Управление телевизорами LG через последовательный порт RS232
Имеется в хозяйстве старенький но вполне еще бодрый 3D smart TV LG LW575S. А раз все мы тут подключаем к MajorDoMo все подряд, то и ТВ попал под раздачу. :)
Только вот в виду 2011 года выпуска и устаревшего протокола управления по Ethernet подружить мой ТВ с модулем LG SmartTV (v 1.0) by LuckyFIA никак не получилось. Но на выручку пришел порт RS232, также имеющийся в ТВ. С помощью копеечного USB-RS232 адптера все замечательно подключается к серверу, на котором крутится MajorDoMo (в моем случае это Cubietruck с ОС Debian). Полный набор команд управления через последовательный порт можно найти в официальной документации на ТВ.
Немного выдержек из документации на ТВ:
Имея на руках набор команд и широко известный класс для работы с СОМ-портами php_serial.class.php, написал простенький класс для управления ТВ, функции которого можно использовать в методах и сценариях MajorDoMo. По аналогии можно управлять и другой техникой, например, ресиверами, многие из которых также имеют СОМ-порт.
Реализованы функции:
  • настройки порта;
  • проверки статуса ТВ (включен, выключен, уровень громкости, номер и название канала и пр.);
  • включение/выключение ТВ;
  • регулировка громкости;
  • выбор канала по номеру или по его названию;
  • включения/выключение 3D (в том числе его режима - SBS, OU);
  • выбор входа ТВ (HDMI, DTV, SATV, CATV и т.д.);
  • отправка любой другой команды телевизору согласно его документации и получения статуса выполнения этой команды.
В меню MajorDoMo добавил пункт и элементы контроля телевизором. Получилось вот так (интерфейс ПДУ позаимствовал у LuckyFIA):
Основное меню.jpg (152.19 КБ) 17874 просмотра
Управление каналами.jpg (195.76 КБ) 17874 просмотра
Пульт ДУ.jpg (141.93 КБ) 17874 просмотра
Код меню следующий:
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="../templates/app_lgtvrs232/css/style.css" />
<script language="javascript">
function setChannel(channel) {
         var url = '/objects/?object=LG32LW575S&op=m&m=selectTVchannels&channel=';
        url += channel;
        //alert(url);
        AJAXRequest(url, 'updateTVinfo();', '');
function setCommand(cmd) {
         var url = '/objects/?object=LG32LW575S&op=m&m=controlTV&cmd=';
        url += cmd;
        //alert(url);
function setVolume(vol) {
         var url = '/objects/?object=LG32LW575S&op=m&m=controlTV&cmd=setVOL&vol=';
        url += vol;
        //alert(url);
        AJAXRequest(url, '', '');
function ajaxGetTVvolume(varname, id, timeout) {
  var url="/";
  url+='?md=application&action=ajaxgetglobal&var='+encodeURIComponent(varname);
  $.ajax({
   url: url
  }).done(function(data) {
   var obj=jQuery.parseJSON(data);
    if (obj.DATA) {
      $('#'+id).val(obj.DATA);
       $('#'+id).slider("refresh");
  if (timeout>0) {
   window.setTimeout('ajaxGetTVvolume("'+varname+'", "'+id+'", '+timeout+');', timeout);
  return false;
function updateTVinfo() {
         ajaxGetTVvolume('LG32LW575S.volumeLevel', 'tvVOL', 0);
         ajaxGetGlobal('LG32LW575S.statusText', 'tvInfo', 0);
         //alert('Update OK!');
$(document).ready(function() {
     // Будем обновлять значения громкости и информации о ТВ каждые 30 сек.
