Анимированные гифы в стилях отображения датчиков
В элементах сцен в стилях можно положить PNG картинки для отображения состояния выключателей, датчиков ...<br /><br />Очень хочется использовать анимированные гифы для наглядности и привлечения внимания.<br />МДМ не реагирует на ниличие гифов.<br />Где подправить код в МДМ чтобы он использовал гифы для отображения состояния датчиков и гифы тоже.
Отправлено с моего HM NOTE 1LTEW через Tapatalk
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Re: Анимированные гифы в стилях отображения датчиков
Нет анимации или вообще не отображаются? В разных браузерах открывать страницу пробовали?
Спасибо что отозвались.Sturgeon писал(а):Нет анимации или вообще не отображаются? В разных браузерах открывать страницу пробовали?
По работе был загружен сильно и было не до МДМ к сожалению.
В настройках сцен. Элементам можно задать значки отображения их в сценах.
Например для датчика движения сделать так чтобы когда он срабатывал на сцене он появился в виде лапы
Эти картинки и стили берутся из папки /папкаМДМ/cms/scenes/styles/типЭлемента
А для элементов типа warning беруться соответственно из /папкаМДМ/cms/scenes/styles/warning
и если туда накидать png файлов то они все отобразяться в выборе иконоок отображения элемента.
А gif пропускаются.
Ниже скриншот этой папки. А в первом скриншоте видно что gif не учавствует в этом празднике
Ну и браузер тут ни причем. На всякий случай попробовал.
- Скриншот содержания папки откуда беруться картинки отображения элементов сцены
- 2016-02-26 22-51-59 mc [root@sh] var www cms scenes styles warning.png (9.25 КБ) 7918 просмотров
- Скриншот настройки отображения элемента в сцене
- 2016-02-26 22-44-56 Панель управления - Google Chrome.png (82.5 КБ) 7918 просмотров
Обсужение
Connect
Причем браузер тут точно ни причем говорит просмотор кода который генерит ПХП скрипт в нем нет упоминаний об гифах и дивы с содержанием картинок ровно столько сколько отобразившихся ПНГэшокSturgeon писал(а):Нет анимации или вообще не отображаются? В разных браузерах открывать страницу пробовали?
Обсужение
Connect
Хм. Тут сложнее. Я сначала подумал, что на уже готовых страницах не отображаются. А в этом случае надо пытать Сергея почему так происходит. Перед тем как копаться в коде, самый простой способ попробовать это поменять расширение у файлов с gif на png и посмотреть будут ли они в этом случае отображаться. У меня сейчас не установлен Мажордомо, не могу сам попробовать.
Ну очень хочется.
Кто знает где в коде админки создается список картинок для выбора отображения элемента сцены.
Или кто знает в каком файле сценария это отрабатывается.
С анимацией сцены будут привлекательнее. Да и в случае срабатывания критических датчиков например утечки газа или задымления было бы актуально появиться анимированной иконки.
Обсужение
Connect
в htdocs\modules\scenes\sсenes.class.php гляньте.
не разбирался, но там есть упоминание png
Вы прям мой спаситель.olehs писал(а):в htdocs\modules\scenes\sсenes.class.php гляньте.
Огромное спасибо.
Обсужение
Connect
Мало ли кому пригодиться.
именно в этом файле строчка 1266
заменить на
И начиная со строчки 1352 блок
Заменить на
Может грубовато но работает
Еще раз спасибо olehs
if (preg_match('/(.+?)\.png$/is', $entry, $m)) {
if (preg_match('/(.+?)(\.png|\.gif)$/is', $entry, $m)) {
if (is_array($styles_recs)) {
foreach($styles_recs as $k=>$v) {
if (!$styles_recs[$k]['IMAGE'] && file_exists($path.'/'.$v['TITLE'].'.png')) {
$styles_recs[$k]['IMAGE']=$type.'/'.$v['TITLE'].'.png';
if (!$styles_recs[$k]['IMAGE'] && file_exists($path.'/i_'.$v['TITLE'].'.png')) {
$styles_recs[$k]['IMAGE']=$type.'/i_'.$v['TITLE'].'.png';
if (!$styles_recs[$k]['IMAGE'] && file_exists($path.'/i_'.$v['TITLE'].'_on.png')) {
$styles_recs[$k]['IMAGE']=$type.'/i_'.$v['TITLE'].'_on.png';
if (!$styles_recs[$k]['IMAGE'] && file_exists($path.'/'.$v['TITLE'].'.gif')) {
$styles_recs[$k]['IMAGE']=$type.'/'.$v['TITLE'].'.gif';
if (!$styles_recs[$k]['IMAGE'] && file_exists($path.'/i_'.$v['TITLE'].'.gif')) {
$styles_recs[$k]['IMAGE']=$type.'/i_'.$v['TITLE'].'.gif';
if (!$styles_recs[$k]['IMAGE'] && file_exists($path.'/i_'.$v['TITLE'].'_on.gif')) {
$styles_recs[$k]['IMAGE']=$type.'/i_'.$v['TITLE'].'_on.gif';
Обсужение
Connect
