Галерея домашних страниц
Re: Галлерея домашних страниц
Знаю как убрать все поля в менюшке...в jquery.mobile-1.4.0.min.css ищите
ui-listview-inset{margin:1em 0}
и удаляете margin:1em 0. Можно сделать так, а потом каждое поле отдельно настроить.
А как вы убрали названия из табов? Если ставить пробел в названии - получается не по центру картинка.
Amarok
Сообщение Amarok »
nick7zmail писал(а):А как вы убрали названия из табов?
Вместо имени указал ссылку на нужную иконку:
<img src="/img/icons/menu/history_32.png">
Точно)) не подумал об этом...спасибо.
adzam
Сообщение adzam »
Amarok писал(а):В связи с пиляканьем своего андроид приложения возник вопрос: как из menu.html убрать этот отступ?
Ну и фон сделать прозрачным.
В файл commands_search_pda добавить сверху
<style>
ul.ui-listview.ui-listview-inset.ui-corner-all.ui-shadow { /* подтянуть кнопки повыше*/
position: relative;
top: -10px;
</style>
Amarok
Сообщение Amarok »
nick7zmail писал(а):Знаю как убрать все поля в менюшке...в jquery.mobile-1.4.0.min.css
После обновлений системы восстанавливается исходный вариант файла :( Пробовал его копировать в templates_alt, но это ничего не дало. Есть идеи?
adzam
Сообщение adzam »
В templates_alt надо создать папку commands, а в нее положить файл commands_search_pda исправленный тогда ничего не слетает
Уважаемые знатоки java... к вам вопрос (по-моему в этой теме вас больше всего))) Буду благодарен за любую помощь ... Собственно вопрос озвучил здесь http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 543#p31543
Amarok
Сообщение Amarok »
adzam писал(а):В templates_alt надо создать папку commands, а в нее положить файл commands_search_pda исправленный тогда ничего не слетает
menu.html поклал
Securbond
Сообщение Securbond »
Всем привет. пару дней назад поставил МДМ. Сегодня решил немного изменить дизайн, но уперся в проблему. Все пишут что основная страница default.html но когда я делаю просмотр страницы то он в верхней строке говорит что у меня грузится <!-- begin of file ./templates/application.html -->
В результате и подсовывание страницы в каталог - templates_alt то же ничего не даёт. Подскажите что я делаю не так.
система Ubuntu.
Securbond писал(а):Всем привет. пару дней назад поставил МДМ. Сегодня решил немного изменить дизайн, но уперся в проблему. Все пишут что основная страница default.html но когда я делаю просмотр страницы то он в верхней строке говорит что у меня грузится <!-- begin of file ./templates/application.html -->
система Ubuntu.