     ajaxGetTVvolume('LG32LW575S.volumeLevel', 'tvVOL', 30000);
     ajaxGetGlobal('LG32LW575S.statusText', 'tvInfo', 30000);
    $(".tvimg").click(function(){
        var channel = $(this).attr("channel");
        setChannel(channel);
     $(".rcBtn").click(function(){
        var cmd = $(this).attr("cmd");
         setCommand(cmd);
    $( "#tvVOL" ).slider({
        stop: function( event, ui ) {
            setVolume($("#tvVOL").val());
</script>
<div style="width: 305px; border-style:solid; border-width:0px; margin: 0 auto;">
    <table border="0" aligne="center" style="width: 100%; margin: 0 auto;">
        <tr>
            <td width="25%" align="center"><span id="vol-result"></span></td>
            <td width="25%" align="center"><span id="pwr-result"></span></td>
            <td width="25%" align="center"><span id="debugTV"></span></td>
            <td width="25%">
                <a href="#" cmd="btn_OFF" class="rcBtn ui-btn ui-icon-power ui-btn-icon-notext ui-shadow" style="margin: 0 auto; height: 40px; width: 70px; border-radius: .3125em;"></a>
            </td>
        </tr>
    </table>
        <tr>
            <td width="33%" align="center"></td>
            <td></td>
            <td width="33%">
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="3">
                <div  style="border-style:solid; border-width:0px; text-align:center; margin: 0 auto;">
                    <form style="margin-left: 11px;">
                          <label for="tv_volume" class="ui-hidden-accessible">volume:</label>
                        <input type="range" name="tv_volume" id="tvVOL" data-highlight="true" min="0" max="50" value="12" />
                      </form>
                </div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="3">
              <div data-role="controlgroup" data-type="horizontal" data-mini="true" class="ui-nodisc-icon" style="border-style:solid; border-width:0px; text-align:center; margin: 0 auto;">
                   <a href="#" cmd="btn_chDOWN" class="rcBtn ui-btn ui-icon-carat-d ui-btn-icon-notext ui-shadow">&nbsp</a>
                   <span id="tvInfo" class="ui-btn" style="text-align: center; width:175px"></span>
                   <a href="#" cmd="btn_chUP" class="rcBtn ui-btn ui-icon-carat-u ui-btn-icon-notext ui-shadow">&nbsp</a>
             </div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="33%" align="center">&nbsp</td>
            <td align="center" >&nbsp</td>
        </tr>
         <tr>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/Первый HD.png" class="tvimg" channel="Первый HD"></td>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/Россия HD.png" class="tvimg" channel="Россия HD"></td>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/Первый городской HD.png" class="tvimg" channel="Первый городской HD"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/СТС.png" class="tvimg" channel="СТС"></td>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/СТС Love.png" class="tvimg" channel="СТС Love"></td>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/ТНТ.png" class="tvimg" channel="ТНТ"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/Disney.png" class="tvimg" channel="Disney"></td>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/Перец.png" class="tvimg" channel="Перец"></td>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/ТВ-3.png" class="tvimg" channel="ТВ-3"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/Пятница.png" class="tvimg" channel="Пятница"></td>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/Домашний.png" class="tvimg" channel="Домашний"></td>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/Discovery Channel.png" class="tvimg" channel="Discovery Channel"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/Animal Planet.png" class="tvimg" channel="Animal Planet"></td>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/TLC.png" class="tvimg" channel="TLC"></td>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/National Geographic.png" class="tvimg" channel="National Geographic"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/National Geographic HD.png" class="tvimg" channel="National Geographic HD"></td>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/Nat Geo Wild HD.png" class="tvimg" channel="Nat Geo Wild HD"></td>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/Viasat Explorer.png" class="tvimg" channel="Viasat Explorer"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/Viasat History.png" class="tvimg" channel="Viasat History"></td>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/Дом кино.png" class="tvimg" channel="Дом кино"></td>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/Viasat TV1000.png" class="tvimg" channel="Viasat TV1000"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/Viasat TV1000 Rus.png" class="tvimg" channel="Viasat TV1000 Rus"></td>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/Sony SciFi.png" class="tvimg" channel="Sony SciFi"></td>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/Sony Set.png" class="tvimg" channel="Sony Set"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/Fox.png" class="tvimg" channel="Fox"></td>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/Fox HD.png" class="tvimg" channel="Fox HD"></td>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/Fox Life.png" class="tvimg" channel="Fox Life"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/Fox Life HD.png" class="tvimg" channel="Fox Life HD"></td>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/Paramount Comedy.png" class="tvimg" channel="Paramount Comedy"></td>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/МУЗ ТВ.png" class="tvimg" channel="МУЗ ТВ"></td>
        </tr>
          <tr>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/MTV.png" class="tvimg" channel="MTV"></td>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/RU TV.png" class="tvimg" channel="RU TV"></td>
            <td align="center"><img src="../templates/app_lgtvrs232/images/tvlogo/A-One.png" class="tvimg" channel="A-One"></td>
        </tr>
    </table>
</div>
Таким образом, можно полноценно управлять ТВ либо прямо через интерфейс MajorDoMo (смартфоны, планшеты, ПК), либо по расписанию или событиям.
