новые опции в настройке меню
Две новые опции настройки пункта меню управления:
1. Использовать элемент
Позволяет выводить на месте данного "мнимого" элемента какой-то другой из имеющихся. Для чего сделано: бывают ситуации, когда хочется дублировать какие-то элементы меню в разных под-меню, но при этом приходилось плодить уже существующие элементы. Теперь можно создать где-то один элемент и в разные места меню вставлять его представление с помощью мнимых элементов, на него ссылающихся.
2. Задержка при ротации
Если у элемента выставлена определённая "задержка при ротации", то его поведение будет несколько не стандартным. Он будет доступен (виден) пользователю только заданное время, затем он будет скрыт и будет отображён следующий элемент, у которого так же задана задержка при ротации. Для чего было сделано: на некоторых экранах (например на главном) хочется видеть как можно больше информации, однако при этом растёт размер меню и его приходится скроллировать. Данная настройка позволяет создавать несколько элементов, которые будут сменять друг друга через заданный промежуток времени, тем самым позволяя получать больше информации без прямого взаимодействи с интерфейсом меню. Например, можно сделать несколько HTML-элементов с графиками и они будут поочерёдно друг-друга менять. Можно хоть рекламу вставлять таким образом ))
Urbas81
Re: новые опции в настройке меню
Сообщение Urbas81 »
Что-то у меня пропало меню и не появляется, можно пример использования.
adzam
Сообщение adzam »
Спасибо отлично работает
Urbas81 писал(а):Что-то у меня пропало меню и не появляется, можно пример использования.
Пропало при каких условиях? Или вообще пропало?
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
Выставил время 3 сек, после того как зашел в меню , на название которого выставил время, и вернулся назад оно пропало, после обновления страницы опять появилось.
adzam
Сообщение adzam »
Вопрос по теме,
поставил 2 камеры с задержкой 30 сек, и в другом окне 4 параметра погоды по 20 сек , получается что
камера 1 - показывает 30 сек
камера2 -30сек
параметр погоды1 -20сек, при этом камеры исчезают
параметр2 -20 сек
параметр3 -20сек
параметр4 -20сек
потом параметры исчезают и появляются камеры и так по кругу, получается что на прокрутку можно ставить только по одному виду параметров, а можно так чтоб обе группы крутились вместе а не по очереди
система работает отлично но по очереди
Последний раз редактировалось adzam Сб янв 26, 2013 8:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
adzam
Сообщение adzam »
Ты поставил время 3 сек а на остальные 57 сек все пропадает
поставь несколько параметров из расчета что круг занимает 1 минуту
и пропадать не будет
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
Ну вроде что-то начало меняться, я похоже не так понял принцип, буду еще разбираться.
adzam писал(а):Вопрос по теме,
камера2 -30сек
параметр2 -20 сек
параметр3 -20сек
параметр4 -20сек
"Другое окно" это что значит? Сейчас сделано так, что на одной странице (ветке меню) идёт последовательная ротация всех элементов. Но если страницы разные (разные ветки меню), то они не должны никак друг с другом пересекаться и каждая ветка сама по себе последовательно работает. Ну или по крайней мере так было задумано :)
adzam
Сообщение adzam »
Две отдельные ветки
одна крутит камеры по кругу
другая погоду по кругу
а получается, что круг один
сначала крутит камеры потом камеры исчезают появляется погода и так по кругу
Последний раз редактировалось adzam Пн фев 04, 2013 9:23 pm, всего редактировалось 2 раза.
