Доступ из сети интернет
ErmolenkoM
Re: Доступ из сети интернет
Сообщение ErmolenkoM »
karlismoto писал(а):Добрый день.
1.Пожалуйста, скажите мне, где вы можете задать пароль для удаленного доступа.
2.И, как я могу найти, мой домашний IP, если это изменилось, и я не у себя дома. (У меня есть динамический адрес)
По первому вопросу: config.php в корне МажорДоМо. Читайте ВиКи, раздел настройка, там подробно написано
По второму вопросу, вариантов много- купить белый IP, настроить роутер на ДинДнс или аналог, попробовать соединяется через коннект.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
gladskoy
Сообщение gladskoy »
Можно по подробнее. Для тех кто в танке.
ErmolenkoM
Можно по подробнее.
http://majordomo.smartliving.ru/Main/AdvancedSetup
aka msh555
gladskoy
Можно по подробнее.
Спасибо большое.
Вопрос не совсем по теме, но перекликается с ней. Не хочу плодить новых топиков.
Итак... есть сервер с МД...система под виндой...из инета я захожу на него как, к примеру home.no-ip.org. Есть второй сайтик, который я закинул в htdocs...На него можно попасть, скажем по home.no-ip.org/site1/.
И собственно основной вопрос - можно их как то свапнуть местами? т.е. чтобы по адресу, к примеру home.no-ip.org/md/ (либо md.home.no-ip.org...но это менее вероятно вроде) - открывался МД, а по home.no-ip.org открывался site1?
Мои идеи по этому поводу:
Первое что пришло в голову - свапнуть их физически...т.е. создать папку md в htdocs, и закинуть туда все содержимое htdocs...вторая мысль, появившееся после этой - что что-нибудь может слететь...
Второй вариант-сделать в апаче в конфиге основной папкой htdocs/site1, а на home.no-ip.org/md/ повесить виртуальный хост ссылающийся на htdocs. Вроде более правильный вариант - но не уверен что сработает под виндой. Да и не представляю как создать виртуальный хост с таким конфигом...буду пробовать.
Посоветуйте пожалуйста, вдруг кто делал похожую структуру - как организовать?
PS: Попробовал свой второй вариант - не получается. httpd.conf перезаписывается при старте сервера на дефолтный очевидно....помогите плс :roll:
djshadow
Сообщение djshadow »
Добрый день!
после изменения файла config.php:
Define('HOME_NETWORK', '192.168.1.*’);
Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'user');
Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'password');
При заходе на страничку МД выдает сл:
Parse error: syntax error, unexpected 'EXT_ACCESS_USERNAME' (T_STRING) in /var/www/config.php on line 53
Что делать? Как вылечить???
olehs
Сообщение olehs »
У Вас ковычка после * не такая как все
djshadow
Так я просто раскомментировал пример в стандартном config.php
И ругается он не на первую, а на вторую строчку :( Первую можно убрать и результат тот же будет :(
Может с правами что-то не так? У меня такой конфиг работал...
djshadow
права все 777 поставил :( Даже и не знаю, где ковырнуть :(