Вот небольшой набор примеров, придуманный навскидку:
  • Продвинутый будильник. В указанное время включить телевизор и плавно увеличивать громкость.
  • Продвинутый напоминальщик. Можно сделать планировщик, который включит телевизор на указанном канале в нужное время.
  • Экономайзер электроэнергии. У телевизора есть режим энергосбережения, в котором гасится подсветка ЖК-панели. Снабдить компьютер (или самодельное устройство на каком-нибудь микроконтроллере) датчиком движения — и телевизор можно будет автоматически переводить в режим экономии энергии, когда у телевизора никого нет.
  • Эмулятор присутствия. Телевизор может включаться-выключаться автоматически (по расписанию) или удаленно.
  • Голосовое управление телевизором.
  • Удаленное управление телевизором без пульта ДУ.
  • Охранная система (автоматическое переключение источника на видеокамеру при срабатывании датчиков охраны).
В планах связать все это дело с XBMC, и тогда будет красота! Вот примеру, чтобы сейчас мне посмотреть фильм, нужно выполнить следующий ряд действий:
  • включить медиа-центр XBMC;
  • включить ТВ и выбрать вход HDMI, к которому подключен XBMC;
  • включить 5.1-акустику и выбрать на ней нужный вход и установить громкость;
  • запустить фильм в XBMC;
  • если этот фильм в 3D, то на ТВ включить соотвествующий режим (а это еще три нажатия на пульте :));
  • при завершении фильма надо опять же этот режим 3Д выключать.
Ужас, вообщем! )) Ну а теперь все идет к тому, что достаточно будет сказать "Алиса, хочу смотреть кино!", и ни о чем больше не беспокоиться.
Все используемые файлы, разложенные по нужным каталогам, в архиве:
https://yadi.sk/d/bcLBWrYhh2rms
Экспортированный класс TV с объектом LG32LW575S и методами здесь:
TV.zip
(3.59 КБ) 515 скачиваний
С уважением, skysilver.
Msff
Re: Управление телевизорами LG через последовательный порт R
Сообщение Msff »
Так получилось, что и у меня есть лыжи (еще менее навороченные чем у автора, но так же с rs232). Используется в качестве монитора.
Соответственно ведет телевизор себя не как монитор, авто отключение есть, а вот в обратную сторону уже только пальцем, либо пульт. Небольшая, но проблема. И начать постигать все прелести управления ТВ средствами последовательных команд, я решил, именно с устранения этой проблемы.
Сабж накатал, мажордом рухнул. Перестал индекс обрабатывать (на localhost просто чистый белый экран).
В общем надеюсь тема не уникальна и кто нибудь поможет разобраться с этим хозяйством.
Параметры системы: debian с циннамоном на amd64. Мажордом мастерзипом с гитхаба взят.
Дмитрий Иванов
Сообщение Дмитрий Иванов »
Спасибо за классную тему! MajorDoMo у меня на Raspberry Pi2 установлен и при попытке подкинуть файл php_serial.class.php в директорию /var/www/lib/ апач вываливается с ошибкой "Fatal error: Cannot redeclare class phpSerial in /var/www/lib/php_serial.class.php on line 18". Пытаюсь понять где еще может объявляться этот класс? (соответственно без этого класса не работает и lgtv_rs232.class.php).
Данная ошибка возникает только после добавления файла lgtv_rs232.class.php, сам по себе php_serial ошибку не вызывает... Помогите, плз, разобраться!
Msff
Сообщение Msff »
У меня он лежал в /var/www/scripts
И там же лежал пример использования в мажордом.
Я решил начать с элементарных вещей и начать с ардуины. Вроде порт запускается в цикле, но получает какую то белиберду (хотя открываю порт с соответствующими настройками), как следствие не парсит ничего и... Ой как все запутано.
