Проблемы с OWFS
denis
Re: Проблемы с OWFS
Сообщение denis »
Ау! Где есть программеры на Java? Готов помочь материально, в разумных пределах!)))
Vit
Re: Проблемы с OWFS
Сообщение Vit »
нету у нас походу java программера)
denis
Re: Проблемы с OWFS
Сообщение denis »
Vit писал(а):нету у нас походу java программера)
ну что поделать, подождем "самородка")
denis
Re: Проблемы с OWFS
Сообщение denis »
Купил себе такую штуку:
http://www.embeddeddatasystems.com/OW-S ... p_152.html
Он отдает данные о состоянии датчиков в виде хмl, который уже можно парсить средствами PHP. И никакого OWFS, доступ по IP в любой момент к любому датчику. Вообщем буду думать как прикрутить к MDM. Да, решение недешевое, но я хоть не зависает и позволяет иметь сервер управления хоть в Африке - был бы инет. Или хотя бы следить за тем, что происходит параллельно из нескольких мест.
p.s. В последних версиях OWFS есть поддержка такой железяки, но в версии под Винды, она вроде как есть, и вроде как OWFS увидел её, но .... на этом все кончилось. На owfs поставил крест!
Alex
Re: Проблемы с OWFS
Сообщение Alex »
Потестировал я OWFS под Windows около месяца. Утекает память 500Мб (!) за 10 дней и owserver время от времени немотивированно впадает в маразм с загрузкой 100% одного ядра.
Теперь можно с уверенностью сказать, что OWFS действительно не работоспособен под Windows. Либо искать что-то другое, либо принудительно перезапускать owserver раз в сутки.
denis
Re: Проблемы с OWFS
Сообщение denis »
Alex писал(а):Потестировал я OWFS под Windows около месяца. Утекает память 500Мб (!) за 10 дней и owserver время от времени немотивированно впадает в маразм с загрузкой 100% одного ядра.
у меня такой возможности потестировать не было, но предчувствия были, что OWFS и Windows как-то не очень дружат. Теперь буду с вышеописанной штукой что-то придумать.
Vadymkyr
Re: Проблемы с OWFS
Сообщение Vadymkyr »
Подскажите пожалуйста, как настроить OWFS.
Купил такой адаптер USB-1-WIRE, в программе TempKeeper видится как устройство DS9097E и нормально работает с датчиками температуры ds18b20. А вот настроить OWFS не получается, мучаюсь второй день.
Поставил OWFS, как написано в статье, дополнительно ничего не устанавливал. Устройство видится в системе как USB Serial Port (COM3)
запускаю командой c:\OWFS\bin\owserver.exe -d /dev/ttyS2 -p8234 --debug, идет обращение к устройству (мигают на нем светодиоды), но сервер не запускается (на localhost:8234 не заходит) . Я так понял, что сервер не видит устройство. Так же пробовал с libusb и командой c:\OWFS\bin\owserver.exe -u -p8234 --debug, в таком случае пишет, что не видит устройство.
Пробовал делать по всем мануалам с этого сайта.
Подскажите, в какую сторону копать?
Panchez
Re: Проблемы с OWFS
Сообщение Panchez »
Если светодиодами мигает то вероятно сервер работает.
Что бы по http зайти, насколько я помню необходимо запустить owhttpd.exe.
С уважением
Александр.
Vadymkyr
Re: Проблемы с OWFS
без нее MajorDoMo должен видеть датчики?
у меня ошибки при нажатии кнопки "сканировать устройства". Строчку раскомментировал
Define('ONEWIRE_SERVER', 'tcp://localhost:8234');
Panchez
Re: Проблемы с OWFS
Сообщение Panchez »
Да, должен видеть. Попробуйте прописать ip вместо localhost, не помню где именно но были у меня проблемы с этим. проверьте адаптер на OneWireViever
С уважением
Александр.
