Дизайн сцен 2
adzam
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение adzam »
Переделал маленько под себя и вот получилось такое, иконки на кнопках еще не доделал, поэтому одинаковые
adzam
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение adzam »
Подскажите почему выражения такого типа
%ow_fact.temperature|300%
в шапке мажора и на сценах перестали обновляться.
Может это глюк или что-то в системе изменилось а я не уследил.
и как сделать чтоб значения обновлялись?
alekszander
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение alekszander »
Коллеги по цеху, подскажите не подгружаются css в сцене todo
Вроде все сделано верно, но.......
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
пока нет времени!
как появиться - оформлю всё в первое сообщение.
Мой -CONNECT-
Re: Дизайн сцен 2
Начал переносить с прошлой моей сцены элементы, которых не хватает))
Стилизовал выключатели, кнопки, индикаторы режимов под цветовую гамму сцены, собственно которой и посвящён этот топик)...Получилось как то так:
Вдруг кому понадобится)) в General CSS добавить код
.type_switch.state_on,
.type_mode.state_on,
.type_button.style_light,
.type_navgo {
border: 1px solid rgba(0, 233, 233, 0.6);
 background-color: rgba(0, 233, 233, 0.6);
color:white;
  -moz-border-radius: 10px;
  -webkit-border-radius: 10px;
.type_switch.state_off,
.type_mode.state_off {
  background-color: rgba(0, 40, 40, 0.6);
color:white;
И вставлять стандартные элементы на сцену.
DiArt
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение DiArt »
adzam писал(а):Переделал маленько под себя и вот получилось такое, иконки на кнопках еще не доделал, поэтому одинаковые
Не поделишься сценкой?
Я в CONNECT
Ruslan
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Ruslan »
Никто не сталкивался с такой проблемой:
На компе. В режиме просмотра сцена работает, т.е. главный экран появляется с анимацией и точки часов мигают.
На таблете ничего этого не происходит. Даже время не меняется. Только если самому обновить страницу.
Пробовал на трех браузерах. Не работает.
Сцену открываю IP/popup/scenes/4.html
RaspBerry Pi 2 | MajorDoMo lastUpdate:27/04/2017
DiArt
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение DiArt »
Ruslan писал(а):Никто не сталкивался с такой проблемой:
Это проблема самого планшета.
У меня на одном планшете сценка показывается, время меняется, но точки не мигают а просто стоят.
А на другом планшете всё нормально отображается.
Видимо всё зависит от версии андроида.
Я в CONNECT
alekszander
Re: Дизайн сцен 2
Коллеги по цеху, кто сможет выручить сценой "Управление освещением" буду крайне благодарен.
Vit
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vit »
alekszander писал(а):Коллеги по цеху, кто сможет выручить сценой "Управление освещением" буду крайне благодарен.
а чем именно "выручить" то?