Где знающие? Нид хэлп
Дмитрий Иванов
Пытаюсь разбираться дальше, если в файле закоментировать: //require('php_serial.class.php'); и //require('my.class.php');, то запускается без ошибок... Работает или нет не знаю... Пробовал запускать на винде (без телека), без ошибок запускалось если убрать require('my.class.php');, Подредактировал в методе устройство и попробовал посмотреть через монитор com-порта - данные шли. Вот теперь дома пробую на малине, чем мониторить ком-порт на ней не знаю пока... А провода пока нет (только usb-com адаптер)... завтра провод спаяю продолжу эксперименты... Но, ошибки, конечно смущают...
Готовых решений по вашим проблемам не предложу, но попробую немного разъяснить ситуацию. ;)
1. Все, что предложено мною выше было протестировано и успешно используется в ОС Linux (Debian). На Windows я не пробовал. Насколько знаю, библиотека php_serial.class.php (идет в архиве в первом посте) поддерживает и Linux, и Windows, поэтому вполне возможно, что заведется и под виндой.
2. Прежде, чем загонять все это в MajorDoMo, нужно убедиться, что само управление ТВ работает просто через консоль. Я гонял команды через утилиту minicom.
3. Если главный цикл MajorDoMo запущен от пользователя www-data, нужно дать права этому пользователю на работу с com-портами (т.е. добавить в группу dialout).
4. В каталоге /www/scripts/ у меня тоже есть файлы sample_cycle_arduino_direct.php и php_serial.class.php. Но т.к. цикл начинается с префикса sample_, то он не запускается при старте главного цикла, поэтому ошибка "Fatal error: Cannot redeclare class phpSerial" у меня не возникает.
5. Строчку require('my.class.php'); в lgtv_rs232.class.php можно смело убирать. Функции из my.class.php в финальной версии класса lgtv_rs232.class не используются. А вот строка require('php_serial.class.php'); обязательно нужна. Именно функции из php_serial.class обеспечивают работу с com-портами в ОС.
Ну и напоследок - в любой нештатной ситуации нужно смотреть логи Apache. :) Именно Apache, а не debmes в MajorDoMo.
Дмитрий Иванов
У меня как раз-таки Debian (Raspberry Pi2). Спаял кабель проверил через minicom - все работает! Через Majordomo тоже вроде работает - громкость регулируется и каналы вверх-вниз переключаются... кнопка вкл. не работает... кнопки каналов тоже (нужно разбираться еще с ними - под себя). В общем продолжаю разбираться (кстати строка //require('php_serial.class.php');, по прежнему закоментирована...), но что-то же работает))
p.s. телек LG LH-5000 - в инструкции команды для rs232 совпадают приведенными в первом посте...
Дмитрий Иванов
Методы on/off работают!
skysilver А приведите, пожалуйста, пример сценария включения канала с определенным номером!
Спасибо!
Дмитрий Иванов писал(а):skysilver А приведите, пожалуйста, пример сценария включения канала с определенным номером!
У меня есть шаблоны по типу "Включи СТС" (включ.+? стс), т.е. происходит включение определенного канала. Код шаблона простой:
callMethod('LG32LW575S.selectTVchannels', array('channel'=>'СТС'));
т.е. вызывается метод selectTVchannels и ему передается параметр channel, который и определяет нужный канал. При этом нужно не забыть отредактировать под себя список channels.csv (\www\templates\app_lgtvrs232\channels.csv), в котором прописано соответствие номера канала и его названия.
Моя модель ТВ даже не требует предварительного включения ТВ, т.е. просто выбираем канал и ТВ включается на нужном. А если ТВ уже был включен, то просто переключится, куда надо. В вашем случае, возможно, потребуется сначала вызвать метод powerOn, а после него с некоторой задержкой selectTVchannels.
Также замечу, что метод selectTVchannels актуален только для кабельного цифрового вещания, для других типов вещания (dtv, sadtv, analog, cable) надо дописывать.
Дмитрий Иванов
Огромное спасибо! Попробовал на работе (на винде, без телевизора), судя по выводу программы Advanced Serial Port Monitor, все работает (ma 01 00 0d 90 [len=14])
Сейчас ломаю голову, как распарсить шаблон, что бы передать в переменную имя канала. Пока, что дошел, как передать номер канала, типа:
Включи телевизор на (\d+)(\s*)(\d*)
$сh=$matches[1];
say("$сh");
А как сделать тоже самое с именем канала, например СТС?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Дмитрий Иванов Пт мар 11, 2016 2:25 pm, всего редактировалось 3 раза.
