[Модуль] MySensors (mysensor)
Mescaline
Re: Модуль MySensor
Сообщение Mescaline »
Добрый день! После последнего обновления в истории событий появилась вот такая ошибка:
Панель управления - Google Chrome.png (44.59 КБ) 11328 просмотров
При этом нода не обнаруживается :(
slgeo
Re: Модуль MySensor
Сообщение slgeo »
NightRider писал(а):Обнаружился косячок... периодически (примерно раз в двое суток) падает модуль с ошибкой:
2016-01-29 20:30:47 Disconnected
2016-01-29 20:30:52 Reconnect
2016-01-29 20:30:52 Connecting COM
Warning: Unable to open the device in /var/www/modules/mysensor/PhpSerial.php on line 173
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'serrial.open() failed' in /var/www/modules/mysensor/phpMSCom.php:40
Stack trace:
#0 /var/www/modules/mysensor/phpMS.php(220): MySensorMasterCom->connect()
#1 /var/www/scripts/cycle_mysensor.php(85): MySensorMaster->proc()
#2 {main}
  thrown in /var/www/modules/mysensor/phpMSCom.php on line 40
Причем так, что к виртуальному последовательному порту ttyMySensorsGateway после этого уже не подключиться, только ребут...
Вначале думал может отваливается вначале сам ttyMySensorsGateway, а то что в логах собственно следствие. Но простейшая проверка (выключение всех нод и ожидание 16 секунд - таймаут реконнекта) показывает что как раз причина - сам реконнект, а падение порта - следствие.
Иван, есть предположения?
зы: пока пришлось интервал проверки на необходимость реконнекта увеличить.
Та же беда после обновления модуля
CONNECT
Matviiv
Re: Модуль MySensor
Сообщение Matviiv »
Тоже самое. Пришлось вернуться на предыдущую версию.
NightRider
Re: Модуль MySensor
Сообщение NightRider »
Не понятное что-то творится с этим ttyMySensorsGateway. Отваливается он периодически, причем может работать несколько суток не глюча, а потом каждые пол часа вылетать... Закономерность я пока не уловил. И как выяснилось дело не в реконнекте модуля (увеличив тайм-аут, как я писал выше, победить не удалось, через пару суток все-равно упал).
Хз, может питание... хотя кондер у меня припаян.
Возможно переполнение буфера, но тут пробовал на пару минут отключаться от порта, потом подключаюсь - все что в буфере разом прилетает и порт не глючит, а циклы на такое время не прерываются.
Может наводки какие, плохие контакты, ну или магия наконец :)
Ничего в логи библиотеки ttyMySensorsGateway не пишут. А реверсить их времени особо нет.
NightRider
Re: Модуль MySensor
Matviiv писал(а):Тоже самое. Пришлось вернуться на предыдущую версию.
Сколько времени на этой самой предыдущей версии полет нормальный?
Matviiv
Re: Модуль MySensor
Сообщение Matviiv »
Три недели работало без проблем.
NightRider
Re: Модуль MySensor
Matviiv писал(а):Три недели работало без проблем.
Хм... скинь архивчик, пожалуйста, попробую.
Anton_kulibin
Re: Модуль MySensor
Сообщение Anton_kulibin »
Хм. Странно, но у меня TCP гейт и все работает на любой версии.
CONNECT
Matviiv
Re: Модуль MySensor
Сообщение Matviiv »
Anton_kulibin писал(а):Хм. Странно, но у меня TCP гейт и все работает на любой версии.
А какая версия библиотеки Arduino/Mysensors?
NightRider
Re: Модуль MySensor
Сейчас речь идет о том что глючит библиотека для raspberry (https://github.com/mysensors/Raspberry), с помощью которой подключается NRF24 напрямую по SPI. Вопрос почему она глючит :)
