[Модуль] Telegram (telegram)
Re: Модуль "Telegram"
ничего не просит там...все бесплатно там....
smoker_vvo
ща подумаю как скрины выложить.....
smoker_vvo
Как то так
- Screenshot_2016-02-18-21-29-14.png (227.58 КБ) 15713 просмотров
- Screenshot_2016-02-18-21-28-55.png (211.19 КБ) 15713 просмотров
smoker_vvo
С чего все началось :
Botfather, [18.02.16 21:01]
February 1 services bots are on one account from 10-100$.you can buy any bot depends only price.(even acting)
You can control me by sending these commands:
/newbot - create a new bot
/token - generate authorization token
/revoke - revoke bot access token
/setname - change a bot's name
/setdescription - change bot description
/setabouttext - change bot about info
/setuserpic - change bot profile photo
/setcommands - change bot commands list
/setjoingroups - can your bot be added to groups?
/setprivacy - what messages does your bot see in groups?
/deletebot - delete a bot
/cancel - cancel the current operation
Используйте /off чтобы приостановить подписку.
может имя попроще написать надо)
Последний раз редактировалось flair Чт фев 18, 2016 3:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Для работы модуля необходимо зарегистрировать бота и получить его уникальный id, являющийся одновременно и токеном. Для этого в Telegram существует специальный бот — @BotFather.
Пишем ему /start и получаем список всех его команд.
Первая и главная — /newbot — отправляем ему и бот просит придумать имя нашему новому боту. Единственное ограничение на имя — в конце оно должно оканчиваться на «bot». В случае успеха BotFather возвращает токен бота и ссылку для быстрого добавления бота в контакты, иначе придется поломать голову над именем.
а у вас почему то так
smoker_vvo
АЙЙЙ Шайтан!!!!! О Как!! Есть оказывается разница в написании БОТА...... Ели писать @Botfather - то все фигня с баблом.....Ну а если @BotFather - то все как тут описанно, ХАЛЯВА......
smoker_vvo
А теперь МДМ.....
22:20:49 running cycle_telegram.php
Me: @Alisa_хххххххххххххххххххх
Shouts LastID=хххххххххх
Token bot - ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 261904 bytes) in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php on line 463
smoker_vvo
Усе, вопросы пока сняты.... Все заработало.
