1;
$valuemax= $params['VALUE'];
getURL("username:[email protected]/configtermo?st=1&ln=21&rmin=$valuemin&rmax=$valuemax&gpio=12",0);
username:password (те которые стоят у Вас, по умолчанию это esp8266:0000
Aleks130699
Re: ESP8266
Сообщение Aleks130699 »
Я сделал отдельный класс в объектах со свойствами термостата и вот с таким методом
$url=('http://esp8266:0000@'.($this->getProperty("ip")).'/configtermo?st='.($this->getProperty("Select")).'&ln='.($this->getProperty("Sensor")).'&rmin='.($this->getProperty("rmin")).'&rmax='.($this->getProperty("rmax")).'&gpio='.($this->getProperty("gpio")));
$this->setProperty('url',$url);
getURL(''.($this->getProperty("url")).'', 0);
getURL('http://esp8266:0000@'.($this->getProperty("ip")).'/configtermo?trn='.($this->getProperty("status")).'&st='.($this->getProperty("Select")).'', 0);
и вот с таким кодом в меню управления
SetTimeOut("TermostatTimer","callMethod('sfe.check');",10);
для того чтобы при перетаскивании слайдера температур он не отправлял каждый раз, а уже только нужное значение.
sregeipt
Re: ESP8266
Сообщение sregeipt »
Здравствуйте Подскажите приемник протокола RCswitch на частоте 433 или 315 мгц. в вкладке http://192.168.1.60/debug код пульта видит как сделать чтоб мд видел полученный код сценарий espdata есть успешно передает все параметры ПОМОГИТЕ ПОЖ
  • Ubuntu Server .Esp8266)
Dimkas
Re: ESP8266
Сообщение Dimkas »
Aleks130699 писал(а):Я сделал отдельный класс в объектах со свойствами термостата и вот с таким методом
Спасибо за подробную инструкцию, так-же хотелось-бы ещё, чтоб с недельным таймером были настройки, и что-то придумать с гистерезисом.
oleglapo
Re: ESP8266
Доброго дня!
А можно поподробнее, куда чего прописывать, а то ни чего не получается :oops: не очень я силён в программировании,
всё разобрался только вот не понял зачем вот этот код
если в слайдере выбираешь
2016-03-14 13-54-31 Скриншот экрана.png (10.68 КБ) 13797 просмотров
а метод не выбираешь то он данные и не отправляет (или я чего то не понимаю?)
Кнопку запомнить делаем так:
2016-03-14 14-01-28 Скриншот экрана.png (21.11 КБ) 13797 просмотров
2016-03-14 14-03-57 Скриншот экрана.png (16.41 КБ) 13797 просмотров
eygen
Re: ESP8266
Сообщение eygen »
Парни, а на каком расстоянии у вас работают esp? У меня что то вообще ерунда, пара метров по прямой без препятствий практически.
Ну и может кто подскажет коим образом можно увеличить дальность, антенку для esp сделал толку никакого. Может китайцы чего в модуле не доделали?
Dimkas
Re: ESP8266
Сообщение Dimkas »
eygen писал(а):Парни, а на каком расстоянии у вас работают esp? У меня что то вообще ерунда, пара метров по прямой без препятствий практически.
Может брак? Такого точно не должно быть. У меня есп12 конечно не далеко стоят, около 4х метров со стенами но сигнал хороший.
eygen
Re: ESP8266
Сообщение eygen »
Спасибо!
Да, видимо брак. Прошил другой модуль и через несколько стен пробил, расстояние более 10 метров сигнал причем роутер более 50% сигнал показывает.
eygen
Re: ESP8266
Сообщение eygen »
Использую прошивку ver 0.1.1 15:42:06 01.02.2016 Free mode, не получается изменить периодичность отправки данных в МДМ. Всегда 600 секунд. Если это ограничение в бесплатной версии прошивки то наверное было бы логичным сделать поле ввода неактивным? Или все же есть возможность изменения этого параметра?
oleglapo
Re: ESP8266
Нет возможности изменить, это ограничения Free версии
